חדש בפורום
ה-Evo החדשה שלי
ישן 23-07-13, 06:51   #1
Shalomaltalef
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
פונטו 2005, חור בצינור כתוצאה ממכה.
שלום ובוקר טוב.
ברשותי פיאט פונטו 2005.
בדרכי חזרה הבייתה מהעבודה הרכב קיבל מכה די רצינית מבור בכביש.
התכופפתי לראות מה קרה ונפער חור בצינור חור די גדול.
הצינור ממוקם ממש מתחת למכסה מנוע.
אין לי ימשג איזה צינור זה.
כשאני לוחץ על הגז הרכב משמיע רעשים מוזרים.
כנראה בריחה של משהו כתוצאה מהחור.
יש לומר שאני לא לוחץ על הגז הכל כהרגלו.
מה האופציות שיש לי על מנת לתקן את הבעיה הזו?
מה המחיר הכרוך? ומה הנזק שיכול להיגרם?
רב תודות.
Shalomaltalef מנותק
ישן 23-07-13, 08:13   #2
צנור
אם היית מעלה תמונה של הצנור ומיקומו, אז אולי ניתן היה לדעת במה מדובר.
בדוק ברדיאטור אם לא חסר נוזל קרור/מיים כי אם זה צנור קרור אז אובדן נוזל קרור/מיים עלול לגרום נזק נלווה גדול למנוע אם תמשיך לנסוע עם המכונית.
בכל זאת, לפי תאורך, נראה לי שמדובר בצנור יניקת האויר אל המנוע והכי טוב זה לגשת למוסך.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי ניתן יהיה לכוונך למוסך מתאים באזורך.
ישן 23-07-13, 09:33   #3
לפי תיאורך, נראה לי שמדובר באגזוז.
ישן 23-07-13, 09:38   #4
הצנור הפגוע
אם אכן זה צנור פליטה (אגזוסט) כפי שכתב דוד, אז הוא עשוי ממתכת ומי שמתקן זאת זה מכון למע' פליטה.
כאמור, השלם קצת יותר פרטים, מיקומך וכו' ואז אולי נוכל לעזור טוב יותר.
ישן 23-07-13, 09:46   #5
ברגע ששלום לא כתב על זיוף בעבודת המנוע, אין מצב שהבעיה בצנור יניקת האויר אל המנוע.
ישן 23-07-13, 10:33   #6
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
אני גר באריאל.
ואני יעלה תמונה בעוד כמה רגעים.
Shalomaltalef מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-07-13, 11:00   #7
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
התמונות
שם:  IMG_2849.jpg
צפיות: 523
גודל:  77.0 KB
שם:  IMG_2847.jpg
צפיות: 536
גודל:  75.6 KB
שם:  IMG_2848.jpg
צפיות: 644
גודל:  69.8 KB
ישן 23-07-13, 11:26   #8
כפי "שניחשתי" אגזוז.
מקווה שגם חיישן החמצן לא נפגע, בלי קשר למצבו החיצוני. כנס לאגזוזיסט, במוסך זה יעלה לך יותר.
צריך לאחר התיקון לעשות בדיקת 4 גזים, ולראות אם החיישן תקין.
לגבי הבור בכביש, אתה יכול לפנות עם חשבונית ותמונות לערייה. צלם את הבור בכביש.
גם לי זה קרה לפני מס' שנים, בלילה חורפי. פניתי לערייה ואיימתי בתביעה בביהמ"ש.
כסף לא קיבלתי, אבל זיכו אותי במיסים.
ישן 23-07-13, 11:30   #9
Shalomaltalef
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 22
תודה רבה,
החור די רציני, אתה חושב שצריך להחליף את כל האגזוז או שאפשר להלחים?
כמה עולה הסיפור הזה לערך?
שוב תודה
ישן 23-07-13, 12:06   #10
אם שאר האגזוז תקין, לא צריך להחליף את כולו.
בדוק מחירים ואיבחון במס' מקומות.
דיברתי עם האגזוזיסט שלי, ותיארתי לו את מה שרואים בתמונות. אמר שלחתוך ולהוסיף חתיכה צינור חדש 150 ש"ח. ואם רק הלחמה 70 ש"ח.
את בדיקת 4 הגזים אני יכול לעשות לך אצל החבר שלי בעל מוסך חינם.
מד דלק מזייף רבע מיכל למטה! forum770 פונטו - טכני 8 04-03-13 10:43
פיצוץ שני צמיגים כתוצאה מכניסה לבור ענק בכביש: מסקנות stio רכב כללי 5 17-06-12 18:53
חור קטן בצינור דלק Guter פונטו - טכני 7 09-08-11 17:06
פידל קלאצ ירד למטה ולא מפריד oren0311 שאר הדגמים - טכני 4 06-05-11 22:45
החלפת מנוע כתוצאה מטיפול שגוי במוסך lior73 פונטו - טכני 11 15-12-08 22:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:56.
