פורום המועדון כל מה שקשור במועדון ובחבריו. |
מודעות שרות | |
מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: May 2014
הגלגלים שלי: גרנד 2008
הודעות: 10
חוות דעת סותרות לגבי רכישה של פונטו 2008
שלום לכולם
שבוע שעבר לקחתי רכב לבדיקה לפני קנייה למכון הדרום. בין יתר הבעיות שהתגלו ברכב נכתב בדו"ח לאחר הבדיקה "בלאי פנימי, רעש מערכת תזמון ושסתומים, רעשים ונקישות פנימיים, חוסר שמן במנוע, נזילות שמן, שריפת שמן... דרוש תיקון במנוע". אמרתי למוכר שילך למוסך (ליליאן רחובות) כדי לקבל תיאור של הבעיה והערכת מחיר לתיקון, ולטענתו נאמר לו ע"י העובד במקום (עוד לא התקשרתי למוסך, אעשה זאת מחר) ש"ככה זה הרכב מהסוג הזה, אוכל קילו - קילו וחצי ל 10K, והרטיבות במנוע זו לחות נורמלית" בהנחה והמוכר אומר אמת (ואני רוצה להאמין לו, נראה בחור הגון) לאיזו חוות דעת להאמין? נ.ב נזילת שמן מתיבת ההילוכים - האם זו תוצאה של בלאי? |
#2 |
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
בדיקות במכון בעיתייות מבחינת כסת"ח שלהם לפעמים קשה להבדיל מה אמיתי ומה כסת"ח,
אל תהיה תמים כי בסופו של דבר רצונו של המוכר הוא למכור, אם יש ספק גש עם בעל הרכב למוסך שאתה בוחר שיבצע לך בדיקה נוספת, כמה המנוע עבר? איך יצאה הבדיקת קומפרסיה במכון? |
#3 |
הודעות: 327
הרכב לא אוכל בשום מצב קילו וחצי שמן ל10אלף ק"מ כאשר הוא במצב טוב.
אך מצד שני מכוני הבדיקה לרוב מנפחים ומכסת"חים |
#4 |
הודעות: 10
הרכב עבר 130000, ולא היה אזכור לגבי קומפרסיה. אני מבין את העניין של הכסתו"ח אבל הם כתבו במפורש שדרוש תיקון במנוע, זה אומר שיש משהו, לא?
#5 |
הודעות: 374
אתה תמצא את השורות האלה כמעט על כל טופס בדיקה (למרות שהחלק של "נדרש תיקון למנוע" כן מדליק נורה אדומה),
כי אם יצאת מבדיקה ולמחרת הלך מנוע אז תוכל לתבוע מהם את הנזק לכן רושמים דברים כלליים ולא נקודתיים כדי לכסות על התחת של עצמם, מאידך זה לא אומר שיש לקחת את השורות האלה בקלות ראש,לרוב אחרי בדיקה הבוחן יושב איתך ומסביר לך בדיוק מה באמת לא בסדר,ממליץ לך לעשות את מה שהצעתי לפני בשביל השקט הנפשי. נערך לאחרונה על ידי Nuker : 12-05-14 ב 17:00. |
#6 |
הודעות: 10
תודה NUKER
כמו שאמרת, הבוחן ישב איתנו ואמר בע"פ את מה שמופיע בכתב. עיקר הדגש היה על דליפת השמן במנוע. אני מניח שיש פה עוד גולשים עם גרנדה - המנוע של הרכב הזה באמת לח משמן? נערך לאחרונה על ידי alaychem : 12-05-14 ב 17:46. |
נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
שאלה לגבי טיפול לגרנדה פונטו שנת 2008 | R-BIV | פורום המועדון | 1 | 18-09-13 16:02 |
ייעוץ לגבי גרנדה פונטו 2008 ידנית | bigbosf | יעוץ ברכישת רכב | 1 | 04-01-13 19:41 |
המלצה לגבי רכישה של בראבה ! | dutu79 | יעוץ ברכישת רכב | 6 | 19-01-11 02:53 |
רכישה מטרייד מובייל - פונטו גרנדה 2008 | אוריגמיש | יעוץ ברכישת רכב | 3 | 22-01-10 13:07 |
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 | dor hajaj | יעוץ ברכישת רכב | 2 | 04-12-09 23:26 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
