קצת מסלול בימי מסלול
אוי כמה..שאת יפה..
ישן 22-03-08, 10:45   #1
CRazy
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 16V
הודעות: 40
Exclamation בעיה בעת התדלוק
שלום לכולם,
כל פעם שאני מתדלק את הרכב (תדלוק עצמי כמובן) צריך לשים את המשאבה ברכב בצורות מוזרות על מנת שהידית לא תקפוץ.
כאשר שאלתי מספר מתדלקים לגבי זה הם הציעו אפילו לשים את המשאבה בצורה הופכה - ושזה מחלה בפיאט, יש יותר מידי אוויר בתא הדלק.
עוד משהו נתקל בתופעה המעצבנת הזאת?
פונטו ספייס 2005 ELX 16V
CRazy מנותק
ישן 22-03-08, 11:13   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
כל הפונטו מדור ראשון ככה. וגם אצלי.
עבדתי כמתדלק בעבודה מועדפת אחרי צבא זה היה סיוט. אבל יש טריק, אני שם את המשאבה בצורה רגילה אבל טיפה יותר בחוץ (ז"א לא מכניס את הפיה עד הסוף) וזה לא קופץ לי אף פעם.
ישן 22-03-08, 11:35   #3
CRazy
הודעות: 40
אם אני לא טועה שלי זה דור שני.
אני מנסה לשים את המשאבה אם הפיה קצת בחוץ - לפעמים זה עוזר לפעמים לא ואז הידית קופצת כל 2שניות.
אם זה דבר ידוע ולא רק אצלי, ואצלך זה דור ראשון אז למה קיבינימט פיאט לא טיפלו בזה בנהלך השנים ???
CRazy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-08, 12:04   #4
דובר על זה כבר, חיפוש היה עוזר.
בכל מקרה, זה קשור למבנה הצינור. האויר לא מתנקז מהר מספיק והמשאבה חושבת שהיא הגיעה לסיום התדלוק.
בכל מקרה, ישנם סלילה מתכל על הפיה, פשוט תניח את הפיה על הסליל האחרון וזה יעזור.
ישן 22-03-08, 12:05   #5
הפונטואים שלכם כולם הם מדור שני- mk2.
מדובר בבעיה ידועה, למה פיאט לא טיפלו בזה? שאלה מצויינת.
ישן 22-03-08, 12:38   #6
בגלל שאין מה לטפל, זו בעיה בארץ.
לא יצא לי להיתקל בחבר'ה מאירופה ששאלו לגבי הבעיה הזו.
ישן 22-03-08, 13:04   #7
אם זו בעיה בארץ היה מין הראוי שסמל"ת תטפל בעצמה בתקלה, ותעשה משהו כדי לנקז את האוויר טוב יותר.
אבל ממש כמו במקרה הוריאטור של ה- HGT ובמקרה של האלפא בררה הם מעדיפים לשחק אותה ראש קטן, זו בדיוק ההגדרה הנכונה.
ישן 22-03-08, 13:05   #8
זו לא ממש בעיה האמת, ואין ממש דרך לטפל בה.
להחליף את צינורות התדלוק במיכל הרכב? או אולי להחליף את כל משאבות התדלוק בארץ?
ישן 22-03-08, 13:07   #9
בעבר התפרסם כאן או ב- CF פיתרון לבעיה הזו, אבל אני לא מוצא את זה.
ישן 22-03-08, 13:52   #10
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אצלי אני מוציא את הפייה מעט החוצה יותר מהרגיל עד עכשיו (4 שנים) זה פתר את
הבעייה בדרך הקלה והזולה והנוחה ביותר ללא שינויים במבנה הרכב או כל דבר שעולה
על רוחכם. פשוט חבל לעשות תיקונים או שינויים בצינור או כל דבר אחד שיש פתרון כל כך פשוט
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה באונו בעיה קטנה אבל מעצבנת, או: איך להוציא משענת ראש. פורום הגראז' 3 22-09-06 14:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:42.
