הפונטו
ישן 11-07-13, 18:15   #1
פונטו לא מניע לאחר חמישה ימים בחניה.
הפונטו שלי מודל 2000, לא מניע לאחר חמישה ימים ללא שימוש.
רפי, בהמשך לשיחתנו הטלפונית בדקתי זליגה. הזליגה 0.16 בסקלה של 10A.
החלפתי מצבר, לא ייצא לי להמתין חמישה ימים בלי להניע.
המצבר הוא בן כארבעה חודשים עם 5 שנות אחריות. הוא הוחלף מאותה סיבה שהייתה במצבר הקודם, שהיה שנפ בן שנה.
הטענתי עם מטען איטי למשך יום ולילה. לפני ההטענה היה עליו מתח של 10.5V. המנורה של המטען לא השתנתה, והיום הטענתי עוד שלוש שעות. ושוב אין שינוי במנורה.
בתמונות, מס' 1 רואים שהוא עוד בטעינה ואין שינוי בנורה. במס' 2 רואים שהוא ניטען עד 13.1V.
במס' 3 העמסתי אותו עם המכשיר ונראה בסדר.
נשאלת השאלה, למה הנורה של המטען לא משתנה "לטעון" ?. במצברים אחרים המכשיר מחובר לילה אחד ומראה על טעון.
רפי, תן כיוון למה המצבר נפרק ?.
אני מרגיש כמו הפתגם, "הסנדלר הולך יחף".
שם:  1.jpg
צפיות: 705
גודל:  124.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 683
שם:  3.JPG
צפיות: 614
גודל:  105.1 KB
davidmzr מנותק
ישן 11-07-13, 19:01   #2
תיבדוק את המתח במצבר מחר אם הוא עדין תקין וגם עומס אם העומס תקין
תגיד לי איפו קונים מצבר עם 5 שנות אחריות יש חיה כזו
אל דאגה אתה לא הסנדלר היחיד המיצובישי שותה כיאלו אין מחר וסוחבת את ההגה לימין ואין לי זמן לבדוק מרוב עבודה בדירה
ישן 11-07-13, 19:44   #3
יאיר, מה לא קראת שבדקתי ?. ראה תמונות.
הופס, לא שמתי לב שכתבת "מחר" אכן אבדוק.
אל נא תתבלבל, ראה מה כתוב על המצבר.
Reka, למי לתת לשבור את הראש. ? המצבר ניקנה ע"י הבת שלי בלי מכס באילת. כאשר האוטו היה שלה.
אבדוק גם את המים במצבר. לא בטוח שאפשר.
שם:  מצבר.JPG
צפיות: 681
גודל:  118.3 KB
ישן 12-07-13, 00:50   #4
בדיקת המצבר
כל מה שיאיר כתב אכן נכון ואולי גם לבדוק המצבר, כשהוא מחוץ לרכב, כל הזמן ולאחר כארבעה ימים
ואולי אז יתגלה שיש לו פריקה עצמית גבוהה (הוא פגום).
ישן 12-07-13, 19:23   #5
אתמול בלילה הבחנתי שבלוח הלחצנים של חלונות החשמל על דלת הנהג, נידלקים נורות אפילו שהרכב נעול, ביום לא רואים את זה. ארבע נורות קטנות כמו לדים.
רפי, האם זאת יכולה להיות הסיבה לבעיה ?.
בכול מקרה בעוד שלושה ימים אבדוק מתח על המצבר. בינתיים הרכבתי אחר.
האם לפי ניסיונך הרב בחשמל רכב, יש הבדל בין בדיקת זליגה במצבר פרוק או טעון ?.
ישן 13-07-13, 02:03   #6
בדיקת זליגת זרם
את בדיקת זליגת הזרם הכי טוב לבצע כשהמצבר טעון.
ישן 11-07-13, 19:03   #7
Reka
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
נראה שאתה יכול ללמד פה את כולנו
לא מבין כל כך בעניין אבל פעם הייתה בעיה למישהו עם מצבר שמה שקרה הוא שנגמרו לו המים המזוקקים, אצלך אני לא בטוח כי לפי דבריך המצבר בן 4 חודשים אבל תבדוק אם חסרים מים מזוקקים, אם כן תוסיף - ברכב ההוא המצבר פשוט הלך בגלל המחסור במים והחלפנו בחדש.
בכל מקרה - אני מאמין שיש אחריות למצבר שלך אם הוא בן 4 חודשים אז תן להם לשבור את הראש...
Reka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-13, 22:28   #8
מזל שיש אותך אחרת המועדון היה מת מזמן.
ישן 15-07-13, 07:55   #9
בל נגזימה. כבר כתבת את זה לא פעם בעבר.
כל אלה שחשבו שבלעדיהם העולם ימות, נמצאים היום מתחת למצבות.
ישן 15-07-13, 17:15   #10
רפי נראה שמצאתי את הבעיה.
לאחר שניתקתי מס' צרכנים הזליגה לא פסקה. כאמור 0.16 בסקלה של 10A שהם 160 מיליאמפר.
היצרנים ממליצים על זליגה ברוב הרכבים 50-100 מיליאמפר. בתנאי שלא הוסיפו לרכב רכיבים נוספים שזוללים זרם. כגון מכשירי מיגון או מערכות איתור.
כאשר ניתקתי את הקונקטור של הרדיודיסק, הזליגה ירדה ל-0.08. הרדיו חדש ולא ברור לי, איך הוא מושך הרבה זרם כאשר הוא מכובה.
רפי חשבת שגמרת עם הבעיה הזאת ? אז חשבת.
האם יש פתרון לבעיית הרדיו ?.
שם:  רדיו.jpg
צפיות: 721
שם:  מכשיר.jpg
צפיות: 834
גודל:  119.7 KB
רכב לא מניע לאחר תאונה amir684 פונטו - טכני 4 25-05-12 13:56
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
לא מניע לאחר החלפת סוויץ. davidmzr פונטו - טכני 22 12-05-12 07:30
מה ניתן לעשות בנוגע לרכב שדפק לי את הדלת בחניה ? maximmm שיפורים וקוסמטיקה 6 10-04-10 02:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:27.
