נפלאות הווקס
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 09-10-09, 17:28   #1
levya1
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: ELX 2001 , ספייס אוט'
הודעות: 5
נוזל קירור פארפלו - תשובה רשמית מהייצרנים באיטליה
The water to be used mixed with the Paraflu 11 is the one taken from the tap: some of the additives in our coolant are, in fact, filled just to correct the properties of this kind of water.
For this reason we suggest not to use distilled water, even if it's not acid.
Best regards
Technical Service
PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A
ובתרגום קצר : כדי להכין תערובת של 1:1 עם תרכיז פאראפלו יש להשתמש במי ברז ,כיון שפארפלו כולל בתוכו חומרים שמבטלים את קשיות המים והחומציות.
נערך לאחרונה על ידי levya1 : 09-10-09 ב 17:34.
levya1 מנותק
ישן 09-10-09, 21:20   #2
פיני
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הודעות: 99
בספר הרכב באנגלית כתוב בדיוק ההפך, למהול את הפרפלו ב distilled water שזה
מים מזוקקים ??
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-09, 06:53   #3
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי פיני צפה בהודעה
בספר הרכב באנגלית כתוב בדיוק ההפך, למהול את הפרפלו ב distilled water שזה מים מזוקקים ??
על מי אתה סומך יותר - על ספר הרכב או על תשובה רשמית מהיצרן עצמו בפולין ?
אישית הייתי שמים מים מסוננים (בריטה, ברים ופילטרים למיניהם) ולא ישירות מי ברז.
בכל מקרה טוב לדעת. תודה על המידע
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-09, 12:11   #4
פיני
הודעות: 99
לסטודנט
יכול להיות שחוסר האחידות נובע מזה, שאת התשובה הוא קיבל מהמעבדה שמייצרת
את הנוזל, ואת ספר הרכב כותבים בפיאט, אני אישית שם רק את הנוזל המוכן בפחית
של 2 ליטר.
פיני
ישן 11-10-09, 13:43   #5
levya1
הודעות: 5
אין להשיג נוזל 2 ליטר מוכן ,טוענים שהפסיקו לייבא לארץ
זו התשובה שקיבלתי ממוסך פיאט מורשה - אוטו די ירושלים.
לכן הברירה לישראלים זה לקנות את התרכיז של הליטר ולהכין לבד עם מים.
יום טוב
levya1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-10-09, 20:02   #6
פיני
הודעות: 99
פרפלו 2 ליטר
בטיפול האחרון שעשיתי, המוסך שלי הזמין וקיבל מהמחסן המרכזי את
הנוזל המוכן.
פיני
ישן 12-10-09, 00:28   #7
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
לא יודע איזו חברה זו PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A
את הפראפלו מייצרת חברת SELENIA
עריכה - מסתבר שהחברה שינתה את שמה בתקופה האחרונה (אולי מיזוג בין חברות או רכישה אחת של השנייה).
נסה לשלוח מכתב לשירות הלקוחות של SELENIA
נערך לאחרונה על ידי gsk : 12-10-09 ב 00:30.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 13:10   #8
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
ממשיך את השרשור בשאלה
מה ההבדל בין הפראפלו לבין מים ירוקים/אדומים או כל צבע אחר ?
בכמה מי הפראפלו מוסיפים לצינון חום הרכב ?
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-09, 14:46   #9
מים מזוקקים ??
היו המון ויכוחים סביב הנושא פעם, לא רק כאן.
מים מזוקקים אסורים לשימוש בראדיאטור בעקבות PH גבוה מה שעלול לגרום נזק לחלקי מערכת המים. בד"כ הכוונה לשימוש במים "רכים" (אינני זוכר מה בדיוק ואיך משיגים אותם) אך מי מזגנים יכולים לסייע גם הם.
אם אתה שואל אותי, יש לקנות תערובת מוכנה. לי זה נראה עדיף.
ישן 22-11-09, 23:27   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
בוא נעשה סדר הכי טוב היום לרכבי פיאט זה פרפלו UP האדום בריכוז של 50 אחוז נוזל קירור וחמישים אחוז מים רכים ורק מים רכים לא מזוקקים אני לא צריך תשובה מהחברה שמייצרת את נוזל הקירור אני כבר ראיתי רדיאטור של HGT ששמו בו מים מזוקקים זה היה מדהים איך תוך זמן קצר הוא היה כמו מסננת מלא חורים קטנים המים האלה ממש אוכלים את האלומיניום העדין.
הנוזל האדום בעל תכונות הרבה יותר טובות מהנוזל הכחול המוכן.
החיסרון היחיד שאין את הנוזל האדום מוכן אלא הוא מגיע בצורת תרכיז בלבד.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 22-11-09 ב 23:37.
איפה אני קונה בזול נוזל קירור פארפלו??? doraemon אונו - טכני 25 27-03-09 17:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:15.
