למכירה בראבו טורבו 2011
פיאט 127 דור 2
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 04-03-16, 19:42   #1
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
בעיה בנעילה המרכזית של ספייס 2006
הבעיה כזאת שאני פותח את הנעילה המרכזית הכפתורים מתחילים לקפוץ לי ויש רעשים של פתיחה וסגירה אבל הדלתות נשארות פתוחות , שאני נועל את הדלתות לפעמים הם מחליטות לא להנעל ונפתחות ישר , מצאתי קישור לפוסט מcars furom שמדבר על זה בדיוק , מהעצבים הוצאתי את הפיוז בתיבת פיוזים אבל אני עדין שומע רעשים של תקתוקים כמו ממסר ולא יודע מאיפה
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...A0%D7%98%D7%95
השאלה שלי זה אם אני יכול לסדר את זה לבד ולפרק את הממסר או שאני צריך להתעסק עם הנועלים בדלתות ?
תודה על העזרה
bearsdov מנותק
ישן 05-03-16, 09:37   #2
תקלת נעילת הדלתות
תשובותי בשרשור שהעלית הייתה לפיאט פונטו דור 1 (1995-200) ובמכוניתך המע' פועלת אחרת.
אין ממסר פיקוד אלא הכל פועל דרך המחשב המרכזי שבמכונית (BODY COMPUTER).
כנראה שגם אצלך התקלה נובעת מאחד ממנועי הדלתות הקדמיים שאינו תקין.
ישן 05-03-16, 14:38   #3
bearsdov
מיקום: אריאל
הודעות: 97
ואיך לפי המלצתך אפשר לתקן את זה ? לנסות להתעסק עם מנועי נעילת הדלתות יעזור ? או שלהחליף את הממסר בתיבת נתיכים זה אפשרות גם ? למרות שלא נראה לי שהוא תקול .
אחרי שהוצאתי את הפיוז אני עדין שומע את הממסר מתקתק ומקבל אות לפתוח את הדלת
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-16, 16:47   #4
נעילת דלתות
אינך קורא טוב מה שכתבתי.
אין במכוניתך ממסר נפרד לנעילת הדלתות אלא הוא מובנה במחשב המרכב (המחשב המרכזי) שנמצא מחובר אל תיבת הנתיכים.
אני ממליץ לך לא להתעסק בחשמל כזה שמשולב גם באלקטרוניקה, כי בקלות אתה עלול לגרום לנזק נלווה נוסף.
נראה לי שהכי טוב זה לגשת למוסך מורשה היבואן.
דרך אגב, מחשב האיבחון המקורי של פיאט, במוסכים מורשי היבואן, מתקשר גם לגבי נעילת הדלתות החשמלית.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 05-03-16 ב 16:51.
ישן 05-03-16, 16:57   #5
bearsdov
מיקום: אריאל
הודעות: 97
תודה רבה רפי
נראה לי שמה שאני יעשה זה ינתק את הממסר גם ואז בכלל לא ישמע כלום ופשוט נפתח וננעל כמו ברכב משנות ה90 דלת דלת , עדיף על התקתוק המעצבן הזה . הייתי הולך למורשה לסדר את זה אבל זה לא כזה מפריע לי לפתוח דלת דלת
ישן 05-03-16, 17:00   #6
ניתוק ממסר???
אם אין ממסר אז איך תנתק אותו???
עזרה בעיה ברכב פונטו ספייס 2006 Punto2006 פונטו - טכני 48 10-07-14 08:36
מלפני שבוע האוטו לא ננעל בנעילה המרכזית ואתמול היתרוקן המצבר (שנפ חדש חדש) יש קשר ??? peretz.itay פונטו - טכני 2 28-09-13 09:46
בעיה בנעילה מכנית HGT idodi6166 פונטו - טכני 2 13-03-13 11:17
בעיה בנעילה מרכזית amos פונטו - טכני 14 02-01-13 17:58
תקלה בנעילה מרכזית - פונטו ספייס 01 אברג'ל ד פונטו - טכני 3 22-07-11 14:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:23.
