העגלה
ישן 05-11-13, 15:36   #1
אלי_100
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70ies 1.4
הודעות: 71
Question החלפת רפידות בלם קידמיות
היי חברים,
מה המחיר להחלפת רפידות בלם קידמיות לאונו 95 1400 סמ"ק ואולי גם חריטת הדיסקיות במוסך?
תודה ויום טוב
אלי
אלי_100 מנותק
ישן 05-11-13, 16:43   #2
החלפת רפידות בלמים אונו
מכיוון שאתה מגבעתיים, אז בדוק עם שלמה שקרוב אליך ופרטיו כאן:
www.musach.co.il/details.asp?id=709
ישן 06-11-13, 17:10   #3
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
רפי תודה על המענה.
לכל המעוניינים לדעת:
סט רפידות בלם קידמיות (4 רפידות) תוצרת איטליה 50 ש"ח
סט צלחות (4 צלחות) תוצרת סין עולות 100 ש"ח
במחירים כאלה כדאי כבר להחליף גם צלחות וגם רפידות לחדש..
השאלה שלי היא כמה עולה העבודה בלבד?
יום טוב,
אלי
אלי_100 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-13, 17:27   #4
eli_h1
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לדעתי אתה מתכוון לשני צלחות, על כל צלחת שני רפידות.
לגבי עלות עבודה כ150 שח
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-11-13, 19:40   #5
צלחות בלם
אני אישית הייתי מעדיף להתקין צלחות בלם לא סיניות שהנן איכותיות יותר (ובודאי גם יקרות יותר) וזאת כי יש צלחות סיניות שנוטות להתעוות ולגרום לרעידות הרכב בבלימה ולרעש בבלימה.
עם בטיחות לא משחקים.
ישן 07-11-13, 12:36   #6
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
היי רפי,
נכון שעדיף לא סיני, אבל מה לעשות קשה להשיג למודל הזה צלחות לא סיניות, בדקתי במס. מקומות.
אפילו בדיסקל, הציעו לי צלחות סיניות כי אין להם משהו אחר.
אם כך אולי עדיף לחרוט את הקיים שהינו מקורי, במידה וניתן לחרוט.
תודה על המענה,
יום טוב,
אלי
ישן 07-11-13, 21:14   #7
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מה זה השטויות האלה אין להשיג צלחות לא סיניות, איפה בדקת?
לא יכול להיות, וכמו שהומלץ לך אל תיגע בסיני יהיה לך רעשים אחרי שבוע.
אתה צריך צלחות בגודל 227 מ"מ של כל חברה נורמלית.
בדוק בחנויות חלפים.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-13, 20:30   #8
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
בדוק בחנויות חלפים.
ידידי היקר שבוע טוב!
ראשית תודה על המענה.
שנית אמרתי, ציטוט: "קשה להשיג למודל הזה צלחות לא סיניות, בדקתי במס. מקומות."
לא אמרתי שאין להשיג.. אז יחביבי בו נדייק.
אשמח מאוד אם תוכל לומר לי היכן ניתן להשיג צלחות איכותיות לא סיניות.
ואני מתכוון לרכישה באזור ת"א, רשל"צ, חולון והסביבה..
לידיעתך, גם מוסכים מורשי פיאט אמרו לי שהם משתמשים בצלחות סיניות כי אין להם אופציה אחרת. צריך לזכור שלא כל מוצר סיני = לא איכותי. ישנם מוצרים סיניים שעומדים בתקנים מחמירים ומשווקים למדינות כמו גרמניה, אוסטרליה וכו' וכו'
כדאי שתדע, אם רכשת מוצר תעבורה פגום במקרה שלנו כפי שאתה אומר, צלחות סיניות לקויות ובזמן הבלימה תהיינה רעידות. אני בכל אופן מגיע שוב לספק ודורש ממנו להחליף לי את הצלחות, ובנוסף דורש ממנו את התשלום עבור פירוק והרכבה חוזרים שעליי לבצע.
אם יסרב לשלם, אני מוציא מכתב למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמקביל מגיש תביעה בתביעות קטנות.. ותהיה בטוח שהוא יפסיד!
כל חלק רכב במיוחד חלק בטיחותי כדוגמת רפידות וצלחות בילום חייב לעמוד בתקן.. אם ישנן רעידות בצלחות בלימה משמעו שהצלחות האלו לא עומדות בתקן !
אותו יבואן או ספק שמוכר אותן מסכן את רישיון היבוא שלו, זה במקרה הטוב..
תודה ושבוע טוב לכולם,
אלי
נערך לאחרונה על ידי אלי_100 : 09-11-13 ב 20:33.
ישן 09-11-13, 21:29   #9
ניסיתה באוטו מודיעין בבני ברק רחוב הירקון 8 ?
ישן 10-11-13, 00:06   #10
אלי_100
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
הי יאיר,
דווקא שם לא ניסיתי..
תודה ושבוע טוב
החלפת רפידות הבלמים cluber פונטו - טכני 4 18-07-10 11:48
החלפת רפידות בלמים קדמיים. YOSI-BR פונטו - טכני 3 04-10-09 23:54
החלפת רפידות וצלחות קדמיים hgt *ניר* פונטו - טכני 5 28-06-09 19:56
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם) זאב-ב פונטו - טכני 18 25-06-09 17:01
[למכירה] רפידות EBC קידמיות ואחוריות ל-HGT פיליפ מכירה 3 28-03-09 19:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:15.
