הפונטו elx החדשה שלי
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 24-01-08, 22:04   #1
ohads
האווטאר של ohads
הגלגלים שלי: פונטו HSD
הודעות: 29
תוסף לדלק
שלום לכולם
הרכב אמור לעבור טסט בשבועיים הקרובים שמעתי שעושים בעיות עם הבדיקה של זיהום אוויר איך עלי להכין את הרכב לקראת הבדיקה (איזה תוסף לדלק,כמה הוא עולה, כמה זמן לפני הבדיקה לשים אותו? ובאיזה מצב מיכל הדלק צריך להיות?) מדובר בפונטו דור ראשון HSD שנת 95
ohads מנותק
ישן 24-01-08, 23:23   #2
אם הרכב שלך במצב טוב, הוא יעבור את הטסט בלי בעיה.
אם הוא לא יעבור, תספר לנו מה תוצאות הבדיקה.
בכל מקרה, כדי להפיג חשש, כדאי לבדוק את האוטו עם מכשיר 4 גזים שמתנהג כמו מכשיר הבדיקה.
אין תוסף דלק ש"מסדר" את הבדיקה כמו שהיה כשבדקו אך ורק CO. חשוב אבל להגיע לבדיקה כשהמנוע חם ואפילו אחרי נסיעה קצרה.
ישן 25-01-08, 21:43   #3
פאנקיעיראקי
האווטאר של פאנקיעיראקי
מיקום: אור -יהודה סיטי
הגלגלים שלי: פונטו MK2 SX
הודעות: 46
רצוי שתעשה נםיעה של בין 15ל 30 דקות וכשאתה מגיע לבדיקה לשמור את המנוע על סלד גבוהה,
כל זה כדי שהממיר הקטליטי יתחמם ויבצע את העבודה ביעילות אצלי זה עבד.
ד"א
אני אחרי כל טיפול מוסיף למיכל הדלק 44K שעושה דברים טובים למנוע.
יוסי
פאנקיעיראקי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-08, 11:21   #4
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
לא צריך שום תוסף לדלק, צריך פשוט לנהוג בצורה נכונה ולתחזק את הרכב טוב.
נסיעות בסל"ד גבוה (5000 , 6000 , 7000) במשך כמה דקות, מנקות את הפיח של הדלק, מנקות את השמן אשר דבוק לדפנות וכ"ד......
על מנת לבצע נסיעות כאלו צריך לתחזק את המנוע ואת הרכב בצורה טובה, שימוש בשמנים איכותיים, שימוש בנוזל קרור, לוודא שאין נזילות, ובמידה וכן, אז לטפל בהן.
נסיעות בסל"ד גבוהה בריאות למנוע.
not sure about the universe.
Albert Einstein
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-08, 12:00   #5
אדי, אצלי אין מד סל"ד אך אני כל יום למשך 2 דקות נוסע בעלייה קשה בהילוך שלישי על 80-90 קמ"ש, כמה סל"ד זה אמור להיות?
ישן 26-01-08, 13:52   #6
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
במנוע 1.4 זה ~ 4500 RPM
חוץ מזה ,אם אתה רוצה אתה יכול להתקין שעון סל"ד. עלותו ~ 250 ש"ח, התקנה מאד פשוטה.
Albert Einstein
תוסף מנוע. איזה ואיך ? פורום הגראז' 6 20-05-07 01:41
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
תוסף שמן -קסדו פורום הגראז' 2 05-12-06 12:59
תוסף לשמן MOTOR UP מכירה 5 02-12-06 11:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:33.
