פלסטלינה+ווקס לכבוד הגשם
ישן 26-03-14, 01:25   #1
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
לאחר החלפת קלאצ' , לא ניתן להאיץ בהילוך ראשון .
שלום ,
הוחלף הקלאצ' המקורי לאחר 132 אלף , עכשיו הקלאצ' חלק כמו חמאה ...
אבל צצה בעיה חדשה , בהילוך ראשון ברגע שאני נותן גז יש רעש חריקות והרכב לא זז .(הקלאצ' עד הסוף למעלה).
צריך לתת גז בעדינות ורק אז הרכב נוסע ...
אין מצב להשתלב לנתיב במהירות ... מצב מסוכן .
מדובר על פונטו ELX 2001 ידנית , מה יכולה להיות הבעיה ?
יתכן שהכיוון לא בוצע כהלכה והקלאצ' מחליק ?
תודה .
נערך לאחרונה על ידי ELX2001 : 26-03-14 ב 01:56.
ELX2001 מנותק
ישן 26-03-14, 06:29   #2
האם שאר ההילוכים ניכנסים חלק ?
ישן 26-03-14, 09:04   #3
יאיר נראה שהעבודה ברשל"צ גמרה עליך.
הוא לא מדבר על ההילוך שלא ניכנס חלק. אלא על רעש חריקות והרכב לא זז.
הדבר מצביע על קלאצ' מחליק.
הסיבות יכולות להיות:
א. דיסק רטוב משמן.
ב. השמש תקולה.
ג. אחת המשאבות ניתקעת, לא חוזרת בזמן למקום, בשל גומיות שהתנפחו.
ד. גלגל תנופה שמצריך חריטה. כמו שביצענו ברכב של החבר שלך.
לא ברור אם מיד לאחר החלפת הקלאצ', צצה הבעיה החדשה.
ישן 26-03-14, 09:17   #4
גמרה עלי זה לא מילה אני כל ערב חוזר ועושה שעות נוספות בשיפוץ המטבח אם אחת המשאבותהיתה תקולה וניתקעת אני מאמין שהידית היתה עושה בעיות ושילוב שאר ההילוכים היתה גם בעיתית
תיבדוק אם יש רטיבות בין המנוע לגיר כי קלאצ מוצף בשמן יתן סימני שמן בין המנוע לגיר
ישן 26-03-14, 09:20   #5
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
נכון,הילוכים נכנסים חלק .
עד להחלפת הקלאץ לא הייתה לי בעיה כזאת ,הייתי מאיץ חופשי עולה לטורים גבוהים .
עכשיו כבר ב 2500 טור הרכב לא זז ויש רעש חזק של חריקות.
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-03-14, 09:30   #6
עשה את הניסיון הבא.
הניע מנוע ושלב לראשון משוך בלם יד. עם עקב רגל ימין לחץ על רגלית הברקס. אצבעות הרגל על הגז.
תן מעט גז ושחרר את הקלאץ. אם המנוע לא נכבה מיד, הסיבה, הקלאץ מחליק מאחד הסיבות שכתבתי.
ישן 26-03-14, 09:32   #7
אני לא מאמין שמדובר במשאבות ויהיה צורך לפרק את הגיר מהמנוע ולבדוק מה קורה שם
ישן 26-03-14, 09:52   #8
במחשבה שנייה אתה צודק.
האופצייה של משאבה תקולה לא סבירה.
ישן 26-03-14, 17:09   #9
Driver
הודעות: 97
נשמע כמו ציריה,
יש לבדוק את שיניי הציריה, וכן לבדוק את השיניים בגיר(המחוברים לסטיליטים בדיפרנציאל).
Driver מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-03-14, 20:22   #10
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
עדכון :
יום חמישי אני יוצא לעבודה כהרגלי , ואחרי 300 מטר מהבית בכיכר אני בהילוך שני כאילו בניוטרל .
משלב לראשון , אותו הדבר ... בקיצור האוטו לא נוסע .
גררו את האוטו למוסך פיאטון בת"א שבו החלפתי את הקלאץ' לפני כמה ימים, אחרי בדיקה התברר שהדפרנציאל בגיר נישבר ,ויש להחליף גיר .
שלמה חייב עבור חלקים בלבד , ולא לקח עבור עבודה מתוך התחשבות במצב הקיים .
ואני היום קיבלתי את הרכב החדש שלי בטרייד אין מישהו הולך להיות שמח עם גיר וקלאץ' חדש בפונטו.
תודה לשלמה והצוות ממוסך פיאטון .
ורשמית אני עוזב את עולם הפיאט ... היה נחמד .
תודה .
בעית האצה בלתי מכוונת בהילוך ראשון eyal_rabinovich1 פנדה - טכני 11 11-06-12 13:16
קירטועה בהילוך ראשון קליין פונטו - טכני 1 09-12-10 10:33
רעידות בזינוק בהילוך ראשון fadi_fbm בראבו - טכני 17 08-12-10 12:08
רעידות בהילוך ראשון מישל431 פונטו - טכני 4 26-12-09 08:15
קירטוע בהילוך ראשון קליין פונטו - טכני 8 13-08-08 08:32
