האונו היפה שלי ..
הפונטו היפה שלי !
פלסטלינה+ווקס לכבוד הגשם
ישן 30-05-08, 15:38   #1
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
סיפור הזוי עם שוטר הזוי ...
טוב סיפור קצת הזוי שקרה לי אתמול ...
קצת ארוך...אבל שווה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
אתמול אחרי הניצחון של הפועל חולון ( אני חולוני ) - יצאתי לחגוג עם כולם בפארק פרס .
עם כל ההתלהבות וכל הצפצפות וכל המכוניות , זינקתי מרמזור קצת מהר , ונכנסתי לתוך החניון של ימית 2000 .
ליד הצומת עמדה משטרת תנועה , נכנסתי לחנייה לא במהירות מטורפת , אבל משכתי טיפה את ההילוך הראשון .
בכל מקרה עברתי נכנסתי לחניה ופתאום משטרה באה אליי : " פונטו עצור בצד " , סבבה עצרתי פתאום אני רואה שמקיפים אותי 3 ניידות |:
בא אליי השוטר תנועה העצבני הזה (שאני לא יודע ת'שם שלו ) , בא צועק עליי : "אתה בסדר ?! איך אתה נוהג ?! מזה הנהיגה הזאת ?! " ככה צועק וצועק ...
בכנות לא נהגתי כזה מהר , אם זה היה מהר כמו שהוא מתאר את זה הייתי מבין , הייתי אולי אולי עד 40 קמ"ש , וזה לא היה הרבה ביחס למקום .
אחרי שהוא צועק (ויורק) הוא ביקש ממני את הרישיון שלי ושל הרכב , הוא לקח את זה לצד והתחיל לרשום את הפרטים שלי בפנקס (?!) .
יצאתי מהאוטו באתי לדבר איתו , אני רואה אותו עוד יותר עצבני , אומר לי : " כנס לאוטו ! אל תצא אליי ! הוא אמר לי את תדבר לפני שאני יעשה לך בדיקת אלכוהול ... "
בכל מקרה אני שואל שוטר אחר על מה הוא מאשים אותי ? על איזה סעיף ?
השוטר השני אומר לי על נהיגה בקלות דעת / ראש ( לא יודע מה ההבדל ) ...
אז אמרתי לו מזה ? הוא אמר לי : "נהיגה בחוסר זהירות ."
אמרתי לו מה הקנס ? אמר לי : " 500 ש"ח עד 1000 ש"ח , יש 3 דרגות לקנס "
אמרתי לו טוב ...
ואחר כך השוטר העצבני בא אליי , הוא אומר לי : " אתה תקבל ת'קנס שלך , עליי , אני אדאג לזמבר אותך " אמרתי לו טוב ושתקתי .
אחר כך הוא נתן לי את הרישיונות ונתן לי ללכת . (אחרי שכולי אכול סרטים מהדו"ח הלא ברור הזה )
מה מוזר כאן ?!
לא קיבלתי שום דו"ח ושום קנס ביד ! ! !
לא חתמתי על כלום , הוא רק לקח את הפרטים שלי ...
עכשיו לפי מה שהבנתי הוא סתם עשה רעש בשביל להפחיד אותי .
שוטר לא יתן לי ללכת בלי שאני יחתום ויקבל דו"ח ביד ושאני יודע מה עשיתי .
דיברתי עם שוטר תנועה שאני מכיר , הוא אמר לי שקיים כזה דבר שנקרא דו"ח לבן - זה דו"ח על סך 250 ש"ח , והשוטר תנועה מעביר את הדו"ח לשוטר בדרגה בכירה והוא שולח לי קנס בדואר .
אני לא מאמין בדו"ח לבן הזה אבל בסדר .
בכל מקרה מזה יכול להיות ? יש מצב שהוא סתם הזהיר אותי ?
יום ראשון אני אדע בדיוק מה הוא רשם לי , נתתי לשוטר תנועה לבדוק לי במאגר מה הוא כתב עליי .
טוב קצת מוזר והזוי , שוטרים זה עם של מפגרים בכחול , וחושבים שהם יכולים לעשות הכל ...
תכלס חבורה של כלומניקים שאין להם חיים , וחבורה של מתוסכלים מהחיים ...
העיקר הפועל חולון לקחה את הפיינל-פור , הכל בסדר ! (:
שבת שלום ,
נאור .
נ.ב
מישהו מתכוון להגיע היום למפגש ה-5 בהיכל נוקיה ?
NaorSub מנותק
ישן 30-05-08, 15:52   #2
ב- 40 קמ"ש בהילוך ראשון המנוע מרעיש ולכן חשב השוטר שנהגת מהר, הריי לרובם אין שכל.
רוב הסיכויים שהוא ניסה להפחיד אותך בלבד ולא תקבל דו"ח בדואר.
אני גרמתי לשוטר היום לא לעצור אותי לבדיקת רישיונות, אני חושב שהשוטר היה בהלם!
כביש 70 לכיוון צפון בקטע שבין מחלף אליקים לצומת יקנעם.
2 נתיבים לכל כיוון עם שטח הפרדה בנוי ושוליים רחבים.
על הנתיב הימני 2 משאיות סמיטריילר ענקיות עם מטען הנוסעות אחת אחרי השנייה במרחק שרכב יכול להיכנס בניהם.
