התחדשתי באונו 1400...
ישן 03-06-18, 11:46   #1
yana
תאריך הצטרפות: Jul 2015
מיקום: רחובות
הודעות: 4
תקלה פונטו ספייס 2004 נורית כרית אוויר
היי,
בסופש כשהתנעתי את הרכב נדלקו לי הנורת כרית אוויר של נהג ונטסע. בנסיעה הקודמת לא הרגשתי או הבחנתי באיזשהי בעיה שצצה.
הצופר עובד.
הגעתי למוסך והשארתי את הרכב שם, התקשרו אלי אחרי בדיקה שלהם ואמרו לי שהתקלה בגלל צמת חוטים (?) ומתג כרית אוויר ושהמחיר הוא 1200 ומשהו שח כולל מע''מ.
אני לא חזקה ברכבים.
תהיתי אם זו תקלה מוכרת והאם החלפה זה בהכרח הפתרון?
וגם, מה זה צמת חוטים ומה זה מתג כרית אוויר (האם זה המתג של הנוסע?) והאם אני יכולה לתקן רק אחד מהם בינתיים (1200 זו הוצאה כבדה בשבילי, אני סטודנטית).
האם כדאי לי לבדוק בעוד מוסך?
yana מנותק
ישן 03-06-18, 14:13   #2
תקלת כרית אויר
אם אכן את ברחובות, אז פני אל איציק שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=528
שהוא מומחה במיוחד למכוניות איטלקיות ואני מקווה שיהיה לו
פתרון סביר יותר וכבר דיברתי איתו לגבייך.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 03-06-18, 14:36   #3
yana
מיקום: רחובות
הודעות: 4
בינתיים דיברתי עם המוסך שלי שיעשו קודם מחיקת תקלה, הם בהתחלה טענו שהם עשו את זה בעבר אבל מעולם לא הייתי אצלם בגלל זה. אז הם מחקו והחליפו רק צמת חיבורים.
בינתיים כמובן לא חזרה השגיאה אבל אמרו שאם תחזור אז זה המתג כרית אוויר של הנוסע...
בינתיים אני אסע, אם זה באמת יחזור על עצמו אפנה לאיציק.
yana מנותק   הגב עם ציטוט
נורית כרית אוויר מהבהבת ורדיו מקרטע Dutchy פונטו - טכני 2 13-03-14 20:47
נורית כרית אוויר מהבהבת Dutchy פונטו - טכני 0 27-10-13 21:58
OBD לאיפוס נורית כרית אוויר פונטו S60 rreiss פונטו - טכני 5 21-06-13 11:50
התנהגות מוזרה של נורית כרית אוויר farmalot פונטו - טכני 4 14-03-10 09:28
נורית כרית אוויר - יש דרך להסיר? mpavel83 פונטו - טכני 7 02-10-09 22:50
