שלוש בראש
ישן 15-12-11, 17:13   #1
sbgoled
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הודעות: 8
הלך הראש מנוע פיאט פונטו 96
שלום!
לפני כחודש קניתי פיאט פונטו 55 משנת 96. נגמר לי המלווה לפני כשבועיים והתחלתי לנסוע על הפונטו,לא לחצתי, נסעתי איתה ברגוע בלי השתוללויות בכלל והיום בבוקר בדרכי לבית ספר האוטו התחיל לקרטע ואז הוא התכבה לי..חיכיתי 2 דקות והנעתי אותו עוד פעם, המנוע התחיל לעבוד ממש חלש כאילו אין לו כוח והחלטתי שלא להזמין גרר לתת קצת יותר גז מהרגיל ולנסוע ישר למוסך.במוסך בדקו לי ואמרו לי שהלך הראש מנוע, והמוסכניק הציע לי לפרק את המערכת ואת הגלגלים שהיו כמעט חדשים ולתת את האוטו לפירוק.קניתי את האוטו ב4000 שקל ואני מאמין שחוץ מהמנוע כל החלקים של האוטו במצב יחסית טוב.מה אתם מציעים לתת את האוטו לפירוק?, לקנות ראש מנוע ושירכיבו לי אותו או לקנות מנוע מפירוק?
sbgoled מנותק
ישן 15-12-11, 17:59   #2
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
לא לתת את הרכב לפירוק, ועוד אחרי שקנית את הרכב ב- 4000 ש"ח.
אם היית מתייעץ בפורום הזה לפני שקנית את הרכב אני הייתי ממליץ לך לא להתקרב לפונטו 55
בגלל שיש להם נטייה להתחמם,
תבקש הצעת מחיר מכמה מוסכים באזור ותרשום ונגיד לך אם מנסים לגזור אלייך קופון.
חוץ מזה לא שמעת את הונטה עובדת באותו היום?
או שהמנורה של החום מנוע נדלקה?
כי יכול להיות שהבעיה היא אחרת וסתם המוסך מנסה להעמיס.
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-11, 18:06   #3
sbgoled
הודעות: 8
הנורה של החום מנוע לא נדלקה המד חום היה מתחת לחצי..
כמה כל הסיפור הזה יכול לעלות לי?
sbgoled מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-12-11, 18:09   #4
sbgoled
הודעות: 8
חוץ מזה לפני ארבעה ימים בערך..זה כבר קרה לי שהמנוע התחיל פתאום לעבוד חלש וכשנסעתי האוטו רצה להתכבה..אבל אחרי כמה דקות שהאוטו התחמם בזמן הנסיעה הוא התחיל לעבוד כרגיל ללא רעידות אבל פתאום היום זה שוב קרה והחלטתי ללכת למוסך.
ישן 15-12-11, 18:36   #5
תראה זאת בעיה מכיוון שעלות המוסך עם כל ההעמסות יהיה יקר
אני ממליץ לך אם אתה קצת מבין בטכניקה לעשות את זה לבד הפורום יעזור לך
ישנו פרוייקט כאן שתוכל ללמוד ממנו הרבה וידריך אותך בדיוק
ישן 15-12-11, 19:06   #6
uno1.4
הודעות: 202
אם המד חום היה מתחת לחצי והרכב לא התחמם הייתי ממליץ לך לבדוק כמה דברים.
לפתוח את פקק מילוי השמן ולראות אם יש סימני טחינה על הפקק,
לפתוח את פקק הרדיאטור ולראות עם במים יש סימנים של בוץ או שהמים נעלמים כשאתה ממלא.
כשהרכב מונע אם יוצאים עשן לבן מאגזוז
להוציא את ארבעת הפלאגים ולראות אם יש סימנים של חלודה עליהם
ישן 15-12-11, 20:04   #7
sbgoled
הודעות: 8
לעשות מה לבד לקנות ראש מנוע או לקנות מנוע?
אמרו לי גם שאם מחליפים ראש מנוע אז אחרי כמה חודשים גם המנוע התחתון הולך..
ישן 16-12-11, 08:18   #8
במקור פורסם על ידי sbgoled צפה בהודעה
שלום!
אם היית בא אלי ומתייעץ איתי, גם אני הייתי מציע לך להעיף את הרכב. כמובן זה תלוי גם בכמה טסט יש לך, ובמצבו המכני והחיצוני. יש ברשותי אותו הרכב מודל 97, שקניתי לחלקים עם מנוע קומפלט. לא היה לי זמן להניע ולבדוק את המנוע. בעל הרכב ניסה למכור אותו לפירוק במשך שנה וחצי.
לא אכתוב לך מה יתנו לך בפירוקיות אם בכלל. אתה בטח לא תאמין.
בכל אופן כאשר תגיע להחלטה מה לעשות, ננסה לעזור לך.
ישן 20-12-11, 21:35   #9
tamir
תאריך הצטרפות: Dec 2011
הגלגלים שלי: איביזה
הודעות: 3
תנסה באתר
www.junks.co.il
באתר רכבים למכירה מ 1 ש"ח ועד 10,000 ש"ח
תמצא רכב ישן או לפירוק וקח ממנו את החלקים שאתה צריך , יהיה לך ספייר לכל חלק בכלום כסף .
tamir מנותק   הגב עם ציטוט
כיצד לשחרר את משענת הראש? - פונטו ספייס גיא .ב פונטו - טכני 2 05-11-11 14:01
הלב VS הראש amirx19 פיאט כללי 7 27-09-11 14:13
האם לאחר 45,000 ק"מ,ניתן יהיה לדעת אם הראש מנוע עבר חריטה או לא? shay2828 פונטו - טכני 3 22-12-10 19:57
איך מוציאים את משענות הראש yaird24@walla.com פונטו - טכני 3 02-05-10 17:41
האם אלו הם ברגי חיזוק הראש? chesh פונטו - טכני 5 09-07-09 19:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:55.
