למכירה בראבו טורבו 2011
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 08-11-14, 18:56   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
דלת נהג מחשמלת!! לאחר החלפת צמיגים וטסט
זה לא קרה לי לפני, רק לאחר שהחלפתי צמיגים ומייד לאחר מכן - טסט. (בטסט הרכב הוקפץ מספר פעמים בשביל הבדיקות ) . בכל נגיעה בדלת הנהג מרגישים חשמל סטטי - חזק. לא קשור לבגדים , ולא קשור לנעלים, ולא קשור למושבים. שום דבר לא מיוחד.
לקחתי טסטר (עם מד וולט) לבדוק האם מדובר בחשמל סטטי. קיבלתי זרם דרך הטסטר!!! וראיתי ניצוץ. לא יכלתי לבדוק שוב, מכיוון ולאחר הניצוץ לא היה יותר חשמל בדלת.
מה יכול להיות הבעיה? האם זה חשמל סטטי או חשמל מהמצבר?
מה הפתרון ?
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 08-11-14, 19:09   #2
זה חשמל סטטי.
בשנה שעברה קרה לי אותו מקרה. אפילו כאשר הרמתי פטיש מעל רצפת הבטון קיבלתי זרם.
זה קורה תמיד בסתיו. ואין קשר לצמיגים או לטסט. נסה לפרוק את זה עם כבל הנעה לצינור מים פעיל.
אין מצב שזה מהמצבר. במשאיות שמובילות דלק, יש שרשרת שנגררת על הכביש כדי לפרוק אותו לאדמה.
ישן 08-11-14, 19:18   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה, אך לא הבנתי מה המשמעות "נסה לפרוק את זה עם כבל הנעה לצינור מים פעיל"
לקחת כבל התנעה ולחבר לצינור מים בכל פעם שאני יוצא מהאוטו ורוצה לסגור את הדלת? אני יכול לסגור גם הרגל עם הנעל , הבעיה שאני שוכח , וסוגר עם היד ומתחשמל כל פעם מחדש.
גם אם אני מתחשמל מספר פעמים רצופות בכל פעם שאני נוגע, עדיין זה חשמל סטטי ולא מהמצבר?
ישן 08-11-14, 19:31   #4
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
כן לחבר לצינור מים. צד אחד לבודוי (לדלת) וצד שני לצינור. החשמל הסטטי לא נטען באופן קבוע. ולא כל פעם שאתה יוצא מהרכב.
ישן 09-11-14, 08:59   #5
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
תופעה מוכרת , גם לי זה קורה ולא רק בפיאט גם ברכבים אחרים דווקא בתקופה הזו של השנה :O
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-14, 10:26   #6
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
מקור התופעה באוויר ולא ברכב שלכם, אלא גם בבית.
מי שיש לו מספיק ארוך (נוגע ברצפה), מסודר ולא סובל.
כל השאר יכולים לחבר כבל הארקה במקום
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-14, 11:01   #7
בזמנו דיברתי על כך עם רופא המשפחה. אמר שזה ברי לקבל מידי פעם מעט זרם, יש אנשים שלא מרגישים את החשמל הסטטי בשל ההתנגדות בגוף שלהם.
אני מכיר בחור שאפילו מתח של 220V מהבית לשנייה לא משפיע עליו.
ישן 09-11-14, 15:25   #8
שמר
הודעות: 193
אני גם חטפתי וחוטף עשרות פעמים מתח 220V.
הבעיה היא (בהנחה שלא נתפסתם על כבל כזה והתפחמתם, זה כבר משהו אחר) שמתח כזה משפיע על "קוצב הלב" הטבעי שבגופכם, עד כדי שיבוש סדר פעימות הלב ואפילו מוות במקרה קיצוני.
ממסר פחת (0.030Ma בלבד) אמור להגן עליכם, למרות שתחטפו מכה. עוד מידע כאן:
http://books.google.co.il/books?id=o...ampere&f=false
מנוע מצלצל,ניקוי ראש,וטסט yair068 פונטו - טכני 4 29-12-11 07:35
שירותי טיפול וטסט לרכב? אייל2011 אוף טופיק 2 04-04-11 16:30
החלפת צמיגים ? ClickRisk רכב כללי 16 08-04-09 17:30
כיוון ההגה השתנה לאחר החלפת צמיגים אדי.ו פונטו - טכני 9 09-02-08 11:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:04.
