פיאט פונטו 75S, 1996
פיאט ספורט
הפונטו שלי :-)
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 20-03-12, 21:05   #11
קודם תסביר, מה הבעיה עם המנוע.
יש מצב שלא צריך לפתוח את כולו.
מיתר זה ליד גן יבנה ?.
ישן 20-03-12, 21:59   #12
Nissans
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: מיתר
הגלגלים שלי: spice s60
הודעות: 23
Smile
מיתר זה ליד באר שבע בצומת שוקת בין חורה ללקיה (בתוך הקו הירוק)באזור מה שנקרא הפזורה הבדואית
אז ככה המוכרת אמרה שהיתה אצל מכונאי והוא החליף לשמן סמיך
יש נזילה מאטם מכסה שסתומים. היות ועדיין לא פרקתי כלום לא יודע אם יש נזילה מאטם ראש
נסעתי עם הרכב הוא נוסע לא רע המנוע די סוחב אבל אני מיחס את זה לשמן העבה
בנתונים האלה קניתי את האוטו במחיר ללא מנוע ...ועוד
ועכשיו הזמן להתחיל לעבוד כשמזג האוויר יאפשר.
Nissans מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-03-12, 22:10   #13
תיבדוק קומפריסה עם מד קומפריסה אם יש ואם יש לך גם מכשיר לבדיקת בריחת קומפרסיה
בשביל הבדיקה הזו אתה צריך לפרק את 4 המצתים (פלאגים) תיראה מה המצב שלהם אם הם לא שחורים כמו הלילה ומלאים בשמן שלך תעלה תמונות
עוד נק' לבדיקה היא מע' קירור המנוע איזה נוזל קירור יש כלומר פראפלו או מים או כל לחומר אחר מומלץ להחליף לפראפלו זה הכי טוב לפיאט
האם יוצא עשן לבן כשאתה לוחץ חזק על הגז בעמידה
מה צבע השמן במדיד אם שחור אז זה לא טוב
שמן סמיך שהכניסו למנוע מלמד על בעיה של תיצרוכת שמן (בדרך כלל שורף אותו) כתוצע מגומיות שסתומים גמורות שדולפות שמן ולא אוטמות כמו שצריך או רינגים בלוים שיגרמו בין היתר להשפרצת שמן מהנשם של המנוע
ישן 20-03-12, 22:56   #14
"הוא נוסע לא רע המנוע די סוחב אבל אני מיחס את זה לשמן העבה"
אין קשר בין שמן עבה לנוסע לא רע וסוחב.
ישן 20-03-12, 23:43   #15
Nissans
מיקום: מיתר
הודעות: 23
כנראה שביום שישי אני מתחיל לעבוד על המנוע ( מזג אוויר כי אני עובד בחצר )
נבדוק בריחת לחץ מהמדיד נבדוק עשן בזמן הרצה ואחר כך נראה את הפלגים.
אם הסיפור ייגמר בגומיות שסתומים יהיה אחלה
מצאתי בבגז שמן 20/50 וחומר ירוק למע' קירור ונוזל בלמים של אמריקן איגל
דרך אגה מה החומר הטוב ביותר לשטיפת מנוע משמן??? לתשומת ליבכם יש לי קומפרסור בבית
ישן 21-03-12, 11:26   #16
אפשר להשתמש עם סולר לניקוי מנוע
זה מה שיש בכל הפחיות אני עשיתי פעם ויצא טוב
5-10 דקות בסרק
פלסטלינה+ווקס לכבוד הגשם shachar גלריה 14 24-06-12 21:19
רישום מנוע מיבוא shayr18 פונטו - טכני 16 28-02-12 12:26
שאלה על מנועים של אונו Uno1993 אונו - טכני 5 05-11-11 11:15
עברתי תאונה ראשונה לכבוד השנה החדשה NatiShain פיאט כללי 12 21-09-09 13:18
מידע על הבדלים בין מנועים- פונטו דור 1 yakovil יעוץ ברכישת רכב 2 02-05-08 08:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:52.
