punto sx75 אחרי הרבה השקעה
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 02-04-17, 12:55   #1
yanivhmeiri@gmail.com
תאריך הצטרפות: Sep 2016
מיקום: מבשרת ציון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו xtz1245
הודעות: 18
בעיה !! הרכב לא מגיע לטמ' עבודה
יש לי פיאט פונטו שנת 2000 ,
לאחרונה הרכב עבר טיפול רציני, זה התחיל מנזילת מים מהפקק "נס קפה" (שמאחורי הגיר ) התחממות מנוע (המוסכניק טען שניפרץ אטם ראש מנוע בבדיקה שהוא עשה הוא ביטל הצתה ופתח את פקק המים ונתן סווי'ץ והמיים קפצו אחוצה אז עשיתי ראש מנוע ...) על הדרך מאחר וצריך להחליף את אטם ה"נס קפה " שמאחורי הגיר הוא החליף לי קלא'צ באמת היום הקלאץ אחלה .. הוחלפו גם למים חדשים מים ירוקים של פרייז .
כל זה עלה 2000 ש'ח חלקים ועבודה .
לשאלותי :
1. אחרי כל הטיפול המחוג של החום מגיע עד ברבע ואז אני שומע את את מערכת הקירור מתחילה לעבוד יש לציין שיש שם ממש דיוק אשמח לדעת אם זאת בעית כיול ואם כן איך לעשות את זה או שצריך להחליף טרמוסטרט ?
2. האם לדעתכם ההבחנה שעשה המוסכניק של הפריצת אטם ראש מנוע היא באמת מעידה על פריצת אטם , ואם המחיר שהוא ביקש לכל הטיפול נשמע הגיוני .
תודה מראש .
yanivhmeiri@gmail.com מנותק
ישן 08-04-17, 17:58   #2
eaea
תאריך הצטרפות: Nov 2015
הודעות: 37
עד כמה שידוע לי, מים אמורים לקפוץ החוצה אם הפקק פתוח- זה כל הקטע של הפקק, הוא אמור להפתח ולתת למים לצאת במקרה שהמים למשל קפאו אז הם מתרחבים- זה קורה גם במנוע תקין וזה כדי להגן עליו.
אם הפקק פתוח והוא סיבב את המנוע אז המשאבה תעבוד ותעיף את המים .
קודם תחליף תרמוסטט לדעתי כי זה סה"כ רכיב זול ופשוט להחלפה ואז תראה מה המצב.
eaea מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-17, 12:11   #3
מיקום: מבשרת ציון
הודעות: 18
תודה רבה ,
אתה יכול להגיד לי מה הטווח מחירים ואם אתה מכיר מקום באזור ירושלים שאני יכול לסמוך עליו ...
yanivhmeiri@gmail.com מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-17, 21:13   #4
eaea
הודעות: 37
בעיניין הזה אני פחות מבין. החלפתי את שלי עצמאית, זה די פשוט ויש על זה המון מידע. החלק עצמו עלה לי פחות ממאה שקלים.
פונטו ספייס 2006 מגמגמת רק שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה. shay2828 פונטו - טכני 5 27-10-16 17:27
הרכב מאיץ מאוד לאט. fedeinger בראבו - טכני 4 03-06-13 17:53
אונו שנת 93 60S מנוע 1100 הרכב מגיע לחום מסויים ונכבה avi1970 אונו - טכני 4 19-02-10 22:11
הרכב מגיע לחום מסויים ונכבה יוני אונו - טכני 19 13-10-09 08:20
פיאט פונטו ELX 2001 כשהדלק מגיע ל 1/4 מיכל הרכב מתחיל לקרטע! Federbush פונטו - טכני 2 17-03-08 10:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:12.
