פלא-סטלינה
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 11-11-12, 20:35   #1
עוד ה"פ.
דיברנו בעבר לגבי טיפול גדול שהתכוונתי לעשות באוטו...
בסוף עשיתי טיפול (די יקר) החלפתי רדיאטור, טרמוסטט משאבת מים, טיימינג, ברקסים, רצועת מנוע, משאבת דלק ועוד כמה דברים...
1. לאוטו יש חופש בגלגלים ולפי מה שהבנתי צריך להחליף מסרק הגה.
2. דוושת המצמד מרעישה כשחם ואחרי שימוש ממושך (הקלאץ' עצמו די חדש) - ראיתי שהצלחת לאתר אצל מישהו את התקלה בלי להחליף את שתי המשאבות.. אם אין ברירה אחליף אותן.
3. לפי מה שענית לי באחד השרשורים, צריך להחליף רצועת אלטרנטור (יש מעט רעשים של שריקות עדינות בבוקר אחרי הנעה).
יש אפשרות לעשות את הטיפול הזה אצלך?
אני יודע שאתה בד"כ מפרסם את ההודעות הפרטיות בפורום למען
הרחבת הידע של חברי הפורום.
לעניות דעתי אין טעם הפעם, כי לגבי כל אחד מהדברים ששאלתי פה שאלתי כבר קודם בפורום ותשובות נענו..
תודה מראש,
מארק.
לדעתי יש טעם הפעם, משום שחופש בגלגלים אינו מצביע על בעיה במסרק הגה.
לצערי מסיבות אישיות אני כרגע לא עובד, אבל אתה יכול לפנות ל- yair791, הוא יכול לבצע אצלי עם מלוא העזרה והכלים מצידי.
בהצלחה דוד.
davidmzr מנותק
ישן 11-11-12, 21:15   #2
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
הי דוד, אני רואה שאתה לא מוותר על פוסט
מדוע אתה חושב שזה לא מסרק הגה?
על מה לדעתך החופש בגלגלים מצביע?
אפנה ליאיר, תודה על ההצעה!
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-11-12, 21:42   #3
את הרעש של הדוושה צריך לשמוע כדי לדעת במדויק מאיפו הכיוון שלו ואולי להעזר בסטטוסקופ כמו של רופא בכדי לשמוע במדיוק את מקור הרעש
חופש בגלגלים לא בהכרך מצביע על מסרק הגה יכול להיות שתפוחי ההגה גמורים ומפה נוסע החופש או מיסב גמור ביד סרן
לי בעבר ניסו לידחוף מסרק הגה כאשר הבעיה היתה תפוחים טיפול קטן וכיוון פרונט והכל היה בסדר
אין לי בעיה לראותה מה הולך אצלך ברכב רק צריך לתאם מול דוד ואני צריך למצוא זמן פנוי באמצע השבוע
בנוסף הבעיה של רעש מכיוון הקלאצ שאותרה וניפתרה כמו שצינתה היא ברכב של חבר שלי שעשה קלאצ במוסך ליפני שנה ולא הרכיבו אותו כמו שצריך וכתוצע מק ניגרם נזק לגלגל התנופה ולקלאצ דבר שהצריך פרוק גיר לצורך פרוק גלגל תנופה וביצוע חריטה והחלפת קלאצ כולל מיסב לחץ ומחזיר שמן אחורי
דוד אם הבחור יחליט לבצע את התיקון אצלך אני הפעם יביא קפה עם הל
ישן 11-11-12, 21:50   #4
m1011409
הודעות: 420
הי חברים
אשמח להגיע לבצע את הטיפול אם זה מסתדר לכם..
ישן 11-11-12, 21:52   #5
אני ידבר עם דוד וניראה מתי זה מיסתדר
החלפת ה"תפוח" ו"סקין" לדוושת בפונטו ספייס 2006 ידנית JohnPunto שיפורים וקוסמטיקה 5 05-04-12 16:26
פונטו ספייס 2001, טורים "נופלים" לסרק מתחת ל-2500 סל"ד fugazi פונטו - טכני 16 07-10-10 14:52
"טרטל" - "קולור מג'יק פלוס" לצבע מטאלי Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 0 04-04-09 16:48
לראשונה: חובב מותג "פיאט" שלח מכתב ליצרן באיטליה עם עלילות סמל"ת- וקיבל תשובה stio פיאט כללי 3 10-12-08 12:11
כך צוות לוח "יד 2" מייעצים: "פונטו ELX לא אמינה, לא סחירה, הגיר נוטה לתקלות" stio פיאט כללי 14 24-09-08 09:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:24.
