ישן 06-12-12, 11:19   #1
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
ספידומטר מזייף. איך מסדרים?
לא מזייף הרבה, לדעתי הוא מציג לי כ-10-15 קמ"ש יותר מהמהירות האמיתית. תמיד הרגשתי שהוא מזייף קצת, ועכשיו זה נכון במיוחד אחרי שינוי המידה של הצמיגים שלי לצמיגים עם חתך קטן יותר באותו ג'אנט.
מפריע לי קצת שיש יותר מדי סיבובי מנוע (וצריכת דלק מוגברת בהתאם) ב100 או 110 קמ"ש ומפריע לי שהקילומטראז' גדל יותר ממה שצריך.
חיפשתי קצת מידע על זה בגוגל ולא הצלחתי למצוא אז אני מפנה את השאלות אליכם:
1. בפונטו ספייס, האם אפשרי לאפס את הספידומטר כך שיראה מהירות אמיתית?
2. במה זה כרוך - מדידות? עבודה על הספידומטר עצמו או פשוט התחברות למחשב רכב?
3. איפה עושים דבר כזה אם בכלל, וכמה צריך לעלות?
בבקשה לא להפנות אותי למורשה בבאר-שבע, איתם - סיימתי.
תודה מראש
amitbl מנותק
ישן 06-12-12, 11:31   #2
Punto Evo Abarth
האווטאר של Punto Evo Abarth
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הגלגלים שלי: Punto Evo Abarth
הודעות: 107
יש מכונים מורשים ממשרד הרישוי לכיוון ספידומטרים לא צריך מוסך בשביל זה
מכיוון שאתה מהדרום אין לי לאן להפנות אותך אך במרכז לא חסר
חלום שמתגשם לעבור מצרפתיה לאיטלקיה חמה
Fiat Punto Evo Abarth
Punto Evo Abarth מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-12, 21:44   #3
shotdown
האווטאר של shotdown
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: פרארי
הודעות: 185
אני חושב שזה אולי גם פסיכולוגי, קשה לי להאמין שרכב יכול לזייף ברמה כזו של קרוב ל 20 קמ"ש.
ידוע שיש סטייה מסויימת, בעיקר בגלל החלפות מידות של הצמיגים וכו', אבל לא שמעתי בחיים על סטייה כזאת חדה
ההיסטוריה המוטורית שלי:
שברולט קוסיקה v6 / סיאט איביזה mk2 1.6/ מיצובישי קולט 94/ פורד אסקורט rs200/ פג׳ו 106 ראלי 1.6
כיום: בייבי פרארי- פיאט קופה 16vt
shotdown מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-12, 22:59   #4
y0jik
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
במקור פורסם על ידי shotdown צפה בהודעה
יכול להיות שניתקו את המצבר בעבר והרימו סוויץ' בטעות.
זה גורם למחשב "להשתגע" והמחוגים לא יעבדו ברוב המקרים מדוייק.
אם זאת הבעייה , אז רק צריך לכוון את המחוגים ידנית (כמובן לנתק מצבר לפני)
או ברור שעדיף להגיע למכון ספידומטרים בכדי להגיע לדיוק מירבי.
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-12, 00:37   #5
trademark
האווטאר של trademark
הודעות: 455
אני מציע שתשווה את המהירות בעזרת GPS/ אפליקציות מהירות למיניהן ומשם תתקדם.
ישן 07-12-12, 09:08   #6
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
אם לדעתך GPS הוא אמין (לדעתי לא כ"כ בנוגע למהירות) אז לפני החלפת המידה של הצמיגים הספידומטר מיהר בכמעט 10 קמ"ש ב100 קמ"ש. על-סמך מה שהראה לי iGo, לפני שהיה לי סמארטפון. בwaze יש אפשרות להציג מהירות?
לפי מחשבון שמצאתי באינטרנט, אחרי החלפת המידה הספידומטר ימהר ב1.5% יותר על גבי הזיוף המקורי, אם היה. הצמיגים בפועל לא היו אמורים להשפיע יותר מדי. אבל אולי עכשיו, בגלל שאני לא שומע יותר את הכביש אלא רק את המנוע במהירויות שיוט גבוהות (צמיגים מדהימים) אז התחושה הזו של הזיוף של הספידו רק מתחדדת ומפריעה לי יותר.
אני מרגיש כרגע זיוף של כ10-15 קמ"ש יותר על מהירות של סביבות ה100 קמ"ש. כמובן מדובר על תחושה נטו. אני חושב לבצע עם אבא שלי נסיעת מבחן - לבקש ממנו שיסע עם הג'טה שלו 100 קמ"ש על בקרת שיוט ואני אסע צמוד/מקביל אליו ואראה מה הספידו שלי מראה.
החלפתי מצבר לפני כשנתיים-שלוש שהיה גמור לחלוטין ואני לא יודע אם הסוויץ' היה דלוק באותו הרגע. בכלל - נלחמתי עם האוטו שעה בשביל להניע באותו היום כך שיכול להיות.
המחשבון, אגב, http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
החלפתי מ165/70/14 ל185/60/14
עדכון:
עשיתי נסיעה עם אבא שלי בג'טה חדשה.
כשהוא היה על 100 קמ"ש הספידומטר שלי היה על 104-105
עם זאת, ההפרש ביני לבין waze הוא 15 קמ"ש כאשר אני על 105 קמ"ש. אני נוטה לא להתייחס ברצינות לספידומטר של תוכנות GPS כאלה ואחרות. לא מדובר על GPS צבאי והדיוק הוא לא משהו.
כאמור, מתברר שההפרש כנראה לא גדול כמו שחשבתי. כנראה שזה אכן פסיכולוגי אחרי החלפת הצמיגים - חדש לי שאני שומע את המנוע במהירות גבוהה.
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 07-12-12 ב 12:13.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
איך מסדרים את התאורה מאחורי הדשבורד s_nadav פונטו - טכני 4 25-06-12 19:14
ספידומטר מזייף... מה עושים? MoRtZkInG פונטו - טכני 13 08-01-12 00:36
צבע מיטלי שרוף בפיאט אך מסדרים האם יש דרך אחרת חוץ מלצבוע את האזור טוני_חאין שיפורים וקוסמטיקה 5 26-04-09 17:57
ספידומטר מזייף. arun פונטו - טכני 1 03-07-08 14:28
פיאט אונו- ידית דלת פנימית ימנית התפרקה. איך מסדרים? פורום הגראז' 4 11-12-06 20:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:49.
