ה-Evo החדשה שלי
ישן 21-11-07, 17:22   #1
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הגלגלים שלי: Fiat Temra
הודעות: 55
חישן הטמפרטורה במאוורר
מנוע 1.6 159b900 שנה 1995
הלך לי אחד. איזה עדיף לשים? קניתי 79-88, אבל ניראה לי קצת מידי
ועוד שאלה, כמה ליטרים המיכל דלק שלה וכמה הטמפרה אוכלת דלק בעיר ובכביש רגיל?
Akusho מנותק
ישן 21-11-07, 18:45   #2
יוניט חום
כתבת לא ברור בכלל ואני משער שכוונתך ליוניט חום ברדיאטור שמפעיל את מאורר הרדיאטור ואז המקורי הנו בטמפרטורות 92-87 מעלות וכך זה צריך להיות.
ישן 21-11-07, 19:05   #3
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הודעות: 55
כן זה למה שרציתי לדעת, תודה.
עוד דבר אחד, אם אני ישים את ה 79-88 בתקווה שהוא יחזיק מעמד עד הקיץ, זה לא יזיק למנוע וכל זה? כי קיץ זה תמיד חם, עדיף שהמאוורר יעבוד יותר והרכב לא יתחמם, לא?
Akusho מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-07, 19:56   #4
אם תרכיב את היוניט הזה אז:
1. המאוורר רדיאטור יעבוד כל הזמן, דבר שיביא לשחיקה שלו, ועומס על מערכת החשמל ברכב.
2. טמפ' המנוע תהיה נמוכה יותר, מה שיגרור העשרת התערובת, צריכת דלק גבוהה יותר, סיכויים למשקעי פיח בתוך המנוע, ובמקרים מסויימים לחדירת דלק לשמן.
תרכיב יוניט שמתאים לאוטו שלך.
ישן 22-11-07, 06:21   #5
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הודעות: 55
יש לי עוד שאלה. מדדתי בארך את צריחת הדלק ל-100 בכביש (לא עיר) והוא בארך 8-8,5 ליתר
זה בסדר או שיש איזו שהיא בעיה?
נערך לאחרונה על ידי Akusho : 22-11-07 ב 08:48.
ישן 25-11-07, 00:35   #6
Akusho
האווטאר של Akusho
מיקום: Ariel
הודעות: 55
lama shotkim? =)
ישן 23-02-08, 20:37   #7
אלכס
מיקום: באר-שבע
הגלגלים שלי: פיאט טמפרה 1.6
הודעות: 3
שלח הודעה דרך ICQ ל אלכס
הלן,ממליץ לך בחום להרכיב לרדיאטור שלך יוניט נמוכה.ככה היא גם נקראת בחנויות.
חום המנוע לך יגיע מקסימום ל-85 מעלות.
ולגבי המיכל דלק הוא 63 ליטר,עם מיכל מלא אפשר לעשות איתו בערך 570 ק"מ בעיר ומחוץ לעיר אפשר לעשות בערך 800 ק"מ.
אלכס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-08, 20:41   #8
אתה טועה, יוניט ותרמוסטט תמיד מרכיבים מקוריים. אם היצרן קבע שצריך להרכיב יוניט של 87-92 כך זה צריך להיות.
אביעד כבר הסביר מצויין אז אין צורך להסביר שוב, חוץ מזה אתה הקפצת שרשור מלפני 3 חודשים, אני חושב שהבחור כבר הסתדר..
דרך אגב ברוך הבא למועדון, נשמח אם תציג את עצמך בשרשור המיועד לכך.
ישן 26-02-08, 13:47   #9
אלכס
מיקום: באר-שבע
הודעות: 3
תעשה מה שאתה רואה לנכון,אני רק ממליץ.
אתה יכול לעשות בדיקה תעמיס את הרכב פול כך עוד 4 חברה איתך תדליק מזגן באוטו ותעלה את העליות של הכנרת נראה מה מצב החום מנוע שלך יהיה.
כי באיטליה החום לא כמו בישראל.השיקולים שלך כך גם המנוע,שיהיה רק טוב.
ישן 26-02-08, 18:01   #10
אמנם לא עשיתי את זה אף פעם עם טמפרה, אבל עם האונו והפונטו שלי עשיתי את זה יותר מפעם אחת בשיא הקיץ, ומעולם הרכב לא התחמם לי.
כשהמנוע מגיע לטמפרטורה מעט גבוהה (86 מעלות אני חושב) אז המאוורר של הרדיאטור עובד בכל מקרה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:35.
