לא רק מכוניות
ישן 29-05-16, 16:03   #1
GTV-1750
תאריך הצטרפות: May 2016
מיקום: אירלנד
הגלגלים שלי: Fiat Bravo T-jet, Alfa Romeo GTV
הודעות: 4
בראבו T-jet 2008 - כמה שאלות
שלום לכולם,
שמי אייל ואני חדש פה, אני חי באירלנד וקניתי בראבו 2008 T-jet 1.4 לפני שבוע, האוטו מאד חזק וכייפי. אני מתנצל מראש אם כמה מהשאלות יישמעו קצת מוזרות, קניתי את הרכב דיי בחופזה כי הייתי חייב אוטו.
1. איך אפשר לדעת באיזה דגם מדובר בדיוק? (בניירת לא מצויין, לפי חברת הביטוח זה 150 כ"ס, אין חלונות חשמל מאחור והמוכר לא ידע)
2. יש רעש מונוטוני מהצד השמאלי בתא המנוע מין זמזום.. המוכר אמר שזו משאבת הדלק, האם זה מוכר למישהו והאם זה בסדר?
3. האם יש קרוז קונטרול? (יסייע מאד בשמירה על הרשיון כי המשטרה פה הרבה יותר גרועה מהארץ וקשה לרסן את הסוסים)
4. האם יש ESP באוטו? איך אפשר לדעת? (בלי להגיע לשדה הסמוך)
5. איזה נוזלים מומלץ? (כתוב בספר שמן 5/40 אבל של איזו חברה מומלץ לארצות קרות)
6. איזה צמיגים מומלץ (הכבישים פה גרועים מאד אז צריך צמיג חזק שלא יתפוצץ כשהוא פוגש בור במפתיע, מידה 225/45/17)
7. האוטו עם 155,000 ק"מ, עשו טיימינג לפני כ-10,000, משהו שצריך לשים לב אליו? לבדוק וכו'?
8. החיבור USB עם הלוגו של מיקרוסופט לא אמור להטעין את הטלפון?
המון תודה מראש!
אייל,
נערך לאחרונה על ידי GTV-1750 : 29-05-16 ב 16:07.
GTV-1750 מנותק
ישן 29-05-16, 17:09   #2
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
1. רמות הגימור והאיבזור שבהן נקבעות ע"י היבואן. אני סבור שאף אחד כאן לא ידע לענות מה כוללת הגרסה שבידיך.
2. כנראה מדובר במשאבה ההידראולית של הגיר הרובוטי. היא צריכה לפעול פעם בכמה זמן ולהפסיק. לא אמור לפעול קבוע.
3. בקרת השיוט בבראבו באה בצורת ידית קטנה מתחת לידית האיתותים. אם לא קיימת שם ידית נוספת כנראה שאין לך.
4. כשאתה מסובב את המפתח בסוויץ לפני ההנעה כל הנורות הקיימות נדלקות ונכבות. בדוק אם בניהן יש גם נורה כתומה של סימן קריאה בתוך משולש שבתוך חץ עגול. זו הנורה של ה-ESP.
5. כל שמן 5/40 שעומד בתקן C3 ומפרט פיאט הרלוונטי.
8. בעיקרון כניסת USB במכשירי רדיו אף פעם לא נועדת לטעינה, לפעמים זה אפילו כתוב בצורת אזהרה בולטת.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-16, 21:11   #3
GTV-1750
מיקום: אירלנד
הודעות: 4
תודה על התשובה,
זה גיר ידני 6 הילוכים, לא רובוטי
החיבור USB נמצא ליד המצת, לא חלק ממערכת השמע
GTV-1750 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-16, 21:19   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אני יודע, הוא חלק ממע' בלו אנד מי שהיא חלק ממערכת השמע.
אם יש לך גיר ידני אז אני לא בטוח באיזה זמזום מדובר.
אבל משאבת הדלק בכלל נמצאת מתחת למושב האחורי.
ישן 30-05-16, 18:48   #5
GTV-1750
מיקום: אירלנד
הודעות: 4
תודה מצאתי את ה- esp
אני מקווה שזו לא אותה משאבת דלק בעייתית שיש באלפא מתחת למושב האחורי...
