ישן 08-08-10, 18:11   #1
eliranb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 3
רעידות בתחילת נסיעה-פנדה רובוטית.
שלום לכולם,קוראים לי אלירן ואני חדש כאן בפורום,עד עכשיו קראתי המון בפורום כדי לקבל חוות דעת שונות לגבי פיאט פנדה ופונטו ולאחר חיפוש ארוך ולפני 3 שבועות בערך נרכשה סוף סוף פיאט פנדה שנת 2005 עם 87,700 ק"מ,שכמובן יום אחרי הקנייה כבר הייתה במוסך שמשון (בזכות חוות הדעת בפורום) לטובת ישור קו ותיקון ליקויים שהתגלו בבדיקה לפני הקנייה.
ועכשיו לשאלה הראשונה - בתחילת נסיעה ,בעיקר כשהמנוע קר,כלוחצים על הגז בעדינות כדי לצאת מהחניה האוטו מיטלטל בצורה לא נעימה (גם ברוורס),כאילו שהרובוט משחק עם הקלאץ בצורה אגרסיבית בנק' החיכוך או לחלופין עם דוושת התאוצה,הרגשה מאוד לא חלקה ונעימה כפי שקראתי שאמורה להיות בגיר הרובוטי היחסית מוצלח בהשוואה לחברות אחרות,כמו כן יצא לי לנהוג בפיאט 500 שכורה עם גיר רובוטי ולא זכורות לי תגובות כאלו מהגיר,מישהו נתקל בבעיה זו בעבר? מה זה יכול להיות? הקלאץ' עצמו? חיישן דוושת תאוצה או חיישן אחר או חס וחלילה לא עלינו הרובוט החמוד שאחראי לתפעול הגיר.
שאלה שנייה - ביום שלישי הרכב אמור להיכנס לטיפול שגרתי ואולי גם טיימינג,תלוי בבדיקה (האוטו עם 89,000 ק"מ,אך עברה שנה וחודש מהטיפול הקודם),הגיוני שטיפול שיגרתי כזה לפנדה (שמנים,פילטרים וכו'),יעלה 800 ש"ח + הטיימינג אם צריך (900-1100 ש"ח תלוי בדגם לפי הבחורה הנחמדה מהמוסך).
ושאלה ממש אחרונה ופשוטה,מעניין אותי לדעת כמה צריכת הדלק בפועל דומה אצלכם לצריכת הדלק הממוצעת שמציג מחשב הדרך?
תודה מראש על התשובות ומצטער על החפירה,
אלירן.
נערך לאחרונה על ידי eliranb : 08-08-10 ב 19:35. סיבה: טעויות כתיב
eliranb מנותק
ישן 10-08-10, 14:51   #2
Stefan Shpunk
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הודעות: 34
ראשית אני רוצה להגיד לך תתחדש על הרכישה. למרות כמה בעיות קטנות שחוויתי אני יכול להגיד לך שהאוטו מצויין ואני מאוד מרוצה מהרכישה שלו(קניתי לפני שנתיים בערך פנדה 2006 אוט').
איני מכונאי לכן לא אוכל להשיב לך לגבי הרעידות. רק אוכל לומר לך שאני בעל פנדה רובוטית אוט' 2006 ואיני מרגיש ברעידות אלה בתחילת נסיעה.
לגבי הטיפולים, אני עושה את הטיפולים שלי במוסך המרכזי ברמת החי"ל בתל אביב ככה שזה יוצא לי בערך כמו שרשמת. לגבי הטיימינג, העלות היא רובה בגלל העבודה כי צריך ל"חפור" בתוך האוטו עד שמגיעים לרצועה. הרצועה עצמה לא אמורה לעלות כל כך הרבה (לדעתי בסביבות ה300 400, שיתקנו החבר'ה המבינים אם אני טועה)
לגבי צריכת הדלק, זה פחות או יותר אותו הדבר כמו שמציג מחשב הדרך אם כי ברוב הפעמים זה טיפה פחות אך לא משהו משמעותי. מעניין לדעת אם הוא לוקח בחשבון כאשר מזגן פועל וכו'.
בהצלחה, סע בזהירות
Stefan Shpunk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-10, 10:57   #3
eliranb
הודעות: 3
תודה רבה על התשובות סטפן.
