500 דור אמצעי
האונו היפה שלי ..
ישן 11-01-13, 16:35   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
שאלה לגבי עלות שיפוץ סטרטר בHGT
HGT 2002
הרכב החל לעשות רעשים בהנעה רעש של צרימה כזאת לשניה ונעלם הייתי במוסך היום והוא אמר שזה הסטרטר ושאני יבוא שבוע הבא ושהוא ישלח לי אותו לשיפוץ עכשיו השאלה כמה אמור לעלות שיפוץ של סטרטר?
והאם כדי אולי לחפש בפירוקים?
ועוד שאלה קטנה בכול מקום אני רואה על המפרט של הHGT שהמראות מחוממות האם זה באמת ? כי אם כן אין לי מושג איך מפעילים את זה או שזה פועל לבד בכלל.?
מאפיונר מנותק
ישן 11-01-13, 17:11   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
עזוב סטרטר, מתי תעשה "פתיחות" עם ה 106 של הבן של דוד?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-13, 17:28   #3
השבוע לא התאים, כי הבן נסע עם הג'יפ יחד עם עוד שלושה ג'פים לגליל לראות שלג. נסע מהבוקר ועדיין לא חזר. הוא לא עונה לנייד מקווה שהכול בסדר.
אני לא מוותר, נחכה למזג אוויר יציב.
ישן 11-01-13, 17:59   #4
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
HGT 2002
יכול להיות גם רעש של רצועה, יש מצב שאתה מגיע לעוד מוסך לקבל חוו"ד שנייה?
ישן 11-01-13, 19:49   #5
מאפיונר
הודעות: 439
אם זה היה רצוע אז זה לא היה אמור להיות הרעש גם בנסיעה ?
ואין לי כול כך זמן ללכת לעוד מוסך כרגע עמוס בעבודה
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-13, 20:50   #6
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממממ
מתפרקת...
תראה לגביי המראות.. הן אכן מתחממות. וממיסות את השלג, במידה ויש.
לגביי הרעש של החריקות בהתחלה זה רעש אך ורק של הרצועת טיימינג.. היה לי את זה פעם אחת. אחרי שהרכבתי טיימינג במוסך שלא מכיר את הרכב ! הטיימינג ברכבי ה HGT מיוחד ושונה מרכבים שונים. גם אם תגיע למוסך ותגיד לו שירכיב לך את זה טוב.. הוא לא יידע להרכיב את זה טוב.. הוא פשוט יינסה למתוח לך אותו יותר ,זה לא הפיתרון ועדיין ימשיך להיות הרעש.
תראה נסעתי ככה חודשיים, זה לא עושה בעיות לרכב. משכן, זה גורם לא לעבוד לווריאטור טוב. ואתה תתחיל לשמוע רעשים של ווריאטור דופק כמה שניות בהנעה. כמו שאצלי היה (בסרטון שהעלית בפייס)
תראה הטיימינג פיספס אצלך 2 שיניים.. ככה המוסכים הרגלים מרכבים ובמכוניות רגילות ב HGT יש צורך לפרק את אחד החלקים (אני לא זוכר בידיוק איך הוא נקרא החלק) אבל מאוד קשה ולוקח זמן לפרק אותו.. אני נפלתי פה ב 800 שקל +. עשיתי טיימינג וחזרתי למוסך במשך חודש שירכיב לי את זה נורמלי אך הוא לא הצליח . הוא רק מתח כול פעם. התייאשתי ושילמתי לאבי במוסך התלתן 800 שקל. והוא סידר לי את זה.. גם הטיימינג לא דופק יותר , והרכב מניע מצויין.
מקווה שעזרתי. אם צריך עזרה תדבר איתי בפייס...
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-13, 20:53   #7
צריך לדעת מתי בדיוק הרעש. לא ברור מה זה "רעש בהנעה".
אם הוא מופיע לפני שהמנוע נדלק, הבעיה בסטרטר. הבנדיקס מחליק.
אם הוא נשמע לאחר שהמנוע הניע, הבעיה רצועה.
אני מאמין שהמוסך שבדק, ידע מה שהוא אמר. זה לא משהו מסובך לדעת.
ישן 11-01-13, 23:28   #8
מאפיונר
הודעות: 439
דניס עשיתי את הטיימינג כליפני חודשיים וחצי אז אם הרצועה לא הייתה מתוחה טוב אז זה היה מההתחלה עושה את הרעש הזה או שאני טועה?
ודויד זה בידיוק מה שהמוסכניק אמר שהבנדיקס מחליק
אני ינסה לצלם את זה בוידאו ואז תשמעו על מה אני מדבר
ישן 12-01-13, 02:21   #9
מתנע (סטרטר) רועש
גש ישירות אל המקור: www.musach.co.il/details.asp?id=616
ואצלם יבדקו, יאבחנו ויחליפו לך מתנע משופץ מהמלאי או שישפצו את שלך ובמחירים זולים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 12-01-13 ב 02:24.
ישן 12-01-13, 20:24   #10
מאפיונר
הודעות: 439
הנה סרטון קצרצר ששומעים בו את הרעש המדובר בהתנעה הרעש נשמע משניה 3 בסרטון מכווה שזה יעזור להבחנה
תודה מראש איתי.
http://flix.tapuz.co.il/v/watch-4221111-.html
שיפוץ סטרטר בפונטו שנת 2000 opencan פונטו - טכני 17 15-12-13 15:08
שאלה קטנה לגבי מיקום פילטר פתוח בHGT מאפיונר פונטו - טכני 9 16-03-12 17:01
החלפת/שיפוץ סטרטר במוסך ליליאן רחובות chukud פונטו - טכני 8 27-02-12 21:30
עלות שיפוץ ראש מנוע פונטו 75s 96? kuthx3 פונטו - טכני 10 02-10-10 10:49
שאלה לגבי מחיר סטרטר maccabita78 פונטו - טכני 1 15-01-10 13:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:02.
