האונו בפוטושופ
my punto spice
נפלאות הווקס
ישן 27-07-12, 10:14   #1
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
Question בעיה בהגה .
יש לי את הסימן הזה של ההגה והוא קשה.
נסעתי ככה מעבודה לבית ועכשיו אני רוצה לקחת את האוטו למוסך..
פיאט באור יהודה. אפשר לסדר את זה בלי מוסך ?
יניב1190 מנותק
ישן 27-07-12, 13:09   #2
הגה קשה
לפעמים רק מספיק לדומם את מנוע הרכב ולהניעו מחדש והבעייה תיעלם ותוכל להמשיך לנהוג עם הגה כוח (חשמלי) פועל.
באור יהודה אין מוסך מורשה של פיאט אלא ביהוד הסמוכה: www.musach.co.il/details.asp?id=60
עוד אפשרות טובה הנה אצל המומחה לתיקוני הגאים חשמליים, עופר קצב שבמושב גנות,
טל' 050-5285041.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 27-07-12, 14:44   #3
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
גם אצלי חזרה הבעיה .
זה חוזר רק בקיץ , בחורף נעלמת הבעיה .
איך שמגיע החום ההגה חשמלי מפסיק לעבוד ...
למישהו יש מושג למה ?
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 15:09   #4
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
אז ככה אתמול נסיתי כמה פעמים לשחק עם המפתח ודומם מנוע וזה לא עבר.
היום בבוקר שקמתי . עד שהגיבו לי פה.
הלכתי לאוטו התניעתי והכל היה מצויין הגעתי למוסך ביהוד... אני טעיתי בבוקר
למוסך שמשון
שם אמרו לי תיקון של זה נע בסביבות ה 8 אלף?.. שזה רכב חדש!!!
זה לא אמיתי . בנתיים היא לא הסכימה לקבל אותי אמר לי לבוא ביום רגיל בשבוע.
עד עכשיו היתי בנסיעות.. 300 פעמים כיבתי מנוע הדלקתי מרוב העצירות קניוו. ארומה . קניות. משפי שמש חדשו אגב. ודברים כאלה.
הכל בנתיים סדיר.
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 17:50   #5
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
המחיר הזוי ומנותק מהמציאות, תריץ חיפוש היו המון נושאים לגבי זה
אם הבעיה ממשיכה תפנה לעופר קצב שמפורסם פה למעלה, ב- 600/700 שקל זה נגמר בד''כ
http://caraircondition.allbiz.co.il/
יכול להיות שגם איזה פיוז נדפק וגורם לזה. תחכה לדוד הוא יותר מבין בזה
ELX2001
לא ידוע לי על רגישות מסוימת לחום ובעיה הגה חוזרת בקיץ..
מה בידיוק פעם אחרונה שופץ?
אתה משתמש הרבה בCITY? (בחניות וכו')
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 19:55   #6
m.l
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
דווקא הבעיה עם ההגה בקיץ מוכרת לי מאוד, מניסיון של כמה שנים עם ELX 2002 ידנית.
אם הייתי מניע כשהרכב רותח אחרי שעמד בחניה בשמש זמן רב הייתה תקלה בהגה, בערב אחרי שקריר הכול תקין, נבדק לאורך זמן ובסוף כבר למדתי לחיות עם הבעיה עד שהמנוע הגה נהרס סופית!
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 02:49   #7
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
במקור פורסם על ידי plats צפה בהודעה
ELX2001
לא משתמש בCITY בכלל ,(קל מידי לטעמי) .
אחת התופעות שגם לסירוגין במהירות של 10 קמ"ש פתאום ההגה נוטה ימינה .
אולי זה החיישן הלך ?
ישן 28-07-12, 21:03   #8
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
במקור פורסם על ידי ELX2001 צפה בהודעה
גם לי התקלה חזרה כבר פעמיים בדיוק בקיץ
בפעם הנוכחית כבר לא יכולתי לנסוע ברכב באופן רציף.
ניקיתי מגעים מתחת להגה, עזר ישר והבעיה לא חזרה.
עכשיו החלפתי מצבר שהיה כמעט גמור -- גם טעינת המצבר גורמת לבעיה בהגה.
שווה לבדוק מספר דברים לפני שרצים לתקן.
יש בפורום הרבה עזרה מועילה בהודעות קודמות,
תגלה שהפורום חוסך לך הרבה כסף.
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 22:05   #9
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
ל chenrp
אני סבור שבמנוע יש 2 ממסרים - זכור לי מאז ששיפצתי את שלי לפני כמה חודשים.
יכול להיות שחידוש ההלחמות יפתור את הבעיה אבל צריך לדעת קודם מה הבעיה- אם בכלל במנוע - כמו שרשמתי המחשב הגה יכול לתאר תקלות מאוד מכוונות- כמו מגע לא תקין או כמו חיישן מומנט לקוי!
ובגלל זה רצוי להתחבר לסורק בעת תקלה ! ולא לפי שיטת ״ מצליח״
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-12, 23:12   #10
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
אני חושב על החלפת הממסרים במנוע .
יש למישהו כיוון בארץ ?
או שאני מזמין את אלו :http://tinyurl.com/c7bcgf8
יתאים ל 2001 ELX ?
חגיגה בנורות אזהרה + בעיה בהגה כוח JunoBoy פונטו - טכני 4 29-12-10 21:13
ספייס 2005 -בעיה בהגה החשמלי dedo1 פונטו - טכני 2 28-01-10 21:05
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:57.
