מג"ב איטלקי
ישן 23-02-08, 00:59   #1
antisane
הגלגלים שלי: פונטו SOLE
הודעות: 5
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים
שלום !
זו כבר הפעם ה-3 בערך, שאני שם לב שתמיד אחרי שהפונטו חוזרת מטיפול (מוסך של פיאט בירושלים) יש בעיה בנורות השונות, פעם בלוח מכוונים (נורת האורות), עכשיו כל האורות של המזגן אינם עובדים.
אמי אף פעם לא שמה לב לזה מייד אחרי הטיפול ולכן התיקון תמיד נדחה לזמן עתידי.
אני לא יכול להימנע מלחשוב (ואף טיפה לחשוד) מדוע זה קורה שוב ושוב ?!
מישהו נתקל בבעיה זהה ? אולי הנורות הללו פשוט נשרפות מהר, או שישנה בעיה מוכרת במערכת החשמל ?
אשמח לשמוע כל התייחסות... תודה ושבת שלום
antisane מנותק
ישן 23-02-08, 02:31   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אם אין לרכב היסטוריה של בעיות חשמל
והכל היה תקין עד הטיפול במוסך - גש אליהם מייד ובקש לדעת מדוע לאחר הטיפול נשרפו הנורות אולי שכחו לחבר משהו ? (בהנחה שמדובר ביותר מנורה אחת - ובכל מקרה רק אם לא נראה שמדובר במקריות)
איזה טיפול עשית? מה הוחלף ? זה אמנם לא ישנה את התשובה שלי,אך אם אולי נעשה משהו שקשור במע' החשמל - עלול להיות קשר.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-08, 14:38   #3
antisane
הודעות: 5
אין הסטוריה של בעיות
אני רק עכשיו השתחררתי אחרי 4 שנים, אז לצערי רק עכשיו התחלתי לגלות מעורבות במצב הרכב..
לכן אינני יודע להגיד אילו טיפולים היא עברה. גם עכשיו אני שואל בערך חודשיים-3 אחרי הטיפול עצמו, לכן לסוע לצעוק על המוסך לא כזה מעשי...
בכל אופן לפונטו לעולם לא היו בעיות, חשמל או אחרות. מצבה (טפו טפו טפו) נפלא. זה אבל מאוד מציק שבעיה חוזרת ונשנית אחרי טיפולים ככה.
אני גם עכשיו נזכר שבשנותיה הראשונות של הפונטו (מודל 2000) במשך איזה 3-4 שנים, החלפנו איזה 3 פעמים פילטר מים, וגם הבעיה הזו, עד כמה שזכור לי, הייתה צצה אחרי טיפולים - פתאום המים היו אוזלים במהירות! עכשיו כבר הבעיה הזו לא נשנית, אבל יש את סיפור הנורות...
antisane מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-08, 16:25   #4
פילטר מים?!?!?!?!?!?
ישן 24-02-08, 01:04   #5
antisane
הודעות: 5
אמממ
אם השתמשתי במושג בדוי, אז אולי התבלבלתי, ככה היה זכור לי שקוראים לזה.
בכל מקרה משהו של המים היה דפוק, שהוביל לסוגשל דליפת מים.. והיינו צריכים כל שבוע למלא.
ישן 24-02-08, 09:49   #6
אולי משאבה?
או טרמוסטט?
או צינור?
בראבו - בעיית התחממות חוזרת (ערוך) בראבו - טכני 19 31-05-07 17:04
למכירה פיאט 127 בהזדמנות בלתי חוזרת מכירה 4 21-04-07 22:24
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
ידית המאותתים לא חוזרת. פורום הגראז' 1 13-10-06 15:45
פיאט 500 חוזרת עוד 500 יום. פיאט אספנות 2 05-05-06 13:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:05.
