הפיאט שלי!
ישן 31-10-13, 14:49   #1
rgsem
תאריך הצטרפות: Oct 2013
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 7
נזילת מים מפקק מיכל העיבוי
שלום לכולם,
ברשותי פיאט פונטו 2001 SX ידנית ולאחרונה נתקלתי בבעיה מוזרה:
כשאני מדומם את הרכב מתחיל לצאת נוזל קירור מפקק מיכל העיבוי (בין רבע ליטר לליטר אני מעריך) חוץ מזה הרכב נוסע מצויין, אין נזילות כאשר הוא מונע ושעון החום עומד על החצי כל הנסיעה (אני ממלא מים עד למקסימום לפני כל נסיעה). יש לציין שבוצעה בדיקת לחץ למערכת הקירור והיא נמצאה תקינה.
שאלות:
1. יכול להיות שאני ממלא יותר מדי מים? למיטב הבנתי זה צריך להיות בין המקסימום למינימום.
2. יכול להיות שהפקק לא תקין? (למרות שרשום עליו 1Bar אז לא ברור לי מה זה משנה אם יש פקק או אין)
תודה רבה,
rgsem מנותק
ישן 31-10-13, 15:08   #2
כן, אתה ממלא יותר מדי מים.
לפני הנסיעה במנוע קר המים צריכים להיות בסימן המינימום.
ישן 31-10-13, 15:19   #3
rgsem
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 7
דוד קודם כל תודה על התשובה הזריזה,
1. כשהמנוע קר המים צריכים להיות במינימום וכשהוא חם במקסימום?
2. כשאני בודק מים בבוקר יש מתחת למינימום, בערך בחלק של המיכל שבו הוא נהיה צר, זה בגלל שמילאתי יותר מדי בפעם שעברה (ואז יצאו יותר מדי מים מהמערכת) או שזה מעיד על בעיה אחרת?
תודה,
rgsem מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-13, 15:48   #4
1. כן.
2. בדוק שנית.
קשה לראות מבחוץ את גובה המים, תאיר פנימה עם פנס או הכניס חתיכה עץ דק, יבש ונקי.
ישן 31-10-13, 16:12   #5
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לא אמור לצאת מים סתם כך גם אם תמלא מים עד למקסימום.
במנוע קר גובה מפלס המים צריך להיות בין המינימום למקסימום.
כדי לבדוק אם הפקק משחרר בלחץ נמוך מידי .
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-13, 16:24   #6
rgsem
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 7
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
חשבתי על זה, אבל על הפקק רשום לחץ של 1 בר מה שאומר שהוא לא אמור לעמוד בלחץ של מים שמנסים לצאת מהמערכת.
מצד שני, אולי הוא תקול ומה שקורה זה שאוויר נכנס למיכל בזמן נסיעה... יכול להיות משהו כזה או שאני לא בכיוון?
דוד, את כל הבדיקות של מפלס המים עשיתי בשיטה שתיארת
תודה,
ישן 31-10-13, 16:39   #7
ולאן ילכו עודף המים כאשר המנוע יתחמם ?.
ריח של דלק בתדלוק מיכל מלא Sharon פונטו - טכני 1 13-12-11 16:33
מיכל עודפים - דור 1 chesh פונטו - טכני 2 16-11-11 17:31
מיכל של המים fitoa פונטו - טכני 23 18-07-11 23:32
מה עדיף למלא במיכל העיבוי ? פורום הגראז' 3 06-08-07 20:02
פונטו S75 - מיכל מיים פורום הגראז' 2 06-03-07 07:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:53.
