האונו היפה שלי ..
קצת על הצד
ישן 07-04-15, 10:27   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
פונטו 98.רכב לא מניע[אין סטרטר]לאחר נסיעה ארוכה.
שלום
לאחר נסיעה ארוכה[160 ק"מ] הרכב לא מניע.אין סטרטר.רק לאחר חצי שעה הרכב מניע.
מישהו יודע מה ההספק של הסטרטר בשנתון זה?[פונטו 98 מנוע 75 כ"ס].
אולי רפי לין יוכל לספק את המידע.
נ.ב- המצבר תקין אין קודנית,הרכב תקין,מנוע סוחב מצויין.
shay2828 מנותק
ישן 07-04-15, 11:23   #2
המתנע (סטרטר)
אין לי נתונים של הספק המתנע.
אל תתחיל להחליף סתם חלקים ולזרוק כסף לשווא, אלא גש למוסך/חשמלאי רכב טוב לבדיקת המתנע
והארקת המנוע.
ישן 07-04-15, 13:39   #3
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
החיוווט מהמצבר לסטרטר תקין.הברגים מחוזקים היטב.
קראתי שאם הרכב עבר ראש מנוע אז לפעמים כאשר המנוע חם לסטרטר יש בעיה להניעו,ולכן כדאי לשים סטרטר בהספק יותר גבוה.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-15, 22:35   #4
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אתמול שוב אותה בעיה 4 חודשים אחרי.הרכב לא מניע.אין רעש של סטרטר אין כלום.
הנענו את הרכב בדחיפה.
היום הכל רגיל הרכב מניע בנגיעה.
הייתי אצל חשמלאי רכב הוא הסתכל ואמר שאין לו אפשרות לבדוק זאת אלא רק ברגע שיש תקלה.
הסברתי לו שהתקלה הזאת קרתה לפני 4 חודשים ועכשיו היא שוב חזרה ליום אחד.
מה אפשר לעשות כדי לפתור את התקלה?
יש חשמלאי רכב מומלץ שאני יכול להסביר לו ממה להתחיל?איפה לבדוק? ממה להתחיל?
ישן 12-08-15, 00:08   #5
תקלת התנעה
אכן, קשה לאתר את התקלה כשהיא אינה קיימת והכל תקין ופועל כשורה.
ב"מוסך פיאטון" יש חשמלאי רכב מצוין ושמו דוד ופרטי המוסך כאן (מנהלו שלמה):
http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
בהצלחה ובברכה - רפי לין
שם:  מוסך פיאטון כרטיס.jpg
צפיות: 646
גודל:  78.3 KB
ישן 12-08-15, 21:09   #6
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
תודה רפי.
ננסה להגיע אליו בהזדמנות,אולי הוא ישפוך אור על הנושא.
ישן 12-08-15, 22:02   #7
בעני יש שתי אפשרויות
האחת היא שלא מגיע מתח מהסוויץ כלומר הסוויץ לא בסדר
השניה היא שיש עליה בהיתנגדות של החוטים כאשר הרכב חם מאוד ואז אין אפשרות להפעיל את הסטרטר
ישן 13-08-15, 20:40   #8
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
היי יאיר
הבעיה שקרתה ביום שני הייתה לאחר שהרכב חנה כמעט 5 שעות,כך שהאפשרות השנייה של עלייה בהתנגדות של החוטים כאשר הרכב חם נשללת.אגב ניסיון ההתנעה היה בשעה 22:00 וזאת לאחר שהרכב חנה כבר בשעה 17:00.
לגבי מתח מהסוויץ' אז למה זה קורה פעם ב....?
אשמח לשמוע עוד חוות דעת בעניין.אולי דוד ישפוך אור על הנושא.
ישן 13-08-15, 20:59   #9
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אני מעלה רעיון ואשמח אם מישהו יתייחס אליו.
האם יכול להיות שמדובר בתקלת אימבולייזר?
המפתח הנוכחי של הרכב הוא משוכפל ולא מקורי.
1.האם יכול להיות שהמפתח הנ"ל גורם לפעמים לבעיות?
2.האם יכול להיות שהתקע של האימבולייזר עושה בעיות או לא מחובר מספיק טוב?
פשוט עלה לי עוד כיוון....אשמח אם מישהו יתייחס לכך.
ישן 13-08-15, 22:20   #10
האימובילייזר
האימובילייזר המקורי (פיאט קוד) אינו מחובר כלל למתנע (סטרטר) אלא רק למע' ההצתה.
כתבת שאין בכלל סטרטר, קרי שלא שומעים אותו בכלל מסובב את המנוע.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 13-08-15 ב 22:23.
פיאט פונטו 96 לא מניע יש סטרטר EdenFunto פונטו - טכני 3 31-01-15 16:45
לא מניע אין סטרטר fiat007 פונטו - טכני 10 18-07-12 18:45
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
אין סטרטר, הרכב לא מניע shentonit פונטו - טכני 20 19-10-08 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:44.
