נחבאת אל השיחים?
ישן 27-12-11, 19:57   #1
lidor88
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: punto spice SX
הודעות: 26
בעית התחממות קלה ורעידות ספייס 02
מדובר ברעידות שהופיעו לפני חודשיים , בהתחלה פשוט הנחתי שזה הרעידות הטבעיות של המנוע כי הן היו כמעט ולא מורגשות..בשבועיים האחרונים הם התחזקו מאוד,הרעידות מופיעות בניוטרל (ידני) והם עוד יותר חזקות כשהאוטו טיפה בעליה. ללא קשר אם הקלאץ' בפנים או ברקס לחוץ.
הטורים יציבים על 900 קבוע ללא תזוזה.
הרעידות לא תמיד מופיעות,בעיקר בעצירה בעליה, אפילו קלה .
היום היה משהו שראיתי כבר לפני שבוע והופיע שוב היום,הרעידות הופיעו,ואיתם רעש של ונטה שעובדת במלוא כוחה,ישר הסתכלתי על השעון חום והוא עלה לאט לאט ל4\3 ,ברגע שהתחלתי לנסוע החום ירד חזרה לחצי והונטה הפסיקה.
יש לציין שאני לא נותן לאוטו להתאמץ, החלפת הילוכים ב2.5 גג 3 .
האוטו עשה 160K ,שמונה שסתומים,לא עשה ראש מנוע.
אודה לכם אם תכוונו אותי לפתרון הבעיה ,
לידור.
lidor88 מנותק
ישן 27-12-11, 20:06   #2
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
הרעידות יכולות לנבוע מתושבת מנוע/גיר תקולה,
בקשר להתחממות יכול לקרות מטרמוסטט שמתחיל לזייף.
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-11, 20:14   #3
האם הרכב צורך נוזל קירור ושמן והאם אתה בודק חשוב המידע הזה
בד"כ בק"מ כזה ראש מנוע צריך טיפול ובמיוחד שהוא מתחמם ל-3/4 חום
הייתי משלב את הטיפול בהחלפת משאבת מים ,טרמוסטט,יוניט חום,ובדיקת רדיאטור
טיפול משלים שמן,פילטר,פלגים,חוטי הצתה
מכיוון שאתה גר באיזור הייתי ממליץ על דוד חבר הפורום מרחובות
במוסך מורשה תצא בכפול מחיר ולא בטוח שיעשו את זה היטב חוץ משמשון ביהוד
טיפול שלהערכתי בסביבות 2500 ש"ח+
ישן 27-12-11, 21:02   #4
lidor88
הודעות: 26
משאבת מים,פילטרים ,פלאגים חוטי הצתה,החלפת מים,טיימינג עשיתי לפני חודשיים.
האוטו מאבד בערך כוס בחודש. אני עדיין לא כלכך מצליח למדוד בגלל המיכל הבעייתי שקשה מאוד לקרוא אותו.
lidor88 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-11, 21:09   #5
lidor88
הודעות: 26
אגב עכשיו שאתה מדבר על תרמוסטת זה מתחיל להראות לי הגיוני כי עד לפני חודש שהייתי מניע את האוטו תוך 3 דקות הטורים היו יורדים ל 900 ועכשיו הם לא יורדים עד שאני לא מתחיל לנסוע , וגם לפני שבוע ראיתי משהו מוזר עם השעון , הוא פשוט התחיל לזוז למעלה ולמטה עד החצי. הוא ממש שיחק בצורה קיצונית. השאלה אם תרמוסטת מזייף גם יראה חימום יתר?
ישן 27-12-11, 21:12   #6
כמו שחשבתי
בדוק אחרי נסיעה ארוכה העמד בניוטרל ותן לחיצות על דוושת הדלק עד ל-3000 סל"ד
בדוק אם משפריץ טיפות מים מהאגזוז מאחור.
מה שעשיתה יחסוך לך כסף ומאמת את בעיית ראש המנוע
ישן 27-12-11, 21:14   #7
lidor88
הודעות: 26
אם יוצא מים מהאגזוז זה ראש מנוע?
מראשון לנתב"ג זה מספיק ארוך?
אני חשבתי מחר לקפוץ למוסך אבל אני ממש מפחד לנסוע עם האוטו..
ישן 27-12-11, 21:20   #8
כן נסיעה כזאת מספיקה
אין לך מה לחשוש אתה יכול לנסוע רק בדוק שלא חסר מים ולא מתחמם
תצטרך לטפל בזה אז אין טעם להזניח
לדוד יש ראש מנוע שלא מושחז ונראה חדש כך שיצא לך טיפול מעולה ומהיר
תבקש את זה ממנו ואל תגיד שאני אמרתי
ישן 27-12-11, 21:31   #9
lidor88
הודעות: 26
לא ענית לי על השאלה אבל,במידה וזה ראש מנוע יצא מים?
ואם לא יצא מים זה תרמוסטט?
כמה יעלה אצלו ראש מנוע? ותן לי את הכתובת שלו בבקשה.
ישן 27-12-11, 21:37   #10
אם יוצא מים זה ראש מנוע
טרמוסטט בד"כ או שהוא נתקע במצב פתוח או סגור
אם הוא סגור הרכב מתחמם אחרי כמה דקות והחום יעלה עד הסוף
דוד חבר הפורום שלח לו הודעה פרטית הוא יענה לך או שדוד תשאיר לו מס' פלאפון
התחממות מוזרת של ספייס ברא פונטו - טכני 10 10-07-11 01:20
התחממות בנסיעה ארוכה ספייס 2005 avhyh פונטו - טכני 8 05-10-10 21:51
התחממות ספייס 2002 nomic25 פונטו - טכני 11 08-10-08 08:41
ספייס SX - התחממות האוטו ונורית חיווי פורום הגראז' 6 14-04-07 13:23
איבוד כוח ורעידות מעל 80 קמ"ש. פורום הגראז' 6 23-07-06 22:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:03.
