פיאט 127 דור 2
my punto spice
ישן 26-10-11, 23:12   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
משאבת קלצ'
שלום
יש לי פונטו 2001 שהחליפו קלצ'
עדיין מידי פעם הדוושה קצת קשה
אמרו לי שכדאי להחליף את משאבת קלצ'
האם זה מסובך לבצע לבד והיכן היא נמצאת
קליין מנותק
ישן 27-10-11, 01:54   #2
dutu79
האווטאר של dutu79
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: ספייס ELX ידני 16V
הודעות: 120
שלום
לקלצי יש 2 משאבות : עליונה ותחתונה . כדאי לבדוק בדיוק איזה מהן עושה בעיות. אני לאחרונה החלפתי את העליונה שהיא מחוברת לדוושא של הקלצי ועדיין לא עזר כל כך .
לא החלפתי לבד כי זה היה לי מסובך , במורשה זה עלה איזה 250-300 שח .
בדוק איפה הבעיה לפני שתחליף סתם. בהצלחה .
dutu79 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-11, 07:22   #3
לדעתי הבעיה שלך אינה באחת ממשאבות הקלצ'.
אלא בקלצ' עצמו. לא, לא צריך לרוץ ולהחליף אותו.
ישן 28-10-11, 00:12   #4
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
ישנם רעשי חריכה מעצבנים ולפעמים הוא לא חוזר חלק
שמן גיר גם קשור לזה
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-11, 17:16   #5
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 94
ממליץ לך לבדוק אם משאבת הקלאץ' התחתונה (זו שמתחברת לקלאץ' עצמו, מתחת למצבר אצלי בSX2001) עשויה פלסטיק, ואם כן, להחליפה בתחליפית העשוייה מתכת. כמו שכתבתי בעבר פה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=13064
הבעייה אצלי נפתרה לחלוטין לאחר ההחלפה.
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-11, 14:23   #6
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
במקור פורסם על ידי dsela צפה בהודעה
האם ניתן להחליף לבד את השאבה מסובך ?
ישן 05-11-11, 21:06   #7
dsela
האווטאר של dsela
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
ממש פשוט עם מעט ידע טכני וקצת כלים..יש הסבר טוב בהיינס אם יש לך או שאתה יכול להשיג.
פירוק המצבר והוצאתו, פירוק מגש המצבר (מפתח\בוקסה 13 בשביל המגש ו8 בשביל נעלי הכבל של המצבר). בהיינס כתוב לפתוח את מכסה נוזל הבלמים (שמשותף גם לקלאץ' ההידראולי), לשים חתיכת ניילון ולהבריג חזרה את המכסה כך שהנוזל לא יברח החוצה כשמפרקים את המשאבה. אני לא יודע עד כמה זה נחוץ, אני עשיתי את זה ליתר בטחון.
המשאבה מחוברת עם שני ברגים (13 אם אני לא טועה). לאחר שמפרקים אותה שולפים החוצה את צינורית הנוזל ע"י לחיצה על הפלסטיק במחבר ומשיכת הצינורית.
חיבור המשאבה החדשה עם שני הברגים, דחיפת צינורית הנוזל חזרה למשאבה החדשה.
ניקוז אויר - אני עשיתי את זה ע"י כך שמישהו אחר לחץ את דוושת הקלאץ', ואני פתחתי קצת את בורג הניקוז שעל המשאבה עד שיצא מעט נוזל ללא אויר, ואז סגירת הבורג (כאשר הדוושה עדיין לחוצה). לעשות אותו דבר שוב עד שהדוושה עולה ויורדת כרגיל, ולבדוק נזילות מחיבור הצינורית ובורג הניקוז. יכול ליהיות שתצטרך להוסיף מעט נוזל בלמים.
הרכבת המגש והמצבר, וזהו.
משאבת דלק elad1000 פונטו - טכני 10 24-10-11 17:10
משאבת מים ב 127 elad1701 127 - טכני 3 08-01-11 11:47
משאבת דלק unoies אונו - טכני 9 21-05-09 09:46
משאבת שמן גיר פיאט כללי 1 21-12-06 18:57
משאבת דלק פורום הגראז' 1 23-10-06 11:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:17.
