| בראבו - טכני טכני - דגמי בראבו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
טורים משחקים בין 900 - 950 - מה יכולה להיות הבעייה?
שאני עומד בהילוך סרק הטורים משחקים לי בין 900-950, קראתי בפורם וראיתי שצריך לנקות בית מצערת ושזה לא בעיה.
אם אפשר תמונה איפה נמצאת בית המצערת בבראבו 1400 -98 ואיך מנקים? תודה! אחלההה פורווםםם* ![]() ![]()
#2 |
היי נאור,
קודם כל סידרת את בעיית המאוורר וצינורות שמגיעות לרדיאטור חימום ? |
#3 |
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
נסעתי לחשמל רכב והוא החליף שמה משהו בחוטים והכל טוב עכשיו וגם החלפתי שמן ל-10W40
ופילטר שמן על הדרך. הצינורות של הרדיאטור חתחתי אותם ואטמתי את שני הצינורות שבאים מהרדיאטור החיצוני או מאיפה שזה לא בא.. נערך לאחרונה על ידי naorvaknin : 06-01-10 ב 03:02. |
#4 |
לא גישרת בינהם ?
לא חסר לך נוזל קירור ? |
#5 |
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
לא גישרתי ולא אני לא מאבד נוזל
#6 |
הנה תמונה עם מיקום בית מצערת, לגבי מדריך ניקוי תבצע חיפוש בפורום, תמצא את המדריך של פונטו ותעשה אותו דבר לבראבו.
#7 |
משהו לא מסתדר לי!
![]() ניתקת את הצינורות עקב שהרדיאטור הפנימי נזל, נכון? אז נוזל כן עבר דרך הצינורות האלה. חתחת ואטמת ? ומה עם לסגור מעגל כפי שהיה לפני עם רדיאטור פנימי ? אז כרגע חלק ממעגל (לכוון רדיאטור פנימי) מנותק ומים לא זורמים שם אלה עומדים! דבר זה פוגע בקירור של המנוע שלך, אני לא יתפלא אם בעוד חודש אתה תחפש מידע ומוסכים לתיקון ראש מנוע. כבר אמרתי מה אני חושב על חשמלאים שכונתיים ?
#8 |
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
הייתי במוסך בבאר שבע ואמרו לי שזה לא משנה, בכל זאת אני יסדר את זה מחר בבוקר.
תודה על העזרה ***. |
#9 |
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
#10 |
בבקשה, פרוייקט ניקוי בית מצערת לפונטו ספייס נמצא --> כאן <--
פרוייקט ניקוי מנוע צעדים לפונטו דור 1 נמצא --> כאן <-- נ.ב יש לי כבר 2 אחים נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 07-01-10 ב 01:41. |
| הפונטו מזדכנת... מה יכולה להיות הביעה? | ollydump | פונטו - טכני | 6 | 29-05-09 21:41 |
| רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) | עידו אכדרי | פונטו - טכני | 11 | 10-10-08 07:47 |
| אין לי כבר כוח להיות בלי רכב הצילו בבקשה | משוגיא | פונטו - טכני | 3 | 17-03-08 07:22 |
| צריכה מאוד גבוהה של דלק מה יכולה להיות התקלה...? | פורום הגראז' | 12 | 10-06-07 02:11 | |
| להיות חדש במועדון | מועדון פיאט ישראל | 1 | 02-08-06 20:46 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
