פלסטלינה+ווקס לכבוד הגשם
ישן 31-08-14, 16:38   #1
Mixsez
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: Fiat Punto spice dynamic
הודעות: 14
הרכב לא התניע (כולל סרטונים)
שלום לכולם,
מלפני שלושה ימים עשיתי לרכב טיפול גדול הכולל טיימינג, משאבת מים, החלפת רצועת מנוע, נוזל קירור (פראפלו אדום) והחלפת תושבת מנוע.
היום, כאשר הגעתי להתניע את הרכב היה את הקול ששומעים לפני שהמנוע נדלק אך הוא חזר על עצמו ולא הדליק את המנוע, לאחר מכן בשעון החום נדלקה נורה אדומה ובמסך היה רשום Max temp , Radiator liquid, Switch off.
לאחר הרבה נסיונות שמעתי מן רעש קטן כזה, משהו דומה לרעש מאוורר או מים זורמים בצינור ולאחר מכן הרכב נדלק כרגיל.
לקחת את הרכב למוסך או שאין לי ממה לחשוש? (בדקתי ונוזל הקירור על Max)
עריכה: זה קרה שוב עכשיו, בשמאל הפעם הראשונה בימין הפעם השניה והלאה, לאחר מספר נסיונות המנוע נדלק והרכב נסע
נערך לאחרונה על ידי Mixsez : 31-08-14 ב 19:14.
Mixsez מנותק
ישן 02-09-14, 15:25   #2
Mixsez
הודעות: 14
אף אחד לא מכיר את הבעיה?
עכשיו (לאחר 10 שעות ללא הפעלה בצהריים חמים) זה קרה שוב
Mixsez מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-14, 19:30   #3
eyal.h
תאריך הצטרפות: Oct 2014
מיקום: דלית אל כרמל
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2003
הודעות: 8
בדיוק מה שקרה לי היום..אשמח לעזרה
eyal.h מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-14, 22:00   #4
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
הוא סתם מראה לך שהמד חום שלך המנוע על מקסימום ? :O
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-14, 12:17   #5
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
גם אצלי זה קורה מדי פעם,
ממש כמו שרואים בסרטון:
מושכים סטרטר 2-3 שניות עד שהוא נקטע באמצע ואז מד החום עולה למקסימום וחוזר חזרה למינימום
אחרי כמה ניסיונות כוזבים האוטו מניע במכה הראשונה.
בלי קשר - לא יודע אם זה רק אצלי אבל האוטו מפוצץ בבעיות הנעה, כל כמה ימים הנעה קשה מלווית בתופעה טיפה אחרת ואחרי כמה ניסיונות מניע במכה.
לפעמים השעון מתאפס, לפעמים מד החום קופץ, לפעמים האוטו מניע וישר נכבה, לפעמים סתם סטרטר ארוך. ואז פתאום כמה ימים של שקט שהוא מניע במכה הראשונה...
Mixsez - קצת כואב שאתה מניע בלי לחכות שמשאבת הדלק תתחיל לעבוד
draui מנותק   הגב עם ציטוט
קוד צבע הרכב Sharky שיפורים וקוסמטיקה 1 29-11-11 16:35
ניקיון הרכב dor שיפורים וקוסמטיקה 2 29-05-11 01:18
הרכב חורק Sufadev פונטו - טכני 9 18-02-11 18:58
הרכב שלי redbravo פיאט כללי 7 01-12-08 19:43
כל כך נדפקתי עם הרכב הזה... :( danceoflife פונטו - טכני 27 27-02-08 20:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:13.
