אונו שנת 94
נפלאות הווקס
סקסית שלי!!!
ישן 10-07-09, 11:48   #1
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הגלגלים שלי: פונטו ELX MK2
הודעות: 24
התיעצות לגבי סט אטמים (ספייס elx 2001)
שלום לכולם
ברשותי ספייס ELX 2001 שעשתה 130K ק"מ
השבוע רציתי להניע את הרכב והרכב לא הניע - הסטרטר עשה חצי סיבוב ונתקע (כאילו המצבר חלש)
לאחר 2 נסיונות הרכב הניע וכמעט נכבה - החזקתי טורים גבוהים במשך כמה שניות ואז המנוע התייצב ונשאר כרגיל - חשבתי שהמצבר חלש.
תכננתי להגיע הביתה ולבדוק את הבעיה בבית.
לאחר נסיעה של 2 דקות החום הגיע בפתאומיות למקסימום והנורה נדלקה (ועשן לבן כבד יצא מאגזוז)
גררתי את האוטו למוסך והתברר שהלך הראש - נפרץ האטם וכנראה היו מים בבוכנה כאשר ניסיתי להניע.
יש לציין שאני עושה את כל הטיפולים לפי הספר ובמוסך המרכזי. - מים מקוריים בלבד (מאז שהרכב יצא מהסוכנות)
איך נפרץ אטם ברכב כל כך מטופל? אני שומר עליו בקפדנות.
כמובן שכל החלקים שיוחלפו הם מקוריים למעט אחד שאנ יעדיין מתלבט כלפיו - סט אטמים.
המחיר של מקורי - בסביבות 700
חליפי (יפני) - בסביבות 300
האם יש הבדל בין שני סוגי האטמים??
תודה מראש
נערך לאחרונה על ידי איתם קופרה : 10-07-09 ב 11:52.
איתם קופרה מנותק
ישן 10-07-09, 12:05   #2
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
של איזה חברה ה"מקורי"? מה פיאט מייצרים לעצמם אטמים? לא.
תקנה אטמים של ELRING, או ויקטור ריינז, או CORTECO, העלות (לפחות לפונטו דור ראשון) נמוכה יותר מ300 ש"ח. לגבי היפני אין לי מושג, אבל החברות שציינתי מייצרות אטמים טובים.
If everything seems under control, you're just not going fast enough
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-09, 12:34   #3
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הודעות: 24
כתוב על הסט fiat לא יודע מי מיצר אותו
איך הסט של rol או משהו כזה??
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 10-07-09 ב 13:40.
איתם קופרה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-09, 13:05   #4
בפיאט בממוצע הולך אטם ראש כל 120K כך שאין לך מה להתרגש מה שקרה שאחד מהנ"ל לא פעל וכך הלך אטם ראש
על הדרך החלף גם יוניט חום וטרמוסטט חובה בדוק רדיאטור ושים מים של פראפלו.
כפי שציינתי בעבר כל שנתיים חובה להחליף יוניט וטרמוסטט ובדיקת רדיאטור .
ישן 10-07-09, 13:17   #5
/F/I/A/T/
הודעות: 68
מאיפה הבאת את הנתונים ההזויים הללו שהראש הולך כל 120K? ומאיפה הבאת שצריך להחליף יוניט ותרמוסטט כל שנתיים? למה לא כל שנה ו7 חודשים?
אולי מספיק לתת עצות שמזיקות יותר מאשר מביאות תועלת?
ישן 10-07-09, 13:40   #6
על מה אתה מקשקש בדיוק?
ישן 10-07-09, 15:42   #7
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
האמת היא שזה רעיון טוב לפתוח סקר באתר. כל אחד ידווח כמה ק"מ הפונטו שלו עשתה ואם בוצע ראש מנוע ובאיזו ק"מ.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-09, 16:01   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
טוב נו אז אם כבר התחלתם
יש לי פונטו דור1 שנת 2000 (סטייל)
היא זכתה לראש מנוע ב134 אלף
ואחרי בערך 3000 ק"מ נתקעתי איתה שוב, הפעם עשן כבד מאודדדד מהאגזוז והלכה בוכנה מס' 4, יאללה קדימה על גרר למוסך,הוחלפו: רינגים, לאגרים,משאבת מים (שאני ביקשתי כי עשתה הרבה רעש ואף פעם לא החליפו אותה) וטיפול 15000 בקיצור, פירקו למנוע את הצורה. מאז טפו טפו טפו האוטו לא מאבד מים ומשתמש רק עם פרפאלו ולא מתחמם ועל פניו נוסע יפה.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 10-07-09 ב 16:03. סיבה: שינויים
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-09, 16:05   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
נאלץ להסכים, גם אם באי נוחות מסויימת, עם הקביעה שאטם ראש בפונטו זה רק עניין של זמן.
הרכב הזה פשוט רגיש מידי. אצלי הוחלף אטם ראש אצל הבעלים הקודמים (לפני שהרכב הגיע ל-87K ק"מ) והוחלף שוב לפני מספר חודשים. מיותר לציין שהרכב טופל כמו שצריך, לפחות מאז שהוא ברשותי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-09, 16:31   #10
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הודעות: 24
ראיתי עכשיו את המשאבת מים ואת הראש, היתה פירצה בראש שממנה נכנס מים לאחת הבוכנות. המשאבת מים במצב מצויין וללא חלודה למרות שלא הוחלפה לעולם (134K). הטרמוסטט היה גם במצב טוב אבל הוא היה תפוס (במצב פתוח).
יש פה עוד בעלי רכבים שעשו ראש מנוע למרות שהם יודעים בוודאות שהמנוע שלהם נסע על פראפלו בלבד??
חוות דעת לגבי טיפול 100K ספייס 2001 ELX vq86220 פונטו - טכני 11 01-11-08 15:35
התיעצות לגבי תוספת בבראבו command sergeant major שיפורים וקוסמטיקה 2 31-10-08 04:15
ייעוץ לגבי החלפת ברקסים ובולמים בפונטו ספייס 2001 roeys פונטו - טכני 8 03-04-08 16:31
התיעצות לגבי מיקום טיפול ב PUNTO HGT psychotrip פונטו - טכני 11 30-01-08 18:19
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:56.
