פלא-סטלינה
ישן 17-06-09, 21:50   #11
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
תודה *** על ההסבר של החיפוש ודרך אגב אצלי כל בית המצערת הזה שונה אצלי הפתח בא מלמעלה והפילטר אוויר שונה כי זה 8 שסתומים SX ולא ELX 16שסתומים אבל זה דומה למדיי אני מאמין שיום שישי אחרי העבודה אני אתחיל במלכה תודה חברה באמת תודה
טוני_חאין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-09, 23:09   #12
טוני_חאין
הודעות: 87
מישהו יודע מה לחץ הדלק צריך להיות בצינור שמחובר למזרקים?
בהמשך היום ביצעתי בדיקת 4 גזים ובדקתי לחץ דלק עכשיו הלמדה אצלי גבוה 1.082 והמקס 1.03 אז בדקתי מצאתי באמת שהבת מצערת מלוכלך עם פיח שחור בצדדים
אני עוד לא יודע מה לחץ הדלק אמור להיות אצלי ובבדיקה שעשיתי יצא 1.3
וסתם בשביל הידע בפונטו דור ראשון אמור להיות 3.5-3.9 ואצלי המזרקים זה רב ניקודתי
וזה ספייס 01SX לא יודע מה לעשות אני לא רוצה להוציא את משאבת הדלק כי לא בטוח שממנה הבעייה ודרך אגב החמצן בבדיקה גם גבוה זה יכול להיות רק מחור באגזוז אבל אין לי חורים באגזוז מישהו יודע מה לחץ הדלק צריך להיות בצינור שמחובר למזרקים?
ועוד משהו חשוב הגזים שהאוטו פולט יש לזה ריח ממש חריף כמו דלק לא שרוף כמו שצריך
נערך לאחרונה על ידי טוני_חאין : 19-06-09 ב 23:12.
ישן 20-06-09, 19:02   #13
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי טוני_חאין צפה בהודעה
אני מקווה שבדקת נכון אבל אם הבדיקה טובה והיחידות שרשמת הן באר (bar) אז לחץ הדלק על הפנים.
בפונטו ספייס 8 שסתומים לחץ הדלק צריך להיות 3.5 באר (ב-16 שסתומים זה 3 באר).
בגלל לחץ הדלק הנמוך הרכב עובד על תערובת ענייה.
משאבת דלק מקורית היא די יקרה ואני לא יודע מה האיכות של התחליפיות.
נערך לאחרונה על ידי student : 20-06-09 ב 19:05.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-06-09, 22:26   #14
טוני_חאין
הודעות: 87
.,.,.,.,;'`תוצאות`';.,.,.,
אחלה חברים יקרים שלי פתרנו את הבעייה והאוטו נוסיע אפילו במישור הוא עשה 19 לליטר חבל על הזמן כל האוטו הנהיגה הדוושת גז השתנתה
היום בבוקר דוד שלי הביא לי את התוכנה אוטו משהו שיש בא את כל המכוניות והדגמים עד שנה 2004
קיצור הלכתי ובדקתי הלחץ דלק צריך להיות 3.5 באר
קיצור בדקנו עוד הפעם לפני שפירקנו את המשאבה באמת הלחץ נוך מאוד 1.2/1.3 האוטו נחנק וזה גורם לזמן ההזרקה להתארך או להפך לא יודע אז האוטו לא סוחב ויש רעידות
קיצור הוצאנו את ידידתינו המשאבה בהתחלה חשבנו שזה הווסת אין לי מושג מה זה ידוע לי שזה משחרר לחץ (איך נבדוק אם הווסת תקין הרי אי אפשר לקנות כזה בחלקי חילוף רק במוסך מורשה) לקחנו אותו ובדקנו בלחץ אוויר של קומפרסיה והווסת עבד פיקס 3.5 הוא משחרר.
אמרנו אין משהו אחר חוץ מידידתינו המשאבה היקרה
פתחנו אותה מה היה?
יש מין גומי כזה שמחבר בין המשאבה הקטנה לגוף המשאבה או הפחית קרוע הוא היה נותן לחץ נמוך עכשיו לך חפש גומי כזה ואין באף מקום
אז מה עשינו הפכנו את הגומי והחזרנו את הכל חזרה בדקנו עוד הפעם לחץ הופלה טרללה נפטרה לה הבעייה 3.5 באר אני נדהמתי כי מאז שקניתי את האוטו בבדיקה לא אמרו לי כלום חוץ שצריך לנקות משהו במנוע כי הצריכה קצת מעבר ואמרו לי זה כלום לא צריך להתיחס לזה ועים הזמן זה החמיר
אני אומר לכם אני לא יכול לישון מהתלהבות ***
ד"א תודה רבה על העזרה מאוד עזרתים לי... לילה טוב
נערך לאחרונה על ידי טוני_חאין : 20-06-09 ב 22:29.
אוטו ניכבה מה הבעיה? אבי טמפרה טמפרה - טכני 8 29-01-09 14:10
האם יכול להיות שאין מיסבי החלקה בבולם זעזועים של ספייס01 11efraim פונטו - טכני 3 11-10-08 22:58
בעייה עם אזעקה בפיאט פונטו ספייס huber פונטו - טכני 31 04-09-08 22:16
פיאט אונו 92 - בעייה האוטו מגמגם! uno kashi אונו - טכני 10 16-06-08 17:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:42.