הזמזום מתחיל כבר כשפותחים את הסוויץ' ולא שומעים אותו בכלל מתא המנוע רק מבפנים (צד הנוסע אצלי, צד הנהג אצלכם) רציתי לצרף וידאו קצר אבל לא ניתן פה.
בקשר לשמן, בספר הרכב כתוב שמן Selenia שלא שמעתי עליו מימי - לא עדיף מותג אחר?
ישן 30-05-16, 20:55   #6
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כבר די הרבה זמן שזה מאוד פופולרי לשים את משאבת הדלק מתחת למושב האחורי. לא נראה לי שניתן להסיק משהו מכך.
בכל אופן לא ידועה לי על 'מחלה' של משאבת הדלק בבראבו.
קודם הבנתי ממך שאתה מדבר על זמזום שבוקע מתא המנוע. עכשיו אני מבין שאתה מדבר על זמזום בתא הנוסעים (מהדשבורד?) אולי זו מערכת המדפים של בקרת האקלים. היא עושה לעצמה איזשהו כיול/בדיקה בכל פעם שפותחים סוויץ.
אגב יש איזו בדיקה בעניין. פותחים סוויץ ולוחצים על שתי הגלגלות (של בקרת האקלים) יחד למשך כמה שניות. הצג יריץ מספרים. אף אחד לא יודע באמת מה זה אומר. האגדה מספרת שזה מבצע כיול למדפים.
בקשר לשמן המנוע, אתה יכול להשתמש בקסטרול/מוטול/רויאל פרפל כאוות נפשך וארנקך. היצרן דורש ממך לעמוד בתקן C3 ובתקן פיאט (לדעתי 9.55535-S2)
סלניה זה שמן שקשה מאוד למצוא. לפחות כאן.
אבל אני מבטיח לך שאין בראבו אחת בארץ שמשתמשת באופן קבוע בסלניה.
מצד שני בעניין שמן גיר וכאלה, מומלץ להצמד לשמן המקורי, בגיר הרובוטי אלו נוזלים של טוטלה. לא יודע בוודאות אם גם בידני.
ישן 02-06-16, 22:09   #7
GTV-1750
מיקום: אירלנד
הודעות: 4
כן, מסתבר שהזמזום המונוטוני הזה בוקע מתא הנוסעים, בצד השמאלי של הדש בורד. זה מתחיל כבר כשפותחים סוויץ', ניסיתי את הלחיצה על שתי הגלגלות של מערכת בקרת האקלים כפי שהצעת, זה אכן הריץ מספרים אבל לא שינה כלום.
האם יש תוכנת דיאגנוסטיקה וכבל שאפשר לרכוש / להוריד? מוכר לכם משהו כזה?
לפני יומיים האוטו פתאום התחיל לקרטע ונדלקה נורה של מע' ההזרקה וזה פשוט הפסיק לאחר כמה דקות, קרה למישהו?
מעבר לזה נהגתי אתמול כ- 500 ק"מ בלי בעיה ואפילו המושבים קיבלו ציון מעולה (:
ישן 03-06-16, 10:08   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
תחפש הורדה לתוכנה multiecuscan
עם התוכנה ניתן להתחבר בעזרת כבל VAG COM למחשב ניהול מנוע ומחשב גיר.
כדי להתחבר למחשב ABS ומחשב כריות אוויר יש צורך בכבל מיוחד עבור פיאטים לעניין זה. תוכל להריץ חיפוש ברשת.
שאלות לפני רכישת גרנדה 2008 golan גרנדה פונטו - טכני 1 23-11-10 23:49
מספר שאלות לגבי בראבו 97 ohad_bravo בראבו - טכני 2 14-10-10 01:37
שאלות תחזוקה ותפעול פונטו גרנדה 2008 אוריגמיש פיאט כללי 17 28-01-10 09:30
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 dor hajaj יעוץ ברכישת רכב 2 04-12-09 22:26
פיאט בראבו 2008 rolandor פיאט כללי 2 16-04-08 17:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:47.
