ישן 17-02-15, 21:35   #1
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
מיקום: חיפה
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
נורת צ'ק כתומה
אהלן לכולם..
לפני כמה ימים נדלקה לי הנורה צ'ק כתומה מאז הרכב מגמגם בזמן שהאוטו עומד הסל"ד נופל.. בנסיעה הרכב גם מגמגם כאילו צילנדר מפספס מהלך תוך כדי נסיעה.. וכזה זה קורה הנורה מהבהבת עד שהיא דולקץ באופן קבוע.. החלפתי חותי הצתה לאר מכן נסעתי בדקתי והתקלה לא נעלמה.. אז החלפתי סליל הצתה ועדיין התקלה לא נעלמה.. יש למישהו מושג מה אפשר לעשות כדי לפתור את התקלה? אני אציין גם שלאחר החלפת הסליל הצתה בדק המוסכניק עם סורק תקלות וטען שהסורק כבר לא מראה על תקלות.. תודה לעונים
שלומקההההה מנותק
ישן 17-02-15, 23:16   #2
yuri100
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 137
בהנחה שאנחנו מדברים על חוטי הצתה מקוריים בלבד ולא זבל סיני ,נסה להלן לרסס כמות מכובדת של ספריי קרבוטורים בקבוק שלם לתוך הבית מצערת תוך כדי לחיצת גז רצוף כשהאוטו מונע.
yuri100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-15, 06:21   #3
צריך לבדוק הצתה בכאן יש ניצוץ בכל הבוכנות ואם יש ניצוץ אז צריך לבדוק קומפרסיה יתכן יש שסתום שרוף או בעיה בראש
ישן 26-02-15, 14:05   #4
שלומקההההה
מיקום: חיפה
הודעות: 40
עדכון....
היום הייתי אצל חשמלאי רכב והוא אומר שהפקודה במחשב הרכב שגורמת לצילנדרים לזוז עושה בעיות או משהו כזה ולכן הנורה של הצ'ק נדלקת והמנוע נכבה בזמן שהאוטו עומד..מישהו יודע כמה עולה לתקן דבר כזה? האם רק בחברה?
שלומקההההה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-15, 21:29   #5
מחשב נהול מנוע פונטו ספייס
קרא את כל מה שכתוב כאן ויש לך תשובות מתאימות כשלזה יש להוסיף את קניית מחשב חדש מהיבואן ו/או מוסכיו:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=18590
ישן 26-02-15, 23:03   #6
במקור פורסם על ידי שלומקההההה צפה בהודעה
עדכון....
ממתי המחשב של הרכב נותן פקודה לצילינדרים לזוז ?? החשמלאי המציא מחדש את מנוע הבעירה הפנימית או שאתה לא הבנת נכון את דברי החשמלאי
אתה צריך לפרק את המחשב ולשלוח אותו לבדיקה ולא סתם להחליף חלקים אך אם יש לך מחשב פרוץ תרכיב אותו ותיראה מה יקרה אם זה יסתדר
אם זה לא מסתדר אז יש לך בעיה אחרת שאינה קשורה למחשב
תקוע בכביש- נורת הזרקה כתומה ותיבת הילוכים אדומה מהבהבת nils פונטו - טכני 20 17-04-14 01:07
נורת מערכת דלק כתומה idi פונטו - טכני 9 21-12-11 21:00
צצה לה נורת מנוע כתומה Cabman פונטו - טכני 3 03-07-11 15:54
פיאט אונו כתומה רפאל גואטה מכירה 6 01-06-08 00:32
חוות דעת - נורית מנוע כתומה Punto03 פונטו - טכני 5 26-05-08 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:52.
