תמונות שלפני ואחרי
ישן 27-11-11, 23:50   #1
madar007
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הודעות: 6
תקלת חשמל ספייס 2003 ידני
התקלה מופיעה במהלך הנסיעה האוטו פשוט נכבה , מסתדר רק לאחר שאני מוציא את הכבל מהמצבר למשך כמה דקות ולאחר כמה זמן חוזרת שוב.
המצבר חדש בדקו אותו בעומס ונמצא תקין יש גם סטרטר מה שאומר שזה לא המצבר,
המחשב של המוסך הראה הרבה תקלות וקצרים במערכת במוסך לא מבינים מה מקור הבעיה. יש
למישהו עצה מה גורם לכך לפני ששוחטים אותי במוסך מורשה....
madar007 מנותק
ישן 28-11-11, 12:21   #2
תיאור התקלה לא ברור.
האם כאשר האוטו נכבה הוא לא מניע שוב ?.
האם כאשר אתה לא מוציא את הכבל מהמצבר למשך כמה דקות, הרכב מניע ?, או רק שאתה מוציא ?.
האם יש בעיה של הנעה חוזרת לאחר שהוא נכבה ?, או רק הבעיה שהוא נכבה ?.
האם הוא נכבה במהלך הנסיעה, או תוך כדי עצירה במהלך הנסיעה ?.
לא הגיוני שבמוסך לא יודעים מה מקור הבעיה.
ישן 28-11-11, 17:04   #3
התקלה בפונטו "ספייס"
באיזה מוסך והיכן בדקו התקלות?.
למחשב האיבחון תקלות המקורי של פיאט (אגזמינר) יש יותר יכולות איבחון ויותר דיוק.
כשהתקלה קיימת האם נותרת נורת האימובילייזר המקורי הצהובה דולקת בלוח השעונים?.
כשהתקלה קיימית צריך לבדוק אם מגיע ניצוץ חשמלי אל המצתים (פלאגים) ואם משאבת הדלק החשמלית פועלת וכך לבודד הבעייה אם היא ממע' ההצתה או ממע' ההזרקה או משתיהן ביחד.
מצער שכאן צריך להסביר את שיטות הבדיקה, החשיבה ואיתור תקלה כזאת כשמוסך מקצועי אמור לדעת זאת היטב.
ישן 28-11-11, 17:48   #4
erez_1987
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: פז'ו פרטנר
הודעות: 108
רכב ניכבה
האם ברכב יש קודן שעושה ניתוק של המשאבת דלק?
erez_1987 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-12-11, 22:36   #5
עינב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: שרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001 SX
הודעות: 14
כמעט בטוח שהבעיה במחשב הזרקה שנמצא על יחידת ההזרקה .
לי הייתה את אותה הבעיה במוסך פיאט לא עלו על התקלה , רק כאשר נכבה לי הרכב הזמנתי אותם און ליין , ואז בדקו וראו שמחשב ההזרקה לא תקין לא נותן פקודה.
כמו שאמרת רק כראשר מוציאים את המינוס הרכב מניע , אותה תקלה כמו שלי .
בקיצור אני באמת מקווה שזאת לא הבעיה אצלך כי לי מחשב כזה עלה 2500 ש"ח .
עינב מנותק   הגב עם ציטוט
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 ELX ידני talos100 קניה 0 16-09-11 23:07
קניתי פיאט פונטו ספייס ידני 2003 YOUNG S60 bombaclat פונטו - טכני 4 11-08-11 19:11
מחפש טבלאת יחסי-העברה (פיאט פונטו ספייס יאנג ידני 2003) felixr פונטו - טכני 0 08-12-10 20:56
חלונות חשמל הפסיקו לעבוד (ספייס 2001 ELX ידני) zrazitsk פונטו - טכני 5 01-04-10 15:43
ספייס FUN 2003 ידני, טורים לא יורדים. alon709 פונטו - טכני 6 24-06-09 16:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:25.
