האונו היפה שלי ..
משטרה באיטליה
ה-Evo החדשה שלי
ישן 22-11-09, 17:10   #1
Assi
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
בעיית ההגה המתקשה והקשר לטמפרטורה
בעבר כבר שאלתי כאן על הבעייה הידועה של ההגה המתקשה כאבן, כשיש כנראה בעיה עם מחשב ההגה (נדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים). עכשיו כבר ברור לי שזה תלוי בטמפרטורה. כלומר בקיץ זה היה קורה לי כמעט בכל יום (אחה"צ, אחרי שהרכב עמד בשמש כמה שעות, בבוקר בדר"כ הכל היה בסדר), בחודשיים האחרונים זה כמעט ולא קורה. האם ידוע הקשר בין ההגה - או המחשב שלו - לטמפרטורה? ועכשיו כשברור הקשר, האם הפיתרון לבעיה של ההגה לכשתופיע שוב בימים חמים, היא עודנה החלפת מה שנקרא "מחשב ההגה", או שאולי חסר איזה מנגנון קירור למערכת...?
תודה לכל העוזרים!
Assi מנותק
ישן 22-11-09, 17:21   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
מעניין אותי לדעת שכמעט כל מי שיש לו רכב פונטו ספייס ניתקל בתופעת "ההגה המתקשה" , או "כשנורת ההגה נידלקת ההגה מגיב קשה" והבעיה היא לרוב במנגנון או בחיישנים.
אני חושב שכדאי לבעלי הפונטו ספייס לייעץ לאחרים איך להימנע עד כמה שניתן מלפגוע במכלולים הנ"ל.
אם אני אחשוב לרכוש פונטו ספייס זה הדבר היחיד, ואם לא היחיד אז הראשון שאבדוק ברכב הנ"ל.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 17:30   #3
הבעיה ברוב המקרים נובעת מכשל במנוע העזר של ההגה (וליתר דיוק הממסרים שבתוכו מתחממים ונפגעים), ובחלק מהמקרים מהחיישנים על מוט ההגה - אבל זה נדיר יותר.
צריך להתחבר למחשב הגה ולבדוק מה מקור התקלה לפני שמסיקים מסקנות.
ישן 22-11-09, 17:59   #4
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
מה זאת אומרת "להתחבר למחשב הגה"?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 22-11-09 ב 20:44.
Assi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 18:10   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
זאת אומרת שהמחשב הגה הוא עצמאי, מה שמחייב חיבור צפציפי אליו.
וזה לא יעזור אם תתחבר למחשב הרכב, כי אלו שני יחידות נפרדות!
ישן 22-11-09, 20:44   #6
במקור פורסם על ידי moty003 צפה בהודעה
זו לא תקלה שאפשר לעלות עליה מראש. ככה שלא יעזור לבדוק כלופ לפני
ישן 22-11-09, 20:48   #7
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
אני חושב שמן הראוי שפיאט יכירו בזה כתקלה ויורידה את מחירי התיקון או החלפה.
לא יתכן שנמכרים עשרות אלפי רכבים עם מנוע הגה שעלול לשבוק כל רגע. כל בעלי HGT שיפנו לפיאט לגבי הוריאטור והגה חשמלי, כל בעלי ספיסים עם הגה חשמלי צריכים לפנות שיוזילו מחירי תיקון.
HGT - חכי רגע !
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 20:52   #8
כבר לא נמכרים רכבים כאלה, כאמור, הרכב לא מיוצר יותר.
ומה לעשות, כך זה החלק. לכל חלק יש את אורך החיים שלו ואת הצורה שבה הוא מתנהג.
כאן זה יכול להיות משהו במערכת ההיגוי, וברכב אחר זה יכול להיות משהו בסנכרון של הילוך רביעי בגיר.
ישן 23-11-09, 01:09   #9
Assi
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: actual
הודעות: 26
אוקיי איך עושים את זה? איך מתחברים למחשב ההגה? הכוונה היא לאבחון? חשמלאי רכב יבין במה מדובר?
ישן 23-11-09, 03:07   #10
במקור פורסם על ידי Assi צפה בהודעה
גם אצלי, כשהבעיה התחילה שמתי לב לנושא. כשמזג האוויר היה חם יכולתי לצפות לתקלה לעומת תקופות קרות שהיא כמעט והנעלמה. כנ"ל לגבי הנעה בשעות הבוקר לעומת הצהריים כשחם בחוץ.
במנועים התקולים יש אחת משתי תקלות:
1. ממסרים תקולים
2. נתק בסליל
1. ממסר תקול\מפוייח ייתכן ויעבוד יום כן יום לא. ויתכן שכאשר הוא "על הגבול" בין החיים למוות, שינויי טמפרטורה ישפיעו. במקרה כזה, המנוע החשמלי עלול לחזור לחיים לאחר כיבוי הרכב והתנעתו מחדש.
2. נתק בסליל יגרום ל"מוות מיידי" של המנוע וזהו.
לרוע המזל, בשלב מסויים ההגה לא יעבוד לך באופן קבוע ואז לא יהיה מנוס מלהחליף\לתקן. לדעתי, עדיף לתקן עכשיו ולהנות מהגה תקין בלי תחושת החוסר נעימות שתהיה באיזה ערב חביב.
בעיית ההגה החשמלי ואוויר בצמיגים Assi פונטו - טכני 12 26-07-09 00:59
נורית ההגה idan-manzor פונטו - טכני 7 01-12-08 22:40
תקלה במחשב של ההגה לפוטנט 2005 דינאמיק 16V ROI82 פונטו - טכני 7 02-06-08 08:35
בסיבוב ההגה יש רעש עמום ... monico מריאה - טכני 0 06-03-08 21:26
מה קוטר ההגה של פונטוhgt פיאט כללי 0 09-05-07 15:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:21.
