נפלאות הווקס
הפיאט שלי!
ישן 28-04-11, 23:19   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
קרטר שמן נפגם
לילה טוב חברים,
במהלך נסיעה שגרתית היום קיבלתי מכה בתחתית הרכב והחל לנזול שמן גיר מהקרטר שמן. האוטו נגרר מיידית לחבר שהוא מכונאי.
האם יש למישהו מושג מה העלות של הקרטר? הוא מגיע בצירוף אטם?
כמו כן האם יש להחליף עוד משהו מלבד הקרטר?
אשמח לתגובות מהירות.
YOSI-BR מנותק
ישן 28-04-11, 23:32   #2
שמעון
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 34
אולי העצה שאתן לך אינה מקצועית, אבל אצלי היא עבדה מעולה.
כמוך, קיבלתי מכה בקרטר והשמן נזל.
אצלי היה סדק/חור של מס' סנטימטרים. הורדתי את הקרטר וניקיתי אותו היטב.
ואז לקחתי "דבק נקניק" איכותי וסתמתי איתו את החור.
את האטם לא היה צורך להחליף, רק מרחתי עליו שכבה דקיקה של סיליקון איכותי.
והרכב נסע ללא נזילות מס' שנים עד שנמכר.
שמעון מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-11, 23:41   #3
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
לא מאמין שהמחיר של קרטר שמן יהיה גבוה (מפירוק).
עדיף להחליף ולהיות בראש שקט מאשר להדביק עם "דבק נקניק" (אפוקסי).
תאר לך שההדבקה נופלת באמצע נסיעה וכל השמן בורח פתאום ונתפס המנוע עקב חוסר שימון.
ואז אתה יוצא עם נזק של כמה אלפים ולא כמה מאות בודדות.
שמעון, מקווה שאתה לא תופר רצועת טיימינג שנקרעת עם חוט ומחט ומדביק פנצ'ר עם מסטיק.
ישן 28-04-11, 23:51   #4
YOSI-BR
הודעות: 169
החלפת קרטר
מסכים איתך אני מעדיף להחליף שיעלה כמה שיעלה. כבר למדתי בחיים שאין מחיר לקט תעשייתי
השאלה מה העלות?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-11, 00:17   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
מפירוק יהיה לך קשה מאד למצוא קרטר שמן שכן הם מוכרים את המנועים קומפלט,
אלא אם כן יש להם מנוע דפוק או שהוחזר להם מאיזושהי סיבה אז הם יסכימו לפרק מהמנוע חלקים.
שמתי לב שכתבת כי נזל שמן גיר ומהקרטר אין מצב שיצא שמן גיר, אז או שנפגע הגיר או הקרטר התבלבלת?
לאחר שתפרק את הקרטר תבחן אותו ואם אפשרי גש לרתך שיבצע ריתוך תדאג לצבוע את איזור הריתוך
למניעת חלודה וסגור עניין.
אם אין ברירה וצריך להחליף קרטר גש למוסך פיאט (רק בגלל הסבירות למצוא מנוע דפוק כמו שלך או חלקים זרוקים בצד) ותברר על קרטר שאפשר לפרק מאיזה מנוע שזרוק בצד ומחכה שיתאספו עוד כמה מנועים לפני שאספני הברזל מגיעים לקחת אותם.
אין צורך באטם, רק לרכוש סילקון איכותי עמיד בחום לתת שכבה יפה על הקרטר ושכבה עדינה בתחתית המנוע וזהו.
תעדכן בכל מקרה נראה איך זה יגמר
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-11, 08:25   #6
YOSI-BR
הודעות: 169
לעמית
יקירי ממש לא התבלבלתי.
כשאני מציין קרטר שמן גיר ומדגיש אותו אז אני מתכוון לקרטר שמן גיר.לא הבנתי מהיכן המסקנות שלך שהגיר הלך ועוד... הקרטר קיבל מכה ונשפך השמן פשוט מאוד. בכל מקרה תודה.
ישן 29-04-11, 12:05   #7
העצה של עמית מצוינת וחבל שאתה מתנגח
בד"כ שכותבים קרטר הכוונה לקרטר מנוע אבל זאת לא הבעייה.
עמית שולח פתגם בסוף תגובה שלו כדאי שתקרא.
כל מילה בסלע פעם רציתי להחליף רק קרטר אומנם של מנוע רצו בחברה 1600 ש"ח
כמו כן בחלקי חילוף ישנים הסיכוי למצוא אפסי אך בדוק אולי יש סיכוי למיליון
תוציא את הקרטר ותלחים אותו אצל בעל מקצוע מומחה זה הפתרון הטוב ביותר לדעתי.
ישן 29-04-11, 14:03   #8
YOSI-BR
הודעות: 169
לשני החכמים
חבל ששניכם מתנגחים. כל מילה באוויר ולא בסלע!
הלחמת קרטר יכולה לגרום ללחץ בתוך המיכל ולהרוס באמת את הגיר.
מכל מקום העבודה כבר בוצעה החלק נרכש ב- 300 ש"ח והוחלף.
אז איך אמרתה "ניסיון ניתן לרכוש חוכמה לא". מסכים איתך!
אותי לימדו שאם לא יודעים לא מקשקשים!
שם:  IMG_8385.jpg
צפיות: 1614
גודל:  121.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.jpg
צפיות: 1462
גודל:  114.5 KB
נערך לאחרונה על ידי YOSI-BR : 29-04-11 ב 14:08.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