הייתי במוסך,בסוף זה נגמר בטיפול פשוט יותר (שמן ופילטרים למניהם),טיימיניג עוד אין צורך להחליף ולגבי הטלטלות בתחילת נסיעה,הם ניסו לכייל את הרובוט מחדש אך זה לא עזר,גם לפי היסטוריית הטיפולים לא עשו לו קלאץ' אף פעם אז סביר להניח שמשם נובעת הבעיה וכנראה שבחודשים הקרובים נצטרך להחליף...המון כסף...
ולגבי צריכת הדלק המחשב מראה לנו ממוצע של 1/14 +- כשרוב הנסיעה היא עירונית,מעניין אותי אם זה רגיל (בלי לשכוח שהצריכה בפועל היא יותר גדולה) לרכב הזה או שהצריכה אצלכם יותר נמוכה לפי המחשב דרך.
נ.ב
אני לא מאיץ מהר ומשתדל לחסוך בדלק ,אבל לפי המחשב דרך אם אני קצת יותר ממלטף את דוושת הגז צריכת הדלק המיידית שהוא מציג יורדת מאוד נמוך,פחות מ1/10 וזה מגיע גם עד 1/4.
eliranb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-08-10, 21:07   #4
Stefan Shpunk
הודעות: 34
אני נוסע כמעט כל בוקר בפקקים 20 קילומטר מחולון לתל אביב ולחברה שלי בכביש בין-עירוני ויוצא לי בדרך כלל במחשב 1 ל17 ובפועל משהו כמו 1 ל16...
יש לציין שאני נמצא במצב של חסכון בדלק (הכפתור E בבסיס תיבת ההילוכים).
ישן 13-08-10, 01:35   #5
broitman
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: פנדה
הודעות: 2
כנראה שצריכת הדלק אצלי גרוע עוד יותר...
שלום,
אני נוסע בממוצע 5 קילומטר רק בעיר ומחשב הדרך מחשב את הצריכה שלי 1/12
פעם בנסיעה בין עירונת איפסתי את מחשב הדרך ובסופה הוא הראה לי צריכה של 1/19
כנראה שאני צריך לבדוק את האוטו...
broitman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-08-10, 10:02   #6
eliranb
הודעות: 3
טוב,מדדתי פעמיים צריכת דלק בפועל:
פעם ראשונה-מחשב הדרך הראה ממוצע של 1/15 280 ק"מ בערך (במדידה עשיתי את זה לפי ק"מ מדוייק) שרובם עירוניים,הצריכה הממוצעת בפועל יצאה 1/13...
פעם שניה מחשב הדרך הראה ממוצע של 1/18 362 ק"מ שמתוכם 300 ק"מ בין עירוני כולל צירים קצת הרריים,ממש בקטנה,הצריכה הממוצעת בפועל יצאה 1/15.4 ,עכשיו אני שואל,האם זו צריכה נורמלית לרכב הזה? יש כאן עוד מישהו שמדד בפועל צריכה בפנדה רובוטית? אם כן אני אשמח לשמוע,כי זה נשמע לי צריכה קצת גבוה לרכב הזה.
אגב,אני משתדל להאיץ בצורה עדינה ולעבוד בסל"ד נמוך ולא עובר את ה90-100 ,נוסע עם מזגן ומשתדל לשמור על קצב קבוע לאורך הדרך.
נ.ב
שלושה ימים עם פיאט 500 שכורה,יצאנו מהמרכז לירושלים,ירדנו לים המלח,ערד,חזרנו למרכז והסתובבנו עוד קצת והמחוג הדיגיטלי של הדלק ירד כל כך לאט (מיכל דלק 35 ליטר כמו בפנדה),שמנו 200 ש"ח דלק וזהו,אני לא האמנתי לצריכה הנמוכה בטירוף הזו,הרכבים שוקלים אותו הדבר פחות או יותר.
gear unavailable בתחילת נסיעה Rשף גרנדה פונטו - טכני 3 25-04-10 19:13
רעידות רק בתחילת נסיעה itai182 פונטו - טכני 3 12-03-09 22:22
מה רציתי קצת שקט?! (או, רעשים ממצמד בתחילת נסיעה) matanmelman פונטו - טכני 16 31-12-08 19:50
חוסר סחיבה בתחילת נסיעה פיאט פונטו אוטו גדי אנציו פונטו - טכני 1 07-07-08 06:17
גימגומים בתחילת נסיעה באונו שלי. ori אונו - טכני 0 03-03-08 19:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:49.
