עם אחותה לענף הראלי
ישן 13-09-10, 01:39   #1
car4u
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 7
משאבת דלק עובדת חלש בגלל מינוס חלש בכבל
פיאט בראבה 1600SX אוט' 2001
עד כה, זמן רב מאד, הרכב מאד אמין, בעל נסיעה חלקה ונוחה, מלבד החלפת חיישן חמצן פעם אחת.
בתחילה המשאבה פשוט חדלה לעבוד ללא שום סמפטומים מקדימים.
פורקה, נבדקה שוב בחוץ, והוחלפה בחדשה, משאבה בלבד ללא הגוף הגלילי שמאחסן אותה, המצוף ומד הדלק.
כעבור 3 ימים הרכב שוב לא הניע. בבדיקה נמצא שוב שמגיע זרם בהדלקת סוויצ', אלא שהפעם התגלה שהמינוס למשאבה חלש מדי.
רק לאחר חיבור מינוס ישיר מגוף הרכב חזרה לעבוד תקין!!!
מה יכול לגרום למינוס חלש בכבל שקודם תפקד היטב?
בנוסף, אינני יודע אם יש קשר אך:
1) יומיים לפני מות המשאבה, מחוג הדלק בהדלקת סוויצ' מזנק מעלה וחורג מעל הסקלה. מכה קלה מחזירה אותו ואז כל הנסיעה עובד תקין.
הבעייה עדיין קיימת.
2) כבר לאחר החלפת המשאבה מחוג המהירות עדיין מדייק, אך מגיב משמעותית לאט יותר לשינויי המהירות.
הבעייה עדיין קיימת
תודה ושנה טובה
car4u מנותק
ישן 13-09-10, 13:06   #2
מינוס מש' דלק
משאבת הדלק החשמלית מקבלת מינוס, במכוניתך, ממתג אינרציה שנמצא ליד כסא הנהג.
כשחברת מינוס למשאבה ישירות מגוף הרכב, עקפת את מתג האינרציה שתפקידו לנתק את מינוס מש' הדלק ואת פעולתה בזמן תאונה חזקה ו/או התהפכות הרכב וכך למנוע שריפת דלק שעלול להמשיך ולזרום.
יתכן שמינוס חלש הגיע אל מש' הדלק בגלל מתג אינרציה לא תקין או מפל מתח לאורך החוט עד למש' הדלק.
ישן 13-09-10, 20:48   #3
car4u
הודעות: 7
תודה.אכן מתג אנרציה מקבל מינוס חזק אך מוציא מינוס חלש, אולם...
לאחר שאצל נחום סודאי, כשפניתי לרכוש, הבהירו לי מפורשות שמעולם לא נתקלו בפניה לגבי מתג אנרציה תקול, (למעט ברכבים לאחר תאונה), ולכן לדעתם לא בזה הבעיה ושאמשיך לבדוק, נותרתי אובד עצות, היות ואני מתקשה להאמין שאני כזה "בר מזל", אולי כדאי שאמלא לוטו השבוע לראשונה בחיי.
מצד שני, בנגיעה בחוט המינוס שיוצא מהמתג, אותו חשפתי מעט, כדי לבחון מינוס לפני ואחרי המתג, מורגשת התחממות!!!
אגב, כבר לפני שציינת נקודה זו, חשדתי במתג האנרציה!
אולם הנחתי שייתכן מצב בינארי בלבד, עובד / לא עובד,
ולכן כאשר חוברה המשאבה החדשה, ומייד החלה לפעול ,שללתי אופציה זו.
1) האם כדאי לרכוש מפירוק בזול, (בהנחה שזה לא רכיב בעייתי שמתבלה בד"כ), להחליף ולבחון לאורך זמן האם זה פותר את הבעיה?
או
2) אולי פשוט לקצר לפני המתג ולבחון לאורך זמן שהבעיה נפתרה? כדי לוודא שנדרשת החלפה.
כמובן 1 ו-2 במקביל לניתוק המינוס העוקף לגוף הרכב!!!
3) איך הכי טוב לבדוק מינוס חלש או חזק?
הכי חשוב איני רוצה לנתק את המעקף לשווא ולהסתכן במינוס חלש שעלול אולי לשרוף את המשאבה.
רפי תודה עבור התגובה המהירה, גם בפורום השני וגמר חתימה טובה
car4u מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-10, 21:06   #4
car4u
הודעות: 7
שכחתי לשאול גם...
האם יש הסבר לגבי התנהגות,מחוג הדלק ומחוג הספידומטר, ששאלתי בתחילה?
ישן 13-09-10, 22:49   #5
שלום לך, בכדי לבדוק את המתג אינרציה עצמו, ניתן למדוד התנגדות בין קצה א' לקצה ב'.
שקצה א' הוא חיבור לפני המתג וקצה ב' זה חיבור אחרי המתג.
במצב תקין אתה צריך לקבל התנגדות מאוד נמוכה!
לגבי מד דלק ומהירות, נראה לי מגע רופף בלוח. תנסה לפרק את הלוח ולבדוק שהקונקטורים מחוברים טוב. אם תסתבך בפירוק תעדכן, יסביר לך בדיוק איפה ומה לפרק.
ישן 14-09-10, 12:49   #6
נסה לעשות משהו פשוט, חבר מינוס מבודי הרכב בכניסה למתג, אם נפתרה הבעיה, אז דיינו.
אני לא מצליח לשים גופיה בגלל המשענת שלא יוצאת לי... Kazzanova שיפורים וקוסמטיקה 8 24-07-10 04:10
נוזל קירור אמריקן איגל אדיר רכב כללי 4 23-04-09 12:10
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
קאיה מודיעה על הפסקת הזיכיון לשיווק מכוניתיה ע"י סמל"ת בגלל ביצועיו הירודים של היבואן stio פיאט כללי 8 17-12-07 14:32
אונו 1300 . חום מנוע גבוה בגלל אוברול ?? פורום הגראז' 10 30-01-07 09:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:28.
