נפלאות הווקס
ישן 10-07-10, 17:41   #1
ZetLAW
תאריך הצטרפות: Jun 2010
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
מנורת הזרקה דולקת והאוטו מעלה טורים לבד.
לפני כמה שבועות עשיתי ניקוי מנוע צעדים כמו שמומלץ פה בפורום בגלל שהמנוע שלי לא שמר על טורים. וגם המנורת הזרקה נדלקה ובנוסף האוטו אוכל המון דלק.
פירקתי את המנוע צעדים וגיליתי שהוא דפוק סתומרת הבורג שיש בפנים יצא מהתושבת שלו והוא לא מתפקד.
לקחתי את האוטו למוסך שטען כי צריך להחליף את כל הסעפת יניקה אז הוא החליף וכמובן שם לי מנוע צעדים חדש וגם את החיישן שיש לי המנוע צעדים.
איפסתי את המחשב דרך שיש בפונטו ואחרי איפוס מלא התחלתי לנסוע.
שמתי לב שכאשר המנוע של ההזרקה דולקת הטורים נורמאליים (בערך 700-900) שהיא נכבת האוטו קופץ ל 2000-3000 טורים לבד. ואולי זה פסיכולוגי אבל אני מרגיש שהסחיבה פחות טובה.
האם יש משהו בכל חתיכת הברז הזאת (סעפת יניקה) שברגע ההחלפה יכול להפחית לי את כח המנוע ?
ומה עוד יכולה להיות הבעיה של נורת ההזרקה ?
תודה לעונים.
ZetLAW מנותק
ישן 10-07-10, 20:11   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
איזה פונטו ??
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 00:21   #3
ZetLAW
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
דור ראשון 95
ZetLAW מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 07:30   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תבדוק איזה סעפת יניקה שמו לך .
יש שני גדלים שמתאימים 30ממ ו 32 ממ . תלוי במנוע .
1100 הגיע עם 30 ממ 1250 הגיע עם 32ממ
כתוב בצד הסעפת (יתכן ולא תראה זאת בלי לפרק) .
אני ממליץ לגשת לסריקה חיישנים ולא לנחש ממה הבעיה .
בסוף יוצא יותר זול . יש מדריך מפורט לבניית מכשיר דיאגנוסטיקה עצמי (אני שמתי בפורום) כדאי לבנות אחד .
עמית
ישן 11-07-10, 10:47   #5
ZetLAW
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
כן אני הולך. מצאתי מוסך בב"ש שעושה את הסריקה ב 150 ש"ח במקום 280
ישן 12-07-10, 10:26   #6
ZetLAW
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
במקור פורסם על ידי Amit צפה בהודעה
עמית
איך אני בודק איזה סעפת יניקה יש לי ?
הורדתי את הפיטר אויר וראיתי שרשום שם דגם 3044A זה אומר 30 ס"מ ?
הלכתי למוסך לא מורשה ויש לו מחשב כזה של הרבה חברות. הוא ניסה לקרוא לי את המחשב ולא הצליח הוא טען שהכבלים מנותקים למרות שלדעתי המחשב שלו לא תומך בקריאה של האוטו הספיציפי הזה.
כמו-כן עמית קראתי את המדריך שציינת בלינק וראיתי שמדובר על מנועי SPI ולא MPI האם המדריך עבד לך על מנוע MPI ?
תודה רבה.
נערך לאחרונה על ידי ZetLAW : 12-07-10 ב 10:29.
מנורת אינגקטור ? moshe333 בראבו - טכני 2 25-03-09 22:11
נורת הזרקה דולקת קבוע והאוטו מקרטע בראבה מפונקת בראבה - טכני 19 30-01-09 10:24
מנורת איגקטור דולקת קבוע command sergeant major בראבו - טכני 6 06-01-09 17:30
מנורת איגקטור דולקת לסרוגין command sergeant major בראבו - טכני 1 15-12-08 23:36
מנורת האינג'קטורים נדלקת לסירוגין ?! david266 פונטו - טכני 7 09-11-08 02:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:57.
