גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 05-01-09, 19:44   #1
command sergeant major
הודעות: 430
מנורת איגקטור דולקת קבוע
האם זה מעיד רק על מזרקים או על דברים נוספים תקולים ואם כן יש למישהו מושג כמה עולה מזרק
חפרתי בספר רכב ורשום שניתן לנהוג עם זה ככה אבל לא יותר מידי על מנת לא לגרום נזק למנוע מחר בבוקר אני יקח את בייבי בלו למוסך הכוכב למרות שאני לא שלם אם זה
אבל אני כמעט בטוח שצריך התחברות למחשב אני חושב שבטח יעלה לי עם זה מזרק בטח 700 התחברות 200 עבודה 400 לפני מע"מ ופחות הנחה של 5 אחוז סך הכל 1500 ש"ח זה במקרה הטוב מישהו חושב אחרת?
command sergeant major מנותק
ישן 05-01-09, 20:44   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אני ממליץ שתעשה מה שאני נוהג לעשות . ראשית תוריד autodata ותקבל נתונים לגבי כל אחד מהחיישנים .
יש מערכי בדיקה מוכני לכל חיישן בנפרד כך תוכל בעצמך לנסות לבדוק מי מהם כבר לא תקין .
אם התקלה ממשיכה תנתק את המחשב למשך הלילה .
אני הייתי מתחיל מהאיגקטור או מחיישן הלמבדה .
אם הבעיה במחשב דבר איתי אולי אני יוכל לסדר לך אותו .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-01-09, 20:45   #3
זה יכול להיות גם חיישן למבדה או טמפ' שלא מתפקד או שלל בעיות אחרות.
ישן 05-01-09, 20:57   #4
הודעות: 430
מוריד את הautodata 2008 אם קראק דרך האימיול שירד אני ישלח קישור למי שירצה
איך אני רואה שלפחות חצי מהמשכורת שלי נפרדת ממני לשלום
ישן 06-01-09, 10:42   #5
הודעות: 430
עדכון המוסך לא מצליח להתחבר למחשב לטענתם אומרים שהוא מסרב חיבור מקווה שיצליחו ולא אצטרך להחליף מחשב
ישן 06-01-09, 13:35   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תתקשר אלי היום 0548111143 אני מחר טס לשבוע . יש לי הצעה בשבילך .
עמית
ישן 06-01-09, 17:30   #7
הודעות: 430
עדכון
הבעיה היא חיישן ספידומטר לקחתי למוסך ושמתי לב שהספדו לא עובד
וזה מה שמפעיל לי את מנורת תקלה לפי דברי המוסך המורשה ( כוכב)
החלפתי חיישן אבל עדיין מופיע התקלה והספידו לא עובד הוא אמר
שזה כנראה הגלגלי שניים בגיר ושצריך לפתוח גיר ולהחליף
אני יעשה עוד כמה בדיקות שאמית הציע לעשות ( תודה רבה )
אני יעשה אותם לפני שאני מחליט לפרק גיר יש למישהו נסיון עם זה ?
ואולי הערכת מחיר לפירוק גיר + -
מנורת חיווי קליין פונטו - טכני 3 22-12-08 21:42
מנורת שמן + עשן לבן + ריח שרוף itaikuper פונטו - טכני 4 17-12-08 18:07
מנורת איגקטור דולקת לסרוגין command sergeant major בראבו - טכני 1 15-12-08 23:36
אונו 93-מנורת האנדברקס עידו אונו - טכני 17 31-01-08 12:08
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:35.
