גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 25-04-11, 12:14   #1
shai2211
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט פנדה דיינמיק דואולוג'יק עם גג זכוכית
הודעות: 4
Post תקלה בגיר הרובוטי פעם שנייה
ברשותי פיאט פנדה אוטומטית רובוטית שנת יצור 2004 שנסעה 207000 קמ'. הרכב מטופל בזמן ותמיד במוסך שמשון ביהוד או במוסך המרכזי. בעבר טיפלתי בפיאטון, אבל הבחור שם קצת בעייתי. כבר היתה לי תקלת גיר, המערכת ההידראולית קרסה והיה צורך להחליף אותה, החיישן של ההגה קרס וההגה הוחלף כולו, פעמיים הוחלף קלאץ'. אה.... וגם היתה בעיה במערכת הפנסים של המכונית. זו היתה סקירת תקלות של פנדה, למי שרוצה להתרשם מרכב שנסע מספיק.
מאז החלפת הקלאץ' האחרונה ולמרות שנעשה כיול למערכת. הרכב סובל מידי פעם מהעלמות מערכת ההילוכים באמצע נסיעה: ההודעות הכתובות על הצג הם GEAR BOX FAIL או AUTOMATIC MODE IS NOT AVAILABLE. לאחרונה התווסף גם ENGINE FAILURE. הגיר נתקע בהילוך חמישי ולא מוריד הילוך או לחילופין פשוט לא זמין. כדי להמשיך לנסוע אני עוצר בצד ומניע מחדש ואז זה מסתדר. התקלות האלה באו בהפרשים של חודש חודשיים אחד מהשני ובפיאט הסבירו לי שהמערכת יודעת לתקן את עצמה ושזה לא נורא. ביומיים האחרונים זה חוזר ביתר שאת, מה שיגרום לי להביא את הרכב למוסך.
שאלתי, אחרי כל הסיפור המייגע: האם כיול המערכת מחדש ואיפוס מחשב הרכב יכול לפתור את התקלה (לא נראה כאילו יש בעיה מכנית במשאבה, היא פועלת טוב - לפחות ככה זה נשמע)? או שנראה לכם שמדובר במשהו יותר רציני?
תודה על העזרה
שי
shai2211 מנותק
ישן 25-04-11, 12:36   #2
כל אחד כולל המוסך יכול לנחש במצב כזה עד שיעלה על הבעייה.
כפי שאתה אומר אם צריך מיידי פעם כיול אז ישנה בעייה של מחשב הגיר
ישן 25-04-11, 12:42   #3
shai2211
הודעות: 4
הכיול צריך להעשות אחרי החלפת הקלאץ', יכול להיות שהמוסך כשל שם?
shai2211 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-11, 13:03   #4
אני חושש שתיאלץ לנסוע למוסך המרכזי לאבחון מקיף של התקלה.
ישן 28-04-11, 22:01   #5
shai2211
הודעות: 4
Exclamation
ביקרתי במוסך שמשון, חיים בדק עם האקסמינר ומצא מס' תקלות, אחת מהן היתה משהו שקשור למתג אורות בלם..... או חיישן בלם.
בכל מקרה היא איפס את המערכת והרכב כרגע נוסע ללא תקלות והתראות.... עד לפעם הבאה.
מישהו מכיר את התופעה?
ישן 29-04-11, 00:16   #6
מוסך פיאטון
דרך אגב, מוסך פיאטון כבר לא קיים יותר והמקום הושכר למוסך אחר.
ישן 29-04-11, 21:16   #7
shai2211
הודעות: 4
Wink
יהי זכרו ברוך!
ואם כבר זכיתי בכבוד לקבל תגובה ממך האם אתה יכול להביע דעה מקצועית על מה שהצגתי?
ישן 30-04-11, 02:11   #8
חיישן בלם זה מין מפסק שיושב מעל דוושת הבלם ותפקידו חוץ מלהדליק את אורות הברקס גם לדווח למחשב הרכב אם הדוושה לחוצה או לא. זה חשוב בשביל הרובוט שידע מה אתה מתכנן לעשות ויתנהג בהתאם.
חיישן פגום / תפוס ישגע את המחשב של הרובוט (וגם של ה- ABS, ובקרת האחיזה).
אני סומך על חיים באבחון שלו.
ישן 17-11-11, 16:00   #9
פיפי
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: גרנדה
הודעות: 13
שי,
מה כוונתך קצת בעייתי? הגעתי אליו לטיפול גדול, היתה לי הרגשה קצת לא נעימה אבל מידת ההבנה שלי במכונאות שואפת לאפס...
רפי - שלמה ופיאטון קיימים ובועטים, אלא שהחליפו מקום וכעת הם בישראל בק בת"א. יש המלצות או הסתייגויות מנסיונך?
פיפי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-11, 17:06   #10
מוסך פיאטון
אכן, מאז שכתבתי בחודש אפריל, שלמה כהן פתח שוב מוסך בשם פיאטון אבל כעת הוא לא מורשה היבואן וברור שהוא מתמחה במכוניות פיאט:
www.musach.co.il/details.asp?id=709
שלמה משתדל מאוד, במוסכו החדש, ללכת לקראת הלקוחות במחיריו.
החלפת הילוכים בגיר הרובוטי ami3678 גרנדה פונטו - טכני 10 30-03-13 10:40
תקלה מכנית בגיר הרובוטי פנדה 2005 avimish פנדה - טכני 2 24-08-12 10:29
יד שנייה yair068 קניה 1 07-01-11 23:42
בעיה עם הגיר הרובוטי eyali0001 פונטו - טכני 4 04-10-10 10:06
ראש מנוע פעם שנייה.. itai182 פונטו - טכני 6 17-05-10 21:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:19.