החלטתי לעקוף את המשאית הראשונה שכנראה ביטלו לה את הטכוגרף (והמבין יבין) ולאחר העקיפה האצתי עוד כדי לעקוף את המשאית השנייה. פתאום אני מבחין שעל השוליים עומדת ניידת של מתנ"א והשוטר בחוץ ומחכה לעצור אותי כי הוא הסתכל עליי. מכיוון שזה היה ממרחק רב לחצתי על הברקס בחוזקה ונכנסתי חזרה לנתיב הימני בין 2 המשאיות תוך כדי איתות. בקטע הזה אין לשוטר שדה ראייה, זה סיבוב קטן והיה עצים אז פשוט יצא שהמשאיות הסתירו אותי והשוטר לא הבין לאיפה בדיוק נעלמתי...
עד היום עצרו אותי רק פעמיים לבדיקת רישיונות: בתוך יוקנעם בשדרות רבין (בדיקת כל הרישיונות. הייתי אז עם מדים כי בזמנו עוד הייתי בצבא אז זה עשה רושם טוב) ובפעם השנייה זה היה כבר בכביש סובב כינרת אחריי איזו פניה ימינה. השוטר ביקש רק רישיון נהיגה והסתכל על המדבקה של הטסט ושחרר אותי מהר מאוד, ואפילו היה מאוד נחמד ותוך כדי שהוא נותן לי חזרה את הרשיון הוא אומר לי "גיא נסיעה טובה!!" הייתי קצת בהלם איך יכול להיות דבר כזה, כנראה שיש גם שוטרים נחמדים.
נערך לאחרונה על ידי stio : 30-05-08 ב 15:59.
ישן 30-05-08, 16:51   #3
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
גיא כמעט והזכרת לי את הסצינה ממהיר ועצבני 1
שטורטו (וין דיזל) נכנס מתחת לאחת המשאיות
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-08, 17:29   #4
אם לא קיבלת דו"ח מהשוטר, אז גם לא תקבל אחד
ואגב מהיר ועצבני, הסצנה הזאת בחיי היום יום לא אפשרית. המשאית פשוט נמוכה מדי
ישן 30-05-08, 19:30   #5
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
בדוק שאני לא יקבל ???
100 אחוז ? (:
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-08, 20:14   #6
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
שלח הודעה דרך MSN ל צביקוש23
גיא הרשה לי לתקן את דבריך.. טכוגרף לא ניתן לבטל.... אתה התבלבלת בין טכוגרף למגביל מהירות.
טכוגרף לא ניתן לבטל , הטכוגרף הוא מכשיר שנועד בסך הכל לתעד את מהירות הנסיעה. מה שאתה התכוונת לפי דעתי שהם אכן ביטלו (למרות שיש משאיות כבדות שאין להם מגביל מהירות) את מגביל המהירות.
צביקוש23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-08, 20:19   #7
צביקה התכוונתי לשניהם.
אם בעל משאית מספיק "גיבור" כדי לבטל את הגבלת המהירות הוא חייב לבטל גם את הטכוגרף, אחרת יעלו עליו מהר מאוד.
אני באמצע עקיפה והוא מגביר את המהירות כדי שאני לא אעקוף, נהג מוזר הוא חשב שהוא יכול "להתחרות" איתי עם משאית כזו?
נערך לאחרונה על ידי stio : 30-05-08 ב 20:21.
ישן 30-05-08, 20:31   #8
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
גיא לא ניתן לבטל טכוגרף... מה שכן אפשר זה לעקם את המחטים שלו..
אבל בהחלט לא ניתן לבטל אותו
ישן 30-05-08, 20:42   #9
חשבתי שאפשר...
אבל אתה המומחה בנושא, אם אתה אומר אז אני מאמין לך
ישן 30-05-08, 20:08   #10
צביקוש23
האווטאר של צביקוש23
הודעות: 1,416
תגובתי למקרה
תגובתי המתבקשת למקרה ..
אם השוטר לא רשם לך דו"ח במקום קשה לי להאמין שתקבל דו"ח בדואר ככה שאני כמעט בטוח שאתה יכול להיות רגוע.
דבר שני היית צריך לבקש מהשוטר שיזדהה בפניך על ידי הצגת שוטר וקבלת שמו בצירוף מספרו האישי(דבר שהוא מחוייב לעשות במידה ואתה מבקש).
לאחר מכן לפנות למח"ש, להתלונן בצירוף פרטים מלאים ככל האפשר של המקרה, את צורת הדיבור שלו אליך והתיחסותו אליך .
מה שהשוטר (לי דווקא נשמע יותר כמו מתנדב תנועה עם עודף מוטיבציה) עשה לפי דעתי זה סתם להפחיד אותך, והוא רשם את פרטיך במה שנקרא דו"ח בדוקאים שזה סתם דף שבו מסכמים רכבים שנבדקו במהלך משמרת ולמעשה הדף הזה במרבית המקרים מושלח לאחר מכן לפח או מוצא את הדרך לארכיון מאובק במשטרה שם הוא יישכב עד שייגרס.
לגבי זה שהשוטר ביקש ממך להישאר ברכב , קודם כל זה שהוא ביקש ממך להישאר ברכב זה נכון וזה מה שהוא מחוייב לעשות, על פי הוראות השר לבטחון פנים ומפכ"ל המשטרה, כששוטר עוצר אותך לבדיקה הוא מחויב לגשת אליך לרכב ואתה אמור להישאר ברכב.
זה שהוא עשה את זה בצורה לא מנומסת ובניבול פה זה כבר לא בסדר ויש כמו שציינתי כבר מקום מתאים להתלונן.
שבת שלום וסע בזהירות
סיפור עם מוסר השכל Tzvika 16V פיאט כללי 6 24-12-07 21:53
מחפש חשמלאי אמין (מצורף סיפור אישי) פורום הגראז' 3 29-07-06 23:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:24.
