punto בשלג
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפולו שלי
ישן 04-07-06, 18:33   #1
שלום.פונטו ספייס SX יש לה מנוע 16V ?
מישהו יודע?
כי הבנתי שזה הדגם הכי מפואר של הספייס.
ומישהו שיש לו SX אמר לי שיש לו מנוע 16V .
תודה מראש!
ישן 04-07-06, 21:56   #2
פונטו דור שני: (ספייס בישראל מסיבה לא מובנת)
גרסת S -
מנוע 1242 סמ"ק 8 שסתומים 60 כ"ס
פגושים שחורים, איבזור מינימאלי, לוח שעונים ללא מד סל"ד, ללא פסי הגנה/קישוט
(נקראת Young ב 03'-04')
גרסת SX -
פגושים בצבע הרכב, איבזור טוב יותר, לוח שעונים כולל מד סל"ד, עם פסי הגנה/קישוט
(נקראת Fun ב 03'-04')
גרסת ELX -
מנוע 1242 סמ"ק 16 שסתומים 80 כ"ס
הגרסה ה"מפוארת" ביותר, הגיעה גם בתיבה אוטומטית רציפה.
(נקראת Club ב 03'-04')
גרסת HGT -
מנוע 1750 סמ"ק 16 שסתומים 136 כ"ס מוצהרים
לא צריך לפרט יותר מידי....
(גרסת Abarth בשנת 03' בלבד)
כמובן שאלה הדגמים שהגיעו ארצה, מן הסתם ישנם עוד רבים בשאר חלקי העולם.
מקווה שעזרתי
ישן 04-07-06, 22:53   #3
תודה רבה על התשובה המפורטת.
אבל איך יתכן שיש לו 4 כריות אויר ואצלי בELX יש רק 2 כריות אויר.?
ישן 05-07-06, 07:16   #4
עד כמה שידוע לי, אין פונטו בדור שני עם 4 כריות אויר...
אולי אני מפספס כאן משהו
ישן 05-07-06, 08:12   #5
בפונטו דור שני "ספייס" לא הביאו באף שנה 4 כריות אוויר - למיטב ידיעתי
כמו כן בדגם S או FUN שמעתי גם שאין מד חום מנוע אלא רק נורת התרעה ואני הייתי מתרחק מהדגם הזה או דואג להתקין מד חום מנוע מיד לאחר הקנייה.
ישן 05-07-06, 08:51   #6
בדגם ה SX או FUN יש מד חום.
בדגם ה S יש מצב שלא, אני לא זוכר בודאות.... צריך לבדוק באחד מספרי הרכב שלי.
ישן 05-07-06, 19:31   #7
זה לא כזה מסובך.
הדגמים הם בדיוק כמו שגדעון פירט מקודם.
לפי מה שקראתי באיזו כתבה היו מספר מועט של מכוניות שהגיעו לארץ עם 4 כריות אויר.
דבר נוסף, לפי דעתי אין לך מנוע 16V כי ה16V , נראה לי, בא רק בגרסת הELX.
בברכה, ליאור.
ישן 05-07-06, 21:50   #8
אתה יודע מה? הפתרון הכי קל לפתירת הבעיה הוא לפתוח את המכסה מנוע ולראות אם רשום לך על הפלסטיק שמכסה את המנוע FIAT 16V אם רשום לך אז זה 16V אם רשום לך משהו אחר אז אין לך 16V הכי פשוט והכי קל.
בברכה, ליאור.
ישן 06-07-06, 18:26   #9
ואם קצת קשה לקרוא, אם יש לך פילטר אויר בצורת צלחת מעל מכסה המנוע עצמו, הינך מסתכל במנוע 8V
אך אם ישנו כיסוי מרובע גדול, הינך מסתכל במנוע 16V
אם כל מה שאתה רואה זה מנוע גדול ומליון חוטים וכלום חוץ מזה, סגור את מכסה המנוע
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:10.
