חדש בפורום
פיאט ספורט
ישן 18-11-11, 10:09   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
רעש מוזר מכיוון המנוע בנסיעה
יש ברשותי פונטו שנת 95 דור ראשון ידני, מנוע 1242.
אתמול הנעתי את הרכב בערב לאחר שנסעתי איתו בבוקר וכאשר התחלתי בנסיעה שמתי לב לסאונד מוזר מהמנוע,
רעש כמו קומקום שמרתיחים אותו אז זה עושה מן שריקה כזאת? משהו כזה בדיוק +-.
וזה בנסיעה ולא משנה על איזה מהירות, שהאוטו עומד בניוטרל פחות שומעים את זה אבל עדיין שומעים.
אני לא כזה מבין גדול ברכבים אלא יותר באופנועים אבל שהרמתי את המכסה מנוע וניסיתי לשמוע מאיפה זה בדיוק מגיע,
אז זה מגיע מהכיוון של איפה שנמצאת הרצועה, משהו מהאזור הזה.
אין שום הבדל בנסיעה הכל כרגיל, לא מתחמם ולא כלום רק הרעש הזה קצת מפחיד אותי.
מה זה יכול להיות ?
elor מנותק
ישן 18-11-11, 10:31   #2
רעש במנוע
סביר מאוד שאכן הרעש נובע מרצועת אלטרנטור חופשיה או שחוקה וצריך לתקן זאת מהר כדי שהיא לא תיקרע. כמו כן יש לבדוק אם אין גורם אחר שהביא לשחיקתה.
ישן 18-11-11, 12:57   #3
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
אז למה לא שמעתי את זה בבוקר שנסעתי או במהלך נסיעה ?
מה, פתאום תוך שנייה אתה מניע וזה פתאום מחליט לעשות רעש ולהיות חופשי או שחוק ?
מבין מה אני אומר, זה קצת מוזר.
כמה אמור לעלות דבר כזה + עבודה במוסך ?
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-11, 22:08   #4
לחות + רצעוה שחוקה/חופשייה יעשו שריקות.
מחזק את המילים של רפי.
ישן 19-11-11, 10:05   #5
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
אוקיי רק כמה אמור לעלות דבר כזה + עבודה במוסך ?
ישן 20-11-11, 19:09   #6
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
הרעש הגיע מהמיסב התחתון עליו יושבת רצועת האלטרנטור.
המיסב הוחלף לאחד חדש והבעיה נפתרה.
חלק + עבודה - 220 ש"ח כולל מע"מ.
בנסיעה מתקרר המנוע דידו פונטו - טכני 33 10-12-09 08:38
פירוק פקק "נס קפה" הנמצא בין הגיר לבלוק המנוע, על בלוק המנוע (ערוך) Amit-IL פונטו - טכני 36 26-04-09 17:16
רעש מוזר מכיוון הגלגל CRazy פונטו - טכני 8 18-02-08 17:09
חריקה מכיוון הדשבורד פורום הגראז' 7 11-09-07 16:58
חריקות מכיוון המנוע בזמן לחיצה על הקלאצ' פורום הגראז' 2 01-09-05 01:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:25.
