כן,כן,כן,אתה צודק
האונו היפה שלי ..
ישן 18-04-10, 01:38   #1
trian
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: פונטו ספייס elx 16v
הודעות: 11
עדכון: החלפת מנוע הגה חשמלי, ספייס 01
חברים החלפתי סוף סוף השבוע את המנוע הגה חשמלי. (ספייס ELX 2001)
אחרי דיונים רבים פה אכן נסעתי מחיפה לנתניה במיוחד למוסך "השחר" בשביל התיקון הזה (מוסך מורשה פיאט).
אני חייב הרבה תודות לבן ולרפי לין שהפנו אותי לשם, וכמובן לאריה וזאביק שטיפלו בי שם.
בסוף אכן הצלחתי לחסוך בגדול. אחרי שהזהירו אותי ממנועי פירוק וכבר חשבתי לקנות חדש (סדר גודל של 3K כאמור בנושא הקודם), נמצא ככל הנראה הפיתרון האידיאלי לכל הסובלים מהבעיה הנפוצה הזאת:
550 ש"ח (חלקים + עבודה) ושנה אחריות (כמובן תנאים אלה הם לחברי הפורום ושוב תודות לבן על היוזמה המבורכת). אני בספק שהייתי מקבל במורשה אחר אחריות של יותר משנה על מנוע חשמלי דנדש מהניילון.
בינתיים ההגה עובד כמו בובה ונשאר רק לחסוך לטיפול גיר הקרב ובא לצערי הרב.
יחס מעולה ושירות מקצועי, מומלץ להשקיע ולהגיע גם מרחוק (קיבלתי שירות מיד כשהגעתי, כמובן בתיאום מראש).
שחר.
trian מנותק
ישן 18-04-10, 16:37   #2
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
שמח שהעניין הסתדר.
כמה זמן לוקח להחליף מנוע הגה חשמלי והאם זה מחייב פירוק של הרבה חלקים?
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-10, 17:14   #3
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
3 ברגים לפרק את המנוע .
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-10, 10:28   #4
avi097
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: פונטו sx ידנית
הודעות: 53
נשמע מעולה.
מה בדיוק הם תיקנו/החליפו ואיך זה פותר את הבעיה הידועה של מנוע ההגה החשמלי?
אני גר בנתניה.האם מוסך 'השחר' יכול להתחרות במקצועיות ובאמינות של שמשון?כי עד היום הייתי מטריח את עצמי עד אור יהודה.אם מוסך השחר טוב כמו שמשון אני אתחיל ללכת אליו(אין לי ב"ה את בעיית ההגה,אני מתכוון לטיפולים סדירים ותיקונים כשצריך)
avi097 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-10, 12:05   #5
לשחר - שמעתי מזאביק שהיית מאוד מרוצה ושאהבו אותך מאוד במוסך , אם עוד לא הודיעו לך אז בטעות נלקחו ממך 50 שח נוספים (המחיר הוא 500 ש"ח) והם יוחזרו לך בזיכוי לטיפול טיימינג שדיברת עם זאביק עליו. כמו כן שנה אחריות זה מעבר למה שהובטח ועל כך מגיעה תודה נוספת לזאביק ! האח הגיבור של הפורום שצופה בנו מדי פעם!!
לבחור עם ההודעה מעל!
אני מגיע בכל פעם לנתניה במיוחד (אני גר ברמת השרון) בגלל היחס, השירות, המקצועיות והמחיר!
למען האמת מוסך "שחר" בנתניה הוא המוסך הראשון והיחד שטיפלתי בפונטו שלי אצלו ואני לא התנסתי במוסכים אחרים אבל ע"פ נתונים שחבריי מעלים לפורום ועל פי מחירים ששמעתי וראיתי במו עיניי והסיפורים על מוסכים כאלו ואחרים (מורשים) שאתה מחליף את חלק א' ופתאום יום או יומיים אחרי נהרס לך חלק ב' (אולי מקרה אבל שמעתי כבר על כמה פעמים שזה קרה) אז אני יודע שאת המוסך הזה אני לא יעזוב!
** חשוב להדגיש שאני לא מדבר על מוסך מורשה ספציפי שאליו מכוונות הטענות אלא על מוסכים שאני לא מעוניין להזכיר את שמם בשביל לא להחפישו***
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-10, 12:12   #6
avi097
הודעות: 53
תודה בנץ
יש עוד חברים שמליצים על מוסך 'השחר' בנתניה?
ישן 19-04-10, 20:58   #7
zeevlm
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פיאט בראבו 120 כ"ס טורבו
הודעות: 15
לשחר (TRIAN ) מאיזור חיפה
צור עימי קשר ידידי - מגיע לך זיכוי של 50 ש"ח + מע"מ!
zeevlm מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 01:12   #8
trian
הודעות: 11
במקור פורסם על ידי avi097 צפה בהודעה
נשמע מעולה.
לצערי לא אוכל להעיד לגבי טיב השירות של שמשון הזה שכולכם מדברים עליו.
עד כמה שהבנתי הם החליפו את כל החלק השלם של המנוע הגה החשמלי למנוע אחר שהם מתקנים שם. כמו רוטינה כזאת. מנוע הולך מנוע בא. איך הם בעצם פותרים את הבעיה הידועה של המנוע זה אני לא יודע, כנראה בחדרי-חדרים במעבדות התת קרקעיות המסווגות של מוסך השחר.
תמיד כיף לשמוע שמגיע זיכוי אני אשמח לבוא לממש אותו
למרות שכפרה על ה50 שח - רק שהמנוע יחזיק לי עד שיהיה לי זמן לעשות טיימינג
כרגע אני מאוד קצר בזמן בשביל לאפשר נסיעה לטיפול טיימינג, גם הטיפול עצמו הוא טיפול ארוך יותר...
אני מקווה שזה לא יעלה לי בראש מנוע. אני אשתדל להתעכב עם זה כמה שפחות זמן.
trian מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-10, 07:22   #9
דני שריקי
הודעות: 2
מתי תיקנת את הרכב שם?
יש לי בעיה שנורת הגה נדלקת לי שהתקשרתי הם אמרו 1100 ש"ח
הייתי מעדיף לטפל שם אני מנתניה אבל 1100 לפני מע"מ פי 2 ממה שרשמת פה
נערך לאחרונה על ידי דני שריקי : 26-04-10 ב 07:47.
דני שריקי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-04-10, 10:59   #10
מחיר זה הוא בזכות חבר בפורום בנטץ.
מחיר זה הוא לחברי הפורום
מחפש מנוע הגה חשמלי לפונטו ספייס 2001-02 idango קניה 22 23-12-09 11:32
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
החלפת מנוע בפונטו + הוספת הגה חשמלי : המלצות מחיר פורום הגראז' 3 10-06-06 16:35
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס פורום הגראז' 7 05-05-06 14:03
עדכון חשוב מאוד מאוד לאחר החלפת הפלגים בפיאט אונו 1400 70s.. פורום הגראז' 1 11-04-06 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:48.
