קצת מייק-אפ ;)
צמד חמד
ישן 29-05-17, 15:37   #1
yanivhmeiri@gmail.com
תאריך הצטרפות: Sep 2016
מיקום: מבשרת ציון
הגלגלים שלי: פיאט פונטו xtz1245
הודעות: 18
בעיה חום מנוע
אז ככה לפני שאני פונה למוסך רציתי לשמוע מה דעתכם על הבעיה ...
המנוע לא מגיע לטמפרטורת עבודה ונישאר ברבע הראשון מה שכן הוא ניכנס לעבודה בדיוק איך שהוא מגיע לסוף הרבע כאילו הוא לא מכוייל כמו שצריך ....
אבלללל כאשר אני מדליק מזגן המאוורר עובד כל 20 שניות לערך ונכבה.
בנסיעה המחוג של החום מתחיל לעלות ואז אני מכבה את המזגן כי אני פוחד לגרום נזק ....
אציין יש לי פונטו s60 שנת 2000 עם מזגן מקורי .
yanivhmeiri@gmail.com מנותק
ישן 29-05-17, 16:31   #2
חום המנוע
כמעט שלא ניתן לאבחן מרחוק תקלה כזאת.
חום המנוע לא עולה, כנראה בגלל שביטלו את טרמוסטט המנוע או שהוא תפוס במצב פתוח.
במכוניתך, עם מזגן מקורי, מאורר הרדיאטור אמור לפעול בשתי מהירויות, 1 האיטית ו 2 המהירה כך:
כשהמזגן כבוי
1 איטית - בהגיע חום המנוע לכ 92 מעלות (שעון קצת לפני חצי) ולהפסיק בכ 87 מעלות.
2 המהירה - אם מזג האויר חם, נהסיעה בעומס ומרות פעולת המאוור האיטית חום המנוע עוד עולה אז תפעל המירות השניה ותקרר את המנוע ואז המאורר יחזור לפעול במהירות 1 וכשהמנוע עוד יתקרר המאורר יפסיק בכלל לפעול.
כשהמזגן פועל (לחץ גז המזגן יפעיל המאורר ללא תלות בחום המנוע)
לחץ גז המזגן עלה והמאורר פועל לאט וכעבור כמה שניות מממשיך לפעול מהר עד לחץ הגז יורד ואז מפסיק המאורר לפעול.
צריך להכיר את הרכב ומע' החשמל שלו כדי לבדוק אם הכל פועל נכון כשורה.
ישן 30-05-17, 01:05   #3
מיקום: מבשרת ציון
הודעות: 18
יש דרך ליבדוק לבד אם כל החיווט כמו שצריך ולדעת אם קודם כל הכל מחובר כמו שצריך דבר שני אם יש מצב שביטלו לי את הטרמוסטט איך אני יכול לדעת את זה ?
yanivhmeiri@gmail.com מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-17, 06:57   #4
בדיקות
חשמלאי/מוסך שמכיר את מכוניות פיאט ויש לו את שרטוט מע' החשמל יוכל לבדוק את כל פעילות מע' מאורר הרדיאטור.
כל מכונאי רכב יוכל לבדוק אם הטרמוסטט פועל או לא (חסר או פתוח בקביעות).
בעיה במספר מנוע bourvil פיאט כללי 12 19-06-13 12:06
מד חום מנוע| בעיה מוזרה uno1.4 אונו - טכני 4 31-08-10 11:07
בעיה מנוע נחנק כשהוא קר asaf123 אונו - טכני 20 10-08-10 10:12
בעיה בהתחממות מנוע בנסיעה !!! עינב פונטו - טכני 7 22-07-10 11:40
בעיה| מנוע מגמגם lrl23 פונטו - טכני 14 14-01-09 10:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:01.
