האונו היפה שלי :)
אחרי פוליש ווקס
ישן 18-10-08, 17:50   #1
shentonit
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הודעות: 9
אין סטרטר, הרכב לא מניע
ברשותי פונטו 98 XTZ 75
כאשר אני מנסה להניע את הרכב אין קול של הסטרטר והרכב לא מניע.
יש אורות, החלונות חשמל עובדים וכו' אז זה לא המצבר, נראה לי.
מה יכולה להיות הבעיה?
shentonit מנותק
ישן 18-10-08, 18:13   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אז כנרא שזה סטרטר או החשמל בדרך לסטרטר ...
על סטרטר יש כבל פלוס , תבדוק שהוא מחובר היטב .
יש באוטו אזעקה ? אולי עשו ניתוק לסטרטר ויש תקלה באזעקה ?
יכול להיות גם שיש בעיה בסוייצ' עצמו ...או ברלה שהחשמל זורם דרכו לסטרטר .
זה מה שעולה לי לראש ....
ישן 18-10-08, 18:33   #3
shentonit
הודעות: 9
מספר תשובות ושאלות
אין אזעקה ברכב וגם אימובילייזר לפי ידיעתי (אלא אם כן יש משהו במפתח)
לגבי הסטרטר, איפה הוא נמצא?
אם כתוב לי בספר רכב לא להניע בדחיפה כי זה עלול להרוס חלק כלשהו האם זה כסתח או אמיתי (הרכב עם גיר ידני)?
shentonit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-08, 18:38   #4
פתח סוויץ', הדלק אורות חזית ותן סטרטר.
האם אורות החזית נחלשים בצורה משמעותית?
כמו כן- מה התאריך שרשום על המצבר?
ישן 18-10-08, 18:46   #5
eliko1976
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי shentonit צפה בהודעה
זה כסת"ח ...אין שום מניע להניע רכב בדחיפה ...
איפה נמצא סטרטר ? על המנוע\גיר ... במקום היכן שהגיר מתחבר אליו ...
ישן 18-10-08, 19:53   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
לא כדאי להתחיל מהדבר הטריוויאלי ביותר? מה מצב הפיוזים(נתיכים) ? אני דיי בטוח שיש פיוז לסטרטר.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-08, 20:06   #7
רגע, לפני הכל - הנורה של המפתח נכבית?
ישן 18-10-08, 22:35   #8
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
היצרן אוסר על הנעה בדחיפה. בספר הרכב רשום שזה עלול לפגוע בממיר הקטליטי. אם זה נכון אז הנזק גדול מהתועלת. ממיר זה חלק יקר.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-08, 23:54   #9
shentonit
הודעות: 9
המשך
ניסיתי להניע כאשר האורות של הרכב דולקים והם אכן ירדו ועלו בעצמתם... מה זה אומר? יכול להיות שאין למצבר מספיק כח?
הנורה של המפתח של האימובילייזר אכן נכבית.
בכל מקרה אני מחר בבוקר אנסה להניע עם כבלים...
אין לי מושג איפה נמצא הפיוז של הסטרטר ולכן לא נראה לי שאני אוכל לבדוק את זה בעצמי.
אם לא יעזור כלום אני אזמין גרירה. יש למישהו מושג אם יש דבר כזה מכונאי/חשמלאי רכב שבא עד הבית? והאם ניתן לתקן בעיה כזו במקום? יש לי מקיף אם זה רלוונטי.
תודה לכל שענה. אני אעדכן מחר מה זה היה בסופו של דבר...
ישן 19-10-08, 00:41   #10
eliko1976
הודעות: 694
אני באמת לא מבין מה קשר של ממיר להנעה בדחיפה ...לי לפחות אין שום הסבר אינטליגנטי ...
מבחינתי זה כמו להגיד שיש השפעה על גלגל ספייר .
אבל יכול להיות שהם צודקים ....קטונתי ...
יש דבר כזה חילוץ דרך ....במקרים כאלו לפני שהם שולחים גרר הם יכולים לשלוח מכונאי\חשמלאי על מנת שיבדוק ת'בעיה ....הרי זה יותר זול להם מאשר לשלוח גרר .בקש מהם פשוט .
אין לך בכלל סטרטר ? ....אפילו לא משמיע קול ? ....כלום ???
הרכב תקוע, אין סטרטר, כלום לא עובד, מצבר חדש. מה הבעיה? stio אונו - טכני 10 02-09-08 15:44
שוב פעם הרכב לא מניע ! ALiK טיפו - טכני 5 13-02-08 18:59
אונו 93- הרכב נתקע ולא מניע בשום אופן stio אונו - טכני 4 07-11-07 12:53
Marelli distributor נותן ניצוץ הרכב לא מניע (תמונות) !!! פורום הגראז' 4 13-12-06 19:32
אונו 96 1400 הזרקה - לא מניע למרות שיש סטרטר פורום הגראז' 4 06-03-06 21:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:59.
