התחדשתי באונו 1400...
יוסאיש
לא רק מכוניות
ישן 11-07-11, 19:00   #1
Saint
האווטאר של Saint
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: Fiat Brava SX
הודעות: 33
פירוק כנף
יצאתי אחרי תיקון גדול וארוך
אך לא היה מספיק כסף לפחחות חח.
האוטו נוסע טוב הכל מצויין טכנית
אך הבעיה שרואים שהמכסה מנוע לא נסגר עד הסוף כבר מפירעה לי אישית.
יש גם 2 פגיות בכנף הימנית (עם אתם יושבים באוטו אז צד ימין אם מסתקלים מקדימה צד שמאל).
ניסיתי לפרק את הכנף אך ללא הצלחה .
פירקתי את הפנסים הפאנל שנסגר בו המכסה מנוע
וגם את 2 הברגים שנמצאים מאחורי הדלת אני מאמין יש עוד כמה ברגים שאני לא מוצא.
יש מישהו שכבר פירק כנפיים ויכול להסביר איפה יש עוד ברגים ???
אם צריך תמונות אין לי בעיה לעלות.
בהזדמנות אני רוצה לשאול מה צריך להחליף אם אני שם מנוע 1.8TD ??
כמה עולים
פנסים קדמיים
צינור פילטר (שמחובר מהפילטר למנוע)
תודה מראש D:
Saint מנותק
ישן 11-07-11, 20:29   #2
KamiKaziK
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
תנסה את הקישור הזה: http://download.fiat-bg.org/Books/Br...a/BravaHaynes/
זה לקט של ספרות מקצועית של בראבו/בראבה/מריה, כולל היינס. כמעט לכול שאלה או לכול פירוק והרכבה שתרצה לבצע ישנו מדריך הוראות והסברים ידידותי למשתמש (לא בעברית).
פיאט בראבו 96, 1.6L - 16V
KamiKaziK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-11, 20:49   #3
Saint
האווטאר של Saint
מיקום: רחובות
הודעות: 33
תודה רבה רבה רבה
זה עוזר מאוד להכל מקווה מאוד שאני ימצא את מה שנדרש D:
ועוד פעם תודה
Saint מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-11, 20:05   #4
KamiKaziK
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
בכיף חבר!
שאלה לי אליך...
נדמה לי אם אני לא טועה יש לך בראבה ידנית וראיתי לפני כמה ימים רשמת שהייתה לך בעיה עם הגיר שדומה לבעיה שלי.
אצלי זה בראבו ידנית ולרוב העברת הילוכים היא בסדר גמור אך לפעמים ובעיקר במהירויות נמוכות ובשילובים לאחור או ברוורס בהעברת הילוך הגיר נתקע כזה על חצי מהלך ומסרב לשלב עד הסוף להילוך הרצוי, הקלאץ לחוץ ממש עד הסוף ואחרי כמה נסיונות בסופו של דבר הוא משתלב.
האם זאת בעיה או שזה מנגון בטיחות שהבנתי שקיים ברכבים האלה כאשר משלבים להילוכים נמוכים? כיצד פתרתה אותה? כמה עלה?
ישן 14-07-11, 15:35   #5
Saint
האווטאר של Saint
מיקום: רחובות
הודעות: 33
עלה לי חינם עשיתי לבד.
הבנתי שזו בעיה בקלאץ כאשר העברתי הילוכים חופשי במצב דומם.
מתחתי את הקלאץ לבד מתחת לבית .
אולי זו התחלה של בעיה של הקלאץ ואולי לא.
תבדוק מה קורה כשאתה מעביר הילוכים כשהאוטו לא מותנע
תבדוק שמן גיר
ותבדוק ציריות.
האם זה ניהיה גרוע יותר עם הזמן או שבעיית הגיר שלך היא תמידית ?
כי כשלא יודעים בבירור מה הבעיה בגיר יש יותר מידי ניחושים.
ישן 14-07-11, 17:06   #6
KamiKaziK
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
תודה, אני אבדוק את זה...
אין הציריות מתקשרות לבעיות בגיר??
פירוקים Tipo טיפו - טכני 12 25-07-11 23:02
פירוק מראת צד שלומי מ פונטו - טכני 1 13-10-10 18:52
פירוק פנס קדמי אמיר אסולין פונטו - טכני 5 21-12-09 23:21
פונטו|פירוק טמבון לשם פירוק רדיאטור הכרחי?! Roi b.e פונטו - טכני 8 19-09-09 21:54
פירוקיות פורום הגראז' 1 28-01-07 15:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:42.
