אני ופיאט 500
ישן 26-09-09, 07:59   #1
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
בפונטו שלי מאוורר הרדיאטור מופעל בשניה שאני נותן סוויצ' כאשר אני סוגר סוגר הוא נכבה
בפונטו שלי מאוורר הרדיאטור מופעל בשניה שאני נותן סוויצ',גם בבוקר כאשר האוטו קר.מחיפוש בפורום הבנתי שאין יוניט חום בפונטו 2000 ושאולי זה אחד הממסרים,שאלתי היא האם העניין נכון ומהיא עלות החלפת הממסר?עליי לציין שבמוסך טענו שזו יוניט תקולה(לא מוסך מורשה)
Kfirz מנותק
ישן 26-09-09, 11:33   #2
מאורר רדיאטור
גש למוסך שמכיר את מכוניות פיאט ושיש לו את שרטוטי מע' החשמל כי לא מחליפים סתם חלקים (אפילו ממסר) אלא מבצעים קודם בדיקה לאיתור התקלה שעלולה להיות גם חוט מקצר או אפילו מחשב נהיול מנוע פגום וכמובן שרק ממסר.
ישן 26-09-09, 13:10   #3
האם זה פתאום קרה לך ובכל תקופת העבר עם הרכב זה היה בסדר?
או שמאז שאתה עם הרכב זה ככה?
אם זה מאז שאתה עם הרכב זה ככה, אז כנראה קיצרו לך בכוונה את הוונטה שתפעל ישירות כאשר סוייץ' נפתח, מכוון שהרכב התחמם לבעלים הקודמים, והוא לא רצה להשקיע בלבדוק את שורש הבעיה, ולכן עשה קומבינה שכזו.
אם זה פתאום הופיע אז זה כבר בעיה שיש לבדוקה מייד היות והגורמים לה יכולים הם כפי שרפי כתב.
נתיך מאוורר הרדיאטור נשרף ומעטפת הפלסטיק שלו הותכה והתעוותה. ybenami בראבה - טכני 9 15-07-09 18:48
כמה בעיות בפונטו שאני מעוניין לפתור r.a20 פונטו - טכני 13 02-02-09 15:21
מחשב נותן פקודה לא חוקית לגיר{מנוע} moris מריאה - טכני 3 31-12-08 22:20
מאוור הרדיאטור נח לו פורום הגראז' 47 21-08-07 12:56
Marelli distributor נותן ניצוץ הרכב לא מניע (תמונות) !!! פורום הגראז' 4 13-12-06 19:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:29.
