עוד טיפולים לצבע
ישן 29-01-09, 15:52   #1
student
האווטאר של student
הודעות: 468
מיקום ואופן פעולת חיישן דלתות פתוחות - פונטו ספייס 2001
פונטו ספייס ELX 2001.
תופעה חדשה צצה:
הרכב לא מזהה ששתי הדלתות - בצד הנהג ובצד הנוסע שמאחוריו - נפתחות או נסגרות ולכן לא נדלק האור הפנימי ולא מופיע חיווי בלוח השעונים של דלת פתוחה.
היכן ממוקם החיישן לפתיחת הדלתות ?
מישהו יכול להסביר קצת על אופן פעולת המערכת ולהעלות רעיון כיצד יתכן שבשתי הדלתות החיישן לא מתפקד. מה משותף להן ?
student מנותק
ישן 29-01-09, 19:19   #2
כמדומני
כמדומני ולעניות דעתי האישית, הייתי בודק את האור במרכז הרכב. הוא צריך להיות מושפע ממתגי פתיחת/סגירת דלק. בדוק את המנורה שם, אם היא עובדת או לא.
ישן 29-01-09, 19:42   #3
student
האווטאר של student
הודעות: 468
המנורה עובדת והצד השני של הנוסע תקין.
עד עכשיו לא מצאתי פיוז שקשור לעניין. מכיוון שזו מערכת שצורכת זרם נמוך אז סביר שאין לה פיוז שמיועד רק לה אלא פיוז משותף גם למערכת אחרת ולא מצאתי שום דבר אחר שלא עובד ברכב.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-09, 19:53   #4
האם בוצעו ברכב אי אילו עבודות לאחרונה, חשמל או טיפולים בכלל?
ישן 29-01-09, 19:59   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
לשמחתי לא !
לא מצאתי גם בהיינס (בקריאה מהירה) התייחסות לחיישן הזה.
ישן 29-01-09, 20:05   #6
את מיקום החיישן אפשר לראות די בקלות.
אם לא תקבל תשובה טובה יותר אז אתה יכול לנסות לפרק את פס פלסטיק בסף דלת הנוסע ולאתר את חוטי החיישן. פשוט לעקוב אחריהם כמה שתוכל, אולי תגלה נתק כלשהו.
בכל מקרה אמליץ לעשות זאת כאשר הרכב כבוי והמפתח מחוץ לסוויץ.
מעבר לזה, קפיצה למורשה שמכיר את הרכב היטב תוכל לעזור.
ישן 29-01-09, 20:38   #7
חיישני אות דלת פתוחה
רענן טועה.
בכל דלת יש נועל דלת חשמלי ובו יש מנוע חשמלי לנעילת הדלת וגם חיישן פנימי המוציא אות מינוס, כשהדלת פתוחה אל מחשב המרכב (המחשב המרכזי במכונית) שהוא מצידו מוציא הלאה אות דיגיטלי להדלקת נורת לוח השעונים של דלת פתוחה וגם מפעיל את תאורת הפנים במכונית.
בנועלי 2 הדלתות הקדמיות יש גם עוד מתג מתחלף המשדר אות לפתיחת או נעילת יתר הדלתות.
אם תכתוב כתובת דוא"ל, אשלח לך את השרטוט החשמלי של מע' נעילת הדלתות החשמלית הכוללת חיישני "דלת פתוחה".
מכיוון שהמכנית מרובת מחשבים יש להזהר בכל פעולה ובדיקה של רכיב וחלק חשמלי כלשהם.
ישן 29-01-09, 20:53   #8
רפי, תודה על התיקון.
כיצד החיישן שבמנוע מזהה שהדלת פתוחה\סגורה?
האם בעת סגירת הדלת נסגר מעגל "מינוס" בין נקודה מסוייימת בדלת לנקודה מסויימת ברכב?
אשמח לפירוט.
ישן 29-01-09, 21:59   #9
חיישן מזהה דלת פתוחה/סגורה
לשונית הנועל המכנית מפעילה, פנימית, את החיישן כשהדלת פתוחה.
ישן 29-01-09, 23:11   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
להפתעתי כרגע העסק עובד אבל אתמול הכל היה מת (בצד הנהג), בוודאות, לא דמיינתי.
אני אנקה את הנועל של הדלת עם ספריי מגעים טוב או עם בנזין לבן אבל מעבר לזה לא אעשה כלום כי העניין לא יותר מדי היסטרי.
אולי בהזדמנות אפרק את הדיפון של הדלת ונראה יותר מקרוב מה מצב המגעים שרפי דיבר עליהם.
בינתיים תודה לכולם ואם למישהו יש עוד רעיון איך רק צד אחד נדפק אז אני אשמח לשמוע.
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
חיישן למבדה וחיישן map - פיאט פונטו david266 פונטו - טכני 1 16-11-08 00:29
חלקים לסיאט איביזה 2001 (3 דלתות) amimalka רכב כללי 0 18-08-08 00:41
שעון קפיץ פונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 3 26-03-08 09:00
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:39.
