נפלאות הווקס
Magnifico Punto!
ישן 30-09-14, 09:56   #1
ralexy
תאריך הצטרפות: Sep 2014
הגלגלים שלי: fiat uno coupe
הודעות: 6
בעיה|אונו 1000 לא מניע
ברכות אתמול בלילה הנעתי את האוטו עם צוק והחזקתי אותו יותר מידי כנירא. כי האוטו ניכבה ולא הניעה יותר .הוא עושה רעש של הנעה אבל לא מניעה ויש ריח חזק של דלק מה זה יכול להיות וניסיתי עכשיו בבוקר להניעה ועדין לא הניעה..
תודה לעוזרים מראש
נערך לאחרונה על ידי ralexy : 30-09-14 ב 10:26.
ralexy מנותק
ישן 30-09-14, 10:40   #2
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
אם התופעה חוזרת ויש ריח של דלק, כנראה שהצ'וק תפוס או אחת הדיזות נסתמה.
צור קשר עם צביקה קרבורטורים המככב בפורום, או איש קרבורטורים החביב עליך באיזור מגוריך (לא קל ללכוד אותם בימים אלה).
בנוסף, משאיר עבורך בהודעה כמה סימני פיסוק. שמור והשתמש בהם בשעת הצורך, זה כדאי ! כדאי לחסוך גם בשימוש באות הא ללא צורך. היושב במרומים עלול לכעוס.
בברכה
ג. יפית.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-14, 11:09   #3
הנעת האונו
נסה להניע המנוע ללא משיכת המשנק (צ'וק) וכשאתה לוחץ עד הרצפה את דוושת התאוצה (גז) במשך כמה שניות רצופות.
אם גם זה לא יעזור להנעת הרכב אז צריך יהיה לבדוק הלאה ע"י בעל מקצוע.
אני רואה שאתה מהצפון, אבל מהיכן?. (צביקה קרבורטור הוא מנתניה).
ישן 30-09-14, 11:18   #4
ralexy
הודעות: 6
אני מנצרת עילית
ralexy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-14, 18:34   #5
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
שלום רב !
אני מניח שהרכב הותנע כבר לאחר כשלושה חודשים, ואני מניח שפשוט הצפת את המנוע עם משיכת הצוק. אנא חזור לפורום ועדכן האם הבעייה נפתרה.
נס להבא נסה להתניע ללא צוק כלל, ועם רגל לחוצה עד לרצפה, על מנת לאוורר את תא השריפה שרווי בדלק, והפלגים רטובים מדלק.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
בעיה - הרכב לא מניע יש סטרטר. orhan135 פונטו - טכני 13 01-01-12 23:33
[בעיה] האוטו לא מניע . avivbar159 פונטו - טכני 2 30-04-09 14:40
למכירה אונו 45 1987 מנוע 1000 רפי לין מכירה 1 17-06-08 19:19
מחפש מחשב לפיאט אונו 1000 סמק הזרקת דלק. פורום הגראז' 1 31-12-06 18:55
למכירה פיאט אונו 93' מנוע 1000 מכירה 0 11-06-06 21:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:43.
