Magnifico Punto!
ישן 24-09-09, 01:08   #1
naork
הודעות: 4
פונטו אורות לא נכבים!!
שלום ברשותי פונטו SX 2001 ולאחרונה ישנה תופעה שמגיעה באופן אקראי כאשר מכבים את הרכב האורות הקטנים(אורות חניה) פשוט לא נכבים. לא משנה מה אני עושה אני מדליק שוב את האוטו ומכבה, פותח את הרכב סוגר, כלום לא עוזר רק כאשר אני מנתק את המצבר האורות נכבים מן הסתם.
רציתי לדעת האם מישהו נתקל בבעיה הזאת ואיך מסדרים את זה?
naork מנותק
ישן 24-09-09, 01:41   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
יש לך אזעקה? האם זו המקורית ? התקנת משהו חשמלי ברכב בזמן האחרון ?
כל אחד מהנ"ל עלול לגרום למצב שהאורות ישארו דלוקים מסיבה זו או אחרת.
ממתי התופעה קיימת ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-09, 10:21   #3
יש לך בסוייץ' לחצן קטן שאתה יכול ללחוץ עליו ולסובב את המפתח אחורנית (משמע בכיוון ההפוך). ואז במצב כזה אמור להיות מה שאתה מתאר. אם אתה לא עושה את זה וזה קורה, אז כנראה יש בעיה בסוויץ'.
תבדוק שאתה מכבה את הרכב שאתה לא מסובב את המפתח יותר מידי אחורנית ובטעות נלחץ הכפתור הזה.
אם אכן אתה מכבה רגיל ללא לחיצה על הלחצן בסוויץ' וללא סיבוב נוסף אחורנית והתופעה עדיין מתרחשת, אז כנראה הסוייץ' הוא הבעיה.
פונטו ספייס 16V - רעידות קלות וריצוד אורות בהנעה קרה, מדוע? raanan_t פונטו - טכני 5 10-08-09 17:27
נורת חיווי ואזהרת מחשב לא נכבים def פונטו - טכני 8 16-04-09 20:28
אין אורות בלם - פונטו 97 (ערוך) פורום הגראז' 7 10-05-07 19:55
הפעלת אורות ללא מפתח - פונטו ספייס פורום הגראז' 13 05-03-07 17:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:08.
