הפונטו
ישן 24-12-11, 10:34   #1
ניקוי רדיאטור עצמי.
מאחר שלאביפרס אין כרגע רדיאטור מתאים ל-GT, החלטנו בינתיים לעשות ניקוי עצמי. כדי לא לשתק את האוטו ולא לגרום נזק למנוע.
ראו את צבע המים שיצאו, מלא אבנית. שטיפה רגילה של הרדיאטור לא הועילה, משום שהגושים דבוקים. גם מיי מלח לא עזרו.
הרשת החיצונית גם תעבור טיפול בחומר להסרת אבנית.
עדכון בהמשך. נקווה שזאת הבעיה ששעון החום עולה מעט מעל לחצי בזמן תאוצה.
שם:  רדיאטור 1.JPG
צפיות: 598
גודל:  73.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  רדיאטור 2.JPG
צפיות: 604
גודל:  100.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  רדיאטור 3.jpg
צפיות: 644
גודל:  99.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  רדיאטור 4.JPG
צפיות: 637
גודל:  97.3 KB
davidmzr מנותק
ישן 24-12-11, 11:05   #2
שורה אחת של מעברים וסתומה עלולה לגרום להתחממות
איך אתה מרכיב את המכסה שפירקתה
לא הייתי בונה על תיקון שהוא מתכון לנזילות מכיוון שאין לך פרס בסגירת לחץ
ישנה חברה שמרכיבה בארץ בשן רדיאטורים הייתי קונה אבל רק יותר עבה עם 2 שורות
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 24-12-11 ב 11:08.
ישן 24-12-11, 11:23   #3
לא צריך פרס בסגירת לחץ, פלייר פטנט מכוון מדוייק יבצע את הסיגירה.
זאת לא הפעם הרשונה שאני משפץ רדיאטור.
בעבר אפילו פתחתי את אלה שמולחמים עם בדיל ניקתי והלחמתי חזרה.
אם התיקון יהיה מתכון לנזילה, היה בטוח שגם אז אני אעדכן.
ראה את הרשת החיצונית לאחר טיפול בחומר נגד אבנית.
שם:  הרשת.jpg
צפיות: 535
גודל:  127.2 KB
ישן 24-12-11, 11:29   #4
איזה יופי של עבודה אתה קניתה איזה חומר מיוחד לאטימה של המיכסה ?
ישן 24-12-11, 12:14   #5
מתחת למכסה יש גומייה מרובעת גם בצורה. היא היתה במצב מצויין.
מרחנו על הרדיאטור את החומר שבתמונה, עליו הנחנו את הגומייה וסגרנו את הקליפסים עם פלייר פטנט. הסיליקון הזה עומד בטמפרטורה של 300 מעלות.
שם:  החומר.JPG
צפיות: 566
גודל:  53.0 KB
ישן 24-12-11, 12:17   #6
שאלה מעניינת כמה עלה לך ויקטור ריינס
אחד הסיליקונים הטובים שיש
ישן 25-12-11, 18:45   #7
גם כאשר יש פשלה צריך להמשיך ולעדכן.
אכן צדקת. היתה נזילה. הרדיאטור נמסר למתקן רדיאטורים שפתח אותו מחדש, ניקה שוב סגר אותו ובדק בלחץ. אמר, שהטעות היתה שמרחנו חומר על הגומיה. הוא גירד את החומר וסגר אותו בפרס. המחיר 200 ש"ח. אביפרס צילצל לבן ואמר שהוא יכול להביא רדיאטור במחיר של 650 ש"ח לפני מע"מ.
לשאלה למה זה כל כך יקר, ענה זה פונטו טורבו. ולשאלה מה הקשר לטורבו ואם הוא יותר עבה מפונטו רגילה או יותר צינורות, ענה לא. לכן הבן החליט לא לקנות. החלטנו להזמין חדש מחו"ל, ובינתיים להשתמש במתוקן.
לא הייתי נוכח בשעת השיפוץ ולא ראיתי את הפרס. הפרוייקט הבא שלי הוא לבנות את המתקן. יש ברשותי פרס של 25 טון.
יאיר אם יש לך תמונה של המתקן/הפרס שסוגר רדיאטור אנא העלה.
ישן 25-12-11, 20:41   #8
גם אני לא ראיתי אבל הכוונה פרס שהוא מכניס את הרדיאטור לבסיס שנפתח ונסגר לגודל הרדיאטור והחלק העליון אותו הדבר ואז הוא סוגר בפרס ידנית עד למידה שהוא לוחץ את כל הסוגרים במכה אחת
לדעתי הוא ניקה את הסיליקון וסגר על זה לקח 200 ש"ח זה שוד
650+ מע"מ זה לא יקר יחסית לחו"ל תוסיף משלוחה תשלם כפול
באנגליה 150 פאונד שזה כמעט 1000 ש"ח
מה ששלחתי לך לינק נראה טוב מאוד עם המאוורר והכונס ב-55 פאונד
ישן 24-12-11, 11:41   #9
סיליט של יעקובי עם קצת מים חמים עושה יופי של עבודה גם אבנית וגם חלודה מוריד
ואוליי אני הייתי שם את החומר כשהמנוע פועל כך שלא הייתי מפרק כלום
לאחר מכן מפרק צנרת וטרמוסטט ומעביר עם צינור בלחץ
ישן 24-12-11, 11:43   #10
תגיד יאיר, אף פעם לא מסרת רדיאטור לניקוי אצל מתקן רדיאטורים?.
רדיאטור חדש hai089 פונטו - טכני 2 09-07-10 22:36
רדיאטור חימום orenshemen פונטו - טכני 11 30-12-09 20:00
היכן ניתן להשיג פלסטלינה (לשימוש עצמי) בארץ? raanan_t שיפורים וקוסמטיקה 83 13-12-09 03:03
תיקון עצמי של מעיכות חניה בדלת - פונטו HGT 2002 גיא .ב פונטו - טכני 10 27-08-09 00:58
החלפת רדיאטור maayani12 פונטו - טכני 7 22-06-09 01:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:02.
